27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2631957, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.04.2015 р. відповів для SKAY
Смотря как мерить эту самую компрессию. На чесотках имеется муфточка, который во время начального момента заводки не дает клапанам закрываться, и только после достижения 200 оборотов, по моему, клапана начинают работать как положено. Двигатель 4Т, как на любой машине, белый дым-подсос жидкости через прокладку головки, синий дым во время перегазовки масло течет через маслосъемные колпачки. А еще может быть белый дым, когда колпачок выпускного клапана не держит и масло вылетает прямо в трубу. Тогда выхлопные газы должны пахнуть маслом.
Как-то так.
Не трогай технику, и она не подведет.
Змінено: 03.04.2015 р., loxic
03.04.2015 р.
Ну и 2 видео. Первого включения и первого зажигания 01_smile
https://youtu.be/tkylyRpzZbw
https://youtu.be/S-YCGyeJP1g
Burgman 400 L5 "Iuki"
03.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Принимай МОИ поздравления!Красавец конечно!!!Смотри осторожно только)
Вот только не могу понять это в Бурманах в последних кузовах одна фага горит,потому что у друга такой же скай так  две горит 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
03.04.2015 р. відповів для Bombardier
Спасибо  20_drinks
С фарами еще не разобрался, но вроде как одна на ближний и обе на дальний. Завтра уже буду ковырять и выяснять 01_smile
Поздравляю с покупкой! Пусть катает и доставляет удовольствие! Последнее время не являюсь фанатом максискутеров, но глядя на такие аппараты, да еще и новье, даже у меня слюни наварачиваются!
И ответила она,-
03.04.2015 р. відповів для Yastreb
Завидуй  несчастный консервовод))))ахаххаха 01_smile  03_biggrin  11_blum  11_blum  11_blum
Burchik0548 модератор теми
04.04.2015 р. відповів для Foxyrhei
Поздравляю!!! Смотрится обалденно!  93_ok
А какой аккумулятор дали? Furukawa или Yuasa ?
Burgman-shop.com.ua
Искренне рад за твоё приобретение, пусть приносит только радость и наслаждение 01_smile  17_wink  18_good  20_drinks  56_yahoo  58_preved
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 04.04.2015 р., Arthol
04.04.2015 р.
Спасибо за поздравления, ребят  42_friends
Аккум сегодня уточню какой там стоит, но какой-то другой, чем в предыдущих моделях по габариту
04.04.2015 р.
Качество заводского литья и стыков пластика
04.04.2015 р. відповів для loxic
Спасибо за содействие!
Ваш пост для меня как симфония)))-уж очень не охота залазить в "глюбь".
Проверял комрессию без приборки - обороты не знаю.
Дым пахнет маслом, но он белый.
Жидкость 2 года по уровню.
Меня во всей этой ситуации волнует один вопрос - может ли через колпачки уходить 200мл./100 км?
Не много это?
И ещё - ознакомился с мануалом (любезно предоставленым Сашей) а именно как проверять износ поршневой. Очень бы хотелось такую в формате "для чайников".
Ещё раз спасибо)
Змінено: 04.04.2015 р., SKAY
04.04.2015 р. відповів для Burchik0548
Уточнил - аккум Фурукава
Foxyrhei, мои поздравления. Пусть приносит удовольствие. Техника ЯД!  18_good
04.04.2015 р.
Ничто не предвещало секса, но ..
Модель 2015 года, выход с конвейера - ноябрь 2014. Таможился как 2015, и из-за этого не хотят ставить на учет - говорят ехать на таможню и исправлять бумаги на 2014 год. В Европе проще - в Италии в таком случае просто ставится дата первой постановки на учет - 2015, в Германии - обе даты, а у нас - жопа и ставят по дате спуска с конвейера  12_cray
04.04.2015 р. відповів для Bender025
Спасиб!  42_friends когда твой приезжает там?)
18_good
Burgman-shop.com.ua
После Пасхи. Но там тоже гемор по докам намечается. Прорвемся.
Не хочу объяснять почему, но лучше если в документах будет числиться 2015годом.
Может в другом МРЕО поставят без проблем?
Burgman-shop.com.ua
А вопрос "как бы что б не ехать на таможню...." не задавал им?
У нас на служебной парковке Мрэо одни Инфинити и Лексусы- это они скромничают, иначе стояли бы Бугатти и Бентли...
02_sad
04.04.2015 р. відповів для kaadoc
02_sad
Я думаю в Кишиневе не берут поборов как у нас   03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
