+5 °С
Переглядів: 2649437, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.02.2015 р. відповів для kolomeec82
Ребят так кто , что скажет с регулировкой инжектора? Может датчик дрос заслонки покрутить?
Я крутил. Комп там не нужен: датчик корректно работает только в одном положении, примерно середина регулировочной "прорези", если его передвинуть в любую сторону просто загорается CHECK.
Если заводская метка ( маркером ) не стёрлась- оставь на ней.
28.02.2015 р.
Всем привет. Хочу предложить обмен своего коня Suzuki Skywave 400 2005 года с подогревом  ручек,ксенон на модель с меньшей кубатурой с вашей доплатой.Звонить по телефону 0500865003 или 0973470458
Змінено: 28.02.2015 р., Sergey_111
28.02.2015 р. відповів для Sergey_111
Неожиданное предложение.
06_question
Уменьшение кубатуры чаще всего предполагает снижение расхода, но с нашими размерами, весом и парусностью этого нет.
4 сезона откатал на 260сс, расход был фактически такой же как на 400-ке.
И после тюнинга Дио там всё те же бессмертные 4/100.
28.02.2015 р.
Смысл обмена в том пацаны что нужна доплата для погашения кредита. А так у самого сердце кровью обливается такого коня разменивать.
02.03.2015 р.
ребята дайте совет. куда лезти блин. на улице 4 тепла. отключил пусковой обаготитель для проверки, завожу, не газую. заводится с трудом и обороты 1600. потом еле еле поднимаюся сами до 2200 и прыгает от 1800 и 2300 где то. нигде не сифонит, шланги целые, все прочищено, клапана настроены, лепестковый клапан чистый, свеча новая. то есть на холодную плохо заводится и обороты не прогревочные. по мере прогревания они поднимаются, ну это если обаготитель  :выключен.  10_ireful2 спрашивается зачем выключил обаготитель? чтоб можно было регулировку сделать пока он не закрылся. и нифига
02.03.2015 р. відповів для kolomeec82
Ты его выключить выключил, но он остался открытым и смесь слишком богатая в итоге.
Змінено: 02.03.2015 р., dmstealth
ну ты дал!))) кто регулирует карб при открытом обогатителе??
Слава Украине!
02.03.2015 р.
дело в том , что почему на холодную обороты 1400.??? обоготитель ведь выключен и обороты должны быть 2000 как минимум!!! ну включаю я его он закрывает канал и об так же  1400 и плавают малость!! где прогревочные сразу обороты? а вот когда двигатель горячий завожу через час к примеру обаготитель засунут и обороты с ходу 2000 и завод в легкую. компрессию надо померить. мож колечки устали.. фиг знает 06_question
Пока на улице не будет хотя бы +15 - никуда не лезь.
Я пока не заменил топливный насос- перекурочил весь инжектор, по 10 раз разбирал и чистил, чистил, все резинки заменил, вымыл до стерильности, всё проверил...
27_dash
А потом померял давление в топливной магистрали и увидел 1.5 еле-еле, при норме 3.
Заменил насос и мот как на свет народился.
41_dance2
02.03.2015 р.
Доброго времени суток!
Форумчане, есть желание и возможность приобрести Burgman AN400S 2005 г.в. с 25000 км пробега. Ценник вполне приемлемый, состояние на отлично (продавца знаю лично). По сути это будет мой первый кубатурник (до этого только 125-150СС). Читаю уже не знаю который день подряд о Бургманах/Скаях, но вопросов особо не убавляется. Подскажите, пожалуйста, стоит ли связывать судьбу именно с данным модельным годом, с данной версией (typeS), в целом с Бургом? На что посмотреть тщательно при покупке, какие подводные камни при владении подобным аппаратом?
Заранее благодарю.
03.03.2015 р. відповів для aser
особенность у него чтоль такая в минус плохо заводится?  27_dash хотя помню когда его только купил он в минус -7 легко заводился.. и я радовался о!!! инжектор !!!!
03.03.2015 р. відповів для kaadoc
блин такая же история! там сверкает всё! а как ты померил давление? спец аппаратом или какой-то переходник нужен?
03.03.2015 р. відповів для Bender025
Заранее благодарю.
Насколько я знаю отличие Type S от простого Бурга - отсутствие ветрового стекла, что решается его установкой.
Если есть возможность - я бы смотрел на модель 2007+, когда был редизайн, но и 2005 - норм.
