+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2649921, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.03.2015 р.
По поводу ремня у меня вообще никакой информации в книжке нет. По поводу масла вот фото.
22.03.2015 р. відповів для sash1993
По поводу ремня только одна информация: замена через 24 000 км
Burchik0548 модератор теми
Ваш мануал похож на тот что я прислал? По содержанию и количеству страниц?
Burgman-shop.com.ua
Так, просто, для общего развития. В плане как можно в трансмиссию лить моторку. В своё время на ВАЗ 2108 в коробку передач рекомендовалось трансмиссионка W90, со временем перевели на моторное масло. Так по сей день моторное в коробку и льётся.
Трансмиссия, она и на английском обозначает то же, всё, что после двигателя, весь привод на колесо.
На сколько мне известен английский, gear-механизм (блок механизма), final-понятно, конец, и того имеем редуктор.
Себе в первое поколение лью моторку.
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.03.2015 р. відповів для Burchik0548
Нет, там мелкая книжечка размером с A6 лист. Она разделена на 3 языка - испанский, итальянский и нидерландский. Каждого языка по 64 страницы. По содержанию - частично похожа. Указаны основные моменты по обслуживанию: замены тормозухи, масла в двигателе, масляного фильтра и т.п. Так же есть описание всяких пластиковых элементов, есть таблица что когда менять (такая же, как и в Вашем мануале), есть список объемов заливаемых жидкостей. Фоток нет - везде схематические изображения.
И еще хотел узнать - как часто надо менять масло? Судя по таблице, раз в 6 тыс, но мне кажеться для 400-куб мотора, крутящегося под 9 тыс - это слишком редко.
Змінено: 23.03.2015 р., sash1993
23.03.2015 р. відповів для sash1993
Ну тут тоже мнения разделились: масла много, фильтр полноценный, рабочие обороты умеренные ( 8-9 крутит редко, на обгонах, рабочие 6 ).
Есть мнение что через 6000- это перестраховка производителя. Я с этим согласен, но мануал блюду. Меняю через 6000.
ЗЫ: у меня на Рено замена через 15, у шурина на Шевроле через 10. Чуть не подрались с ним!
23.03.2015 р. відповів для kaadoc
Я имел ввиду, что надо бы чаще менять. Просто на 250 торнадике я менял масло раз в 1 тыс. км.
У меня тоже есть автомобиль, там я раз в 10 тыс меняю, но я и мотор выше 3-3.5 тыс практически никогда не кручу, только когда надо резко дернуть.
23.03.2015 р.
И еще вопрос - кто-то ставил слайдеры Dr. Pulley? Где их можно купить и как не нарваться на подделку?
А чем родные не устраивают? Вернее - какая между ними разница?
23.03.2015 р. відповів для aser
Пока что езжу с родными, но когда их придет время менять - хочу поставить dr.pulley 21 грамм. На ебее нашел, 56$ + доставка 25$
А почему, вот https://www.youtube.com/watch?v=nhNfI5PvR-g
Но опять же - все, что о них знаю - это ролики с ютуба и немного инфы на бург-клабе. Хотелось бы услышать хоть какие-то отзывы.
23.03.2015 р. відповів для Arthol
Здесь, скорее, gear = шестерня.
23.03.2015 р.
Григорий, @L-rider , с прошедшей днюхой!  20_drinks
@sash1993 - поздравляю с отличной покупкой!  18_good
Burgman 400 L5 "Iuki"
Ты не путай ролики со слайдерами. Это совершенно разные вещи.
Так я же и написал - слайдеры Dr. Pulley.
И у кого в стоке на каких оборотах едет мотор? Потому что мне один человек написал, что 8 тыс для 140 - это много, но больше ни от кого информации не видел.
При чём здесь слайдеры, если речь ведёшь о грузиках?
Потому что это не ролики, а слайдеры (грузики). Я думаю, тут и так понятно, что я говорю не о направляющих слайдерах.
Это спор о терминах, не имеющий смысла 01_smile
roll - крутится
slide - скользить
roll - крутится
slide - скользить
Не изобретай новую терминологию. Если хочешь, чтоб тебя понимали - разговаривай на общепринятом языке. Если ты прочитал всю тему (в чём я лично очень сомневаюсь), то мог бы заметить, что никто и ни разу грузики слайдерами не называл.
Это нормально. Можешь посмотреть видосы на ютубе - там их море, и сам увидишь на каких оборотах какая скорость.
Всю тему не читал - только первые 50 страниц, там обсуждений вариатора не находил. Везде на разных скутер-форумах видел, что их слайдерами просто называли и никто никогда не путал их с направляющими слайдерами. Еще когда 50-куб китаец лет 6 назад у меня был, везде были обсуждения этих слайдеров в вариатор и всегда их слайдерами называли. По поводу скорости - видел только разгон до 100, а максимальных скоростей не видел.
Не путай УЙ с носом! Торнадо хоть и водянка, и хоть и 250ка, но движок старый, плюс не имеющий фильтра тонкой очистки, плюс ко всему китайская копия Хорндовского движка, при замене масла на котором (имею в виду торнадо) постоянно наблюдается металлическая стружка в масле и сеточке что в сливной пробке, поэтому туда и мостырят магниты, чтобы больше стружки удерживалось!
И ответила она,-
