29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2635020, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
23.03.2015 р. відповів для sash1993
Пока что езжу с родными, но когда их придет время менять - хочу поставить dr.pulley 21 грамм. На ебее нашел, 56$ + доставка 25$
А почему, вот https://www.youtube.com/watch?v=nhNfI5PvR-g
Но опять же - все, что о них знаю - это ролики с ютуба и немного инфы на бург-клабе. Хотелось бы услышать хоть какие-то отзывы.
Отзывов по поводу роликов дохтира пуляя, даже на этом сайте полно. Зайди в ветку маджестоводов, там многие их поставили, разница на лицо!
И ответила она,-
пробывал ездить на таких роликах(у меня не Бург 400сс),мне не понравилось. Хотя в ветке Маджесты многие в захватi от них. Пришол к выводу-они нравятся людям которые предпочитают "тракторную"езду с маленькими оборотами моторчика.
Слава Украине!
23.03.2015 р.
Не ужели тема с маслом так быстро закончилась))) 12_cray  03_biggrin
Жги резину, а не свою душу!..
Я имел ввиду, что надо бы чаще менять. Просто на 250 торнадике я менял масло раз в 1 тыс. км.
И зачем...
06_question
Там по мануалу через 3000.
Я на 260сс катал на ХАДО 1040 и менял через 4000. Двиг раскидан/распродан, состояние нового после 15000 пробега.
1000 можно накатать за 2 дня...
23.03.2015 р. відповів для Bombardier
Масло...  59_rofl
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
Ну а смысл дискуссию развивать. У человека есть сервисная книжечка и в ней четко написано что заливать.
Лично я никогда об этом не спорю, если конечно оппонент не употребил фразу типа:
"Заливать ТОЛЬКО редукторное масло".
Вот такие фразы меня будоражат.  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
23.03.2015 р. відповів для kaadoc
И зачем...
06_question
Слышал подобное от чувака на Бурге 250, который менял масло каждую 1000 потому что почти все время откручивал на полный газ
Burgman 400 L5 "Iuki"
23.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Маньяк...
30_crazy
Маньяк...
30_crazy
Не знаю кто сказал, но фраза мне очень нравится:
"Нужно не экономить, а больше зарабатывать!"
Если бы я менял масло каждые 1000км, то я бы разорился  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
23.03.2015 р. відповів для Burchik0548
Есть ещё любитель поковырять технику, я из таких.
Все зимы просидел в гараже: натоплю, аудиокнижку включу, пару пива- и торчу после работы. Или скайп работает, трещу с друзьями пока гайки верчу...Это пока был китай.
А с Бургом скучно: за зиму НИ РАЗУ чехол не снимал, так и простоял 4 месяца...
Маньяк...
30_crazy
А я бы просто заколебался
23.03.2015 р.
Я на том торнадике от силы пару тыщ намотал, задолбал он меня и я продал его. Пару месяцев где-то всего поездил.
24.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Он наверное не менял масло каждую 1000км а доливал  03_biggrin   при таком стиле езды!
И ответила она,-
24.03.2015 р. відповів для Yastreb
По правде говоря не знаю, ибо с чуваком просто познакомился на заправке и чувак немного неадекват - постоянно гоняет не бездоковой технике, от 50-сс скутеров до Ducati 696
25.03.2015 р.
Ребзя, вопрос имею.
Хочется элегантного решения чтобы крепить iPhone 5 на байк как навигатор, достаточно высоко чтобы не отрывать глаза от дороги и в тоже время надёжно и без сверления пластика. Кто что может подсказать?
Тут нашёл вот такую штуку (20$):
Крепится вместо крышки на тормозной бачок и на шарик потом цепляется навигатор
Собственно под шарик ещё 2 крепления надо:
Раз: http://www.amazon.com/gp/product/B002L9LW00/?tag=viglink22843-20 (12$)
И два: http://www.amazon.com/gp/product/B0055PH0XA/?tag=viglink22843-20 (22$)
Есть вариант крепления на руль с помощью чехла для айфона, который цепляется на руку:
Либо крепление под пластик руля, но с негуманным прайсом в 100$ не считая доставки (к тому же глаза прийдётся отрывать от дороги)
Кто ещё знает хорошие варианты исключая Kolhoz Kustomz со сверлением пластика?  06_question
25.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
На правом бачке видел на 650сс у Григория L_Rider, изготовлено самостоятельно, прилично, если зайдёт- можно попросить показать.
Герметичний бокс під любий смартфон. Кріпиться на кронштейні під зеркало, нічого свердлити не потрібно.
25.03.2015 р.
Смотрите...http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1230185&page=4     Кусок алюминия,обработанный по размеру крышки тормозного бачка,штатное крепление мотонавигатора "жармин",прикрепленное к пластине винтами "в потай",плюс 2 винта ,длиннее на 5мм "штатных",крепящих родную крышку тормозного бачка,ложка черной краски...ЗЫ Толщина люминия - 5мм.
Змінено: 25.03.2015 р., L_rider
25.03.2015 р. відповів для AndriyT
Спереду виглядає так. Якщо цікавить зроблю дома фото в розкритому вигляді. На зовні виведені вологозахищені роз'єми живлення і гарнітури (сам поставив).
25.03.2015 р. відповів для L_rider
Вот у вас интересное решение. Сами делали или нашли готовый вариант? Можете дать наводку?
