27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2631935, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.03.2015 р. відповів для rabbit
Народ, может кто знает, нужен бург бездоковый в качестве донора (можно и скай). Хочу взять себе в качестве донора. Год не важен, лишь бы движок не убитый и проводка целая. Можно даже без пластика)))) Чем дешевле тем скорее. Может кто знает какую инфу, буду признателен))
А как в Луганск тащить будете?
Burgman 400 L5 "Iuki"
03.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Было бы что тащить, а перетащить мы сможем))0
03.03.2015 р. відповів для kolomeec82
а как ты померил давление? спец аппаратом или какой-то переходник нужен?
Во, нашёл. Хомуты снял, наверное понадобились для чего-то...
Ну думаю всё понятно.
17_wink
Поставил щас мультивар малосси ну и дыркнул шоб ремень стал на место. Это как раз по твоему вопросу:
я мот поставил под чехол в октябре ещё, больше 4-х месяцев не прикасался ( в гараже стоит ), даже аккум не подзаряжал. Завёлся с полпинка, вообще без особенностей, ХХ держит чётко 2200 менее минуты, потом так же чётко 1500.
41_dance2
Насос, насос на инжекторе решает всё!
31_bigboss
ЗЫ: фото 4 пружина торка малосси в сравнении с родной. +7%
Burchik0548 модератор теми
Есть 250сс 98г
Или вам 400сс?
Burgman-shop.com.ua
Юра, привет. Порадовать ничем не могу, сразу говорю.
Я ГОД искал донора, ежедневно мониторил десятки сайтов...
Общался и с теми кто гоняет под заказ ( Черновцы, Ужгород )- ответ от всех был категорический: бездок не пригонят, в такие игры они не играют.
06_question
03.03.2015 р. відповів для Burchik0548
Есть 250сс 98г
Или вам 400сс?
Саша, привет. Ты же знаешь 400сс.)))) Или, на крайний случай, 650 03_biggrin  04_blush
04.03.2015 р. відповів для rabbit
Ух ты, какие люди в Голливуде  42_friends
Сунь Дзы "Искусство войны".
04.03.2015 р. відповів для kaadoc
ну все понятно.. спасибоньки. найду такую штуковинку обязательно!! вчера опять завел, тоже самое! Мне чет кажется что раньше бензанасос быстрей накачивал давление. а час как буд-то вяяяленько...  аккум стоит автомобильный для уверенности.
04.03.2015 р. відповів для Arthol
ага, мы такие)))) 20_drinks
02_sad тож подумываю движку взять донора с японии. подсчитали 600 долл вылазиет.. дооорогоо!!
04.03.2015 р. відповів для kolomeec82
да если бы здесь нашел движок с проводкой за 600 долларов, то вопросов практически не было))) Только где тут такой найдешь(((((
04.03.2015 р.
Ремень вариатора на 400-ку (К5) по Дайко не подскажите? А то нашел 2 номера с принципально разной ценой, но кто из них кто не понятно: 8211К (27,7х1011) и 8189К (22,7х893)/
Может еще какие аналоги подскажите.
04.03.2015 р. відповів для Bender025
Немаловажно что у них не только принципиально разная цена, но и размеры. Думаю здесь Бурчик может подсказать
04.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Да, я это понимаю, что и длинна и высота разная. Но какой "мой" не понятно. Еще на фото в каталоге Dayco он плоский сверху, а родной "зубастый" с обеих сторон. Вот и закралась мысль оно ли это вообще.
Такой вопрос, прошу помидорами не кидать...
Допустимо ли долить в мотор с МОТУЛ 10/40 полусинька тоже МОТУЛ но 5/40 синьку?
Предыдущий хозяин был нежадный, лил синьку, я продолжил эту славную традицию пока не увидел что масло жрёт литр на 1000...
Перешёл на полусиньку и расход масла минимальный. Но полфлакона синьки осталось, цена этого поллитра 200 грв, вот и спрашиваю...
Вообще с МОТУЛОМ я прощаюсь, докатаю купленые на запас 2 флакона ( ещё по 120 грв ) и перейду на Кастрол, платить почти 300 грв за литр масла я не готов...
02_sad
Рекомендации по применению
Замена: по рекоменациям конструкторов и по собственному усмотрению.
Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.
http://motul.org.ua/moto/4/110-motul-scooter-expert-4t-10w-40.html
Есть ещё решения от Malossi, но вообще самые надёжные ремни судя по отзывам - именно оригинальные. Причём надежность эта иногда в 2-3 раза выше решений афтемаркета
04.03.2015 р.
Добавлю капельку масла в холивар по маслам.
Покурив буржуйский форум где кипят также нешуточные страсти по поводу что лить, вычиал пару интересных моментов:
Ссылка на оригинал: http://burgmanusa.com/forums/43-general-topics/14291-okay-use-synthetic-oil-what-type-should-i-use.html
1) Мото и авто масла всё же разные, потому что заточены под разные компрессии двигателя и типы сцепления
Авто дизельные моторы используют компрессию 18-22:1 , когда как машины: 8+-11:1
2) Бургман 650 имеет компрессию 11.2:1, что много для машины и использует высокие обороты. При неправильном масле это может вызвать проскальзывание сцепления
3) С развитием мототехники помимо американского стандарта масел SAE был в 1994 году введён японский стандарт JASO, также есть стандарт API. JASO стандарт был введен как раз для правильного выбора именно мотоциклетных масел
4) Масло делает четыре вещи: чистит, охлаждает, смазывает и изолирует (clean, cool, lubricate & seal). Насколько я понял - для каждой "заточки" есть своё обозначение: SF/SG, SH/SJ
5) JASO MA - обозначение что масло 100% заточено под мотоциклетные высокооборотистые двигатели с мокрым сцеплением (как у Бургмана 650)
6) Лучше выбирать масло, которое соответствует как можно большему числу спецификаций, заявленным производителем
6) Даже если применяете синтетику - чем чаще меняете масло - тем лучше
7) Очень не рекомендуется использовать синтетическое масло до окончания обкатки в 6000 км. В противном случае двигатель не выйдет на максимальную показатели и будет жрать масло до конца своих дней
Мануал на Бург 400 2007+ говорит выбирать следующие масла:
SAE: 10W-40
API: SF/SG либо SH/SJ
JASO: MA
Посмотрев что у нас продаётся в магазине нашёл такое:
Motul Scooter Expert 4T 10W40
API Standards: API SL
JASO Standards: JASO MA M033MOT105
И ELF SCOOTER 4 CITY 10W-40
Composition API : SJ,
JASO : MA2
Оба масла идут как Technosynthese - т.е. синтетическая основа, но они не являются 100% синтетикой.
Лично я думаю всё-таки Elf чуть-чуть, но более подходящий для наших агрегатов
Змінено: 04.03.2015 р., Foxyrhei
спорный вопрос. Я пол сезона отъездил на Торнадовском. И ничего. Потом поменял на бурговский с К3. Ездю)))))Причем бурговский тоже не двухсторонней перфорации, сверху гладкий. Зубья только снизу 03_biggrin
Эти ремни вам не подойдут.
Это на 400К7 и на 250WXY
Burgman-shop.com.ua
Не правда  03_biggrin
На 400сс оригинальный ремень должен быть с зубами на обе стороны
http://vk.com/photo-64016707_331348040
http://vk.com/photo-64016707_326979832
Burgman-shop.com.ua
