+14 °С
Переглядів: 2652018, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Спешишь спрашивать,уже расписал... 03_biggrin
25.03.2015 р. відповів для L_rider
Хочу всё знать  03_biggrin
Burgman 400 L5 "Iuki"
26.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Всі ці кріплення "на защелочках" - минус смартфон на перші колдобині! Телефон повинен кріпитись жорстко. В мене навіть при аварії залишився на місці...
Для iphone таке рішення мені подобається - http://www.aliexpress.com/item/Sport-Bike-Bicycle-Stand-Shell-Case-for-Apple-iphone-4-4S-5-5S-Phone-Case-Waterproof/32304607037.html
Змінено: 26.03.2015 р., AndriyT
26.03.2015 р. відповів для AndriyT
По мне конструкция из АлиЭкспресса ещё более хлипкая + у нас её банально некуда крепить, т.к. руль обшит в пластик.
У вас крепление безусловно надёжное, но эстетически немного --. Потому я и спрашивал по поводу готовых решений.
26.03.2015 р.
Вот мое крепление
Kоmissar msc Falcons
26.03.2015 р.
Продаю suzuki skywave 400
2001 года за $2900 Николаев тел.0631834332
26.03.2015 р. відповів для kamissar
Стильный мотик.
18_good
Да, я как-то доверился, на вид, вроде и надёжное было телефонное крепление, правда телефон тяжёлый (танкофон). При полёте в Крым на скорости свыше 110 км/ч, после обгона длинной вереницы консерв, взглянул на экран, а его уже не было, только кусок крепления. Я по тормозам и на разворот, потом смотрю, а телефон на промежножной сумке лежит, благо зарядка воткнута была 39_heat
После этого усилил крепление и приделал к телефону шнурок, который обматывал петлёй на крепление.
Ну, а при полёте на Одессу, при боковом падении скута, телефон отломал своим весом боковое крепление
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 26.03.2015 р., Arthol
27.03.2015 р.
2900$
27.03.2015 р. відповів для kamissar
Держался, держался, больше не могу. Можешь кинуть в меня камень, но данный кофр на таком аппарате-это плевок в сторону создателей такого аппарата  02_sad
27.03.2015 р. відповів для Arthol
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol
Я тоже как увидел, скай прикольный, но кофр подходит только цветом!
Но сдержался!!!!!!!
И ответила она,-
27.03.2015 р.
А чем он не подходит? Он сочетается по задниму дизайну (мерседесовский задок) одинаковые расположение поворотников- стопов. И они подключены.горят синхронно с штатными поваротниками. А кофр перекрашен с красного на белый .
Они имеют ввиду что он китайский,больше не из-за чего так реагировать)Все стильно 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
27.03.2015 р. відповів для Bombardier
Не-не, у меня тоже китайский, вон на аватарке.
Просто сама модель того ящика дурацкая, от части да мерсожопый, как и скут. Но с дизайнерской точки зрения-бред, да и сам кофр, ну дешняк полный.
Хотя, с таким дизайном задка скута, думаю никакой кофр смотреться не будет. Как минимум, кофру нужно было предать угол наклона в продолжении угла задка скута.
Блин, не в обиду, ИМХО...
Змінено: 27.03.2015 р., Arthol
Короче, совет, убери его и багажник, оставь боковые. Сфоткай и на продажу, смотреться будет побогаче однозначно. 18_good
Возьми на вот той фотке на фоне стеллы (аватарка), сотри фотошопом кофр с багажником, и сразу поймёшь о чём я.
27.03.2015 р.
Да..присмотрелся..нужно придать кофру больший наклон по задку мота..будет смотреться лучше..
28.03.2015 р. відповів для kamissar
Оп...
28.03.2015 р.
Покрышку заднюю надо (пробита предыдущим владельцем).
В наличии только Kenda за 65$ и IRC за 72$. Кенду я знаю по Лиду - скользкая конкретно, особенно на мокром асфальте. На кубатурнике я бы не хотел на такой ездить...
Поиск по IRC не особо много отзывов дал. Пишут, что ходит она недолго...
PS - спереди кенда стоит  02_sad  и две покрышки я сейчас не потяну 06_question
Змінено: 28.03.2015 р., denis_1992
28.03.2015 р. відповів для denis_1992
Мне скай достался с покрышками IRC. Сезон откатал без проблем, держат в любую погоду хорошо. Ходят в принципе долго. Заднюю покрышку сменил через 10т, и до меня на ней еще катали, передок заменил на свежую, из за того, что она уже старая была, были трещинки.Хотя протектор еще нормальный был. В любом случае думаю IRC будет по лучше Kenda.
Змінено: 28.03.2015 р., Andruha
28.03.2015 р.
Что ИРС ,что КЕНДА  - одного поля ягоды...У нас (в Украине) ходят кое - как из-за того что у нас летом теплее чем в России,только станет чуть прохладней - пластмасса пластмассой...На 650ку не ставил - слава Богу,не делают размер,но прикупил у хорошего товарища интересный итальянский дырч "гилера айс"называется...Я много на нем гонял пока на нем стояла стоковая "пирелли",а когда покупал,друг резину поменял,поставив сзади "ирс".Такое впечатление ,что я купил абсолютно другой мопед...все стало плохо - тормоза "брембо"перестали тормозить,вилка "паоиоли"перестала работать....короче мопедка "перестала" ехать.Рафинированный итальянец стал в ряды обыденных дырчей из-за одной некачественной резины.... 03_biggrin