25000 пробега за 10 лет? Он реальный? Если да, то по-идее к 30 000 потребуется замена ремня (если не меняли до вас. Ремень ходит 30-40 тыс км и является расходником). Всё остальное -  масло, фильтр, тормозуха, резина, колодки - тоже расходники. Масло меняется каждые 5-6000, тормозуха - раз в 2 года, ну и так далее - периодичность для каждой модели есть в мануалах.
Я бы обратил внимание при покупке в первую очередь на звук двигателя ну и внешний осмотр. Чтобы не дымил, обороты на холостых были стабильны, не было непонятных шумов. Поставь на централку, покрути и подёргай переднее колесо - должно крутиться спокойно и не быть люфта. Покрути руль до упора вправо-влево - если есть люфт или заедания - тоже проблема. Если есть возможность - прокатись.  Ну и самое главное - узнай как можно больше - сколько было владельцев до него и кто что менял, с какими траблами сталкивались. Особенно расспроси сколько он подъедает масла.
Все Бурги 400 жрут масло при скорости свыше 120 км/ч, но если чувак доливает больше 150 мл на 1000 км - я бы не рисковал брать такой байк.
Что касается стоит ли вообще связываться с Бургманом? Думаю это каждый решает для себя 01_smile По обслуживанию аппарат не самый дорогой среди соконфетников, за счёт популярности модели - нет проблем с запчастями. Ну а удовольствия 400-ка несомненно даст море  03_biggrin
Лично я решил после первого Бургмана перейти на второй  01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 03.03.2015 р., Foxyrhei
03.03.2015 р. відповів для Foxyrhei
Спасибо.
По пробегу - 100% реальный. Знаком с продавцом не первый год и этот Мот больше стоит чем ездит. Человек возрастной и последние пару-тройку лет почти не ездит 2 - 3 тыс. в сезон. Во пластику он весь целый даже аж слишком как для его возраста. Расходники однозначно ложаться на меня. Владелец первый и единственный с автосалона.
Конечно я бы тоже хотел К7 и выше, но данный экземпляр почти дарят. "Карточный долг - это святое"  03_biggrin По большому счету, попадаю только в растаможку и перевозку.
Для меня на самом деле из минусов на нем - осутствие большого стекла, ручкагреек (хотя чего их ждать от "европейца" ) и 2005 год, который почему-то кажется мне старым.
Кстати, стекло у него есть, но короткое. Черные диски, хром руль, зеркала.
А нет ли у кого ссылки на стекла для Бургов/Скаев?
Спасибо.
Ну при таком раскладе отличный вариант я считаю. Из стёкол очень хвалят Givi Airflow. Можно найти на givi.it
А по поводу ручек с подогревом - как раз у европейцев они есть в стоке для версий Lux / Z
Я катал 2 года на Бургмане 2002 - вот то реально старичок. А 2005 год - инжектор и с таким маленьким пробегом - неплохой вариант.
Если не секрет, почём почти дарят? Не знаю как в Украине, но вот у нас в Молдавии растаможка - не дешёвый вариант.
На фотках выглядит классно!
Дарят - +/- 200-300Є. Растаможку прикидываю ок. 800Є. По транспортировке, возможно, своим ходом (в смысле закину себе в машину). Ну это если так звезды сойдутся. Если нет, то есть друг - договоримся.
А какой примерны ресурс таких моторов?
И сколько в Модлове растаможить мот стоит?
Ну в таком случае вообще шоколадно 01_smile
В Молдавии растаможка идёт 27% от стоимости (для б/у техники) и вычисляется так - заходят на итальянский или немецкий сайт и вбивают в поиск этот Бург этого года. Берут 10 цен от минимальной до максимальной, высчитывают среднюю и по ней - 27% Пробег / битый пластик / убитый мотор - всё это в расчёт не берётся.
Ресурс моторов точный не известен (Suzuki не даёт эту инфу), но в США проскакивали аппараты с пробегом за 100 000 миль (160 000 км). А средний счётчик на одометре (сужу по американскому форуму Бургманов) - в районе 80 000 км.
Здесь важно учесть тот факт, что мотор накрывается если профукал уровень масла. После этого у тебя есть 3 попытки ремонта поршневой.
03.03.2015 р. відповів для kolomeec82
Да элементарно! Свинтил манометр со старой ( но итальянской, нормальной ) минибашни, на его штуцер одел кислородный шланг, затянул хомутом. Второй конец шланги надел на магистраль ( отвинтил её от инжектора ), тоже хомут кинул.
Включил зажигание, насос подкачал, манометр показал давление.
Всё!
Щас поищу эту шнягу, валяецца в гараже, сфотаю.
03.03.2015 р.
Народ, может кто знает, нужен бург бездоковый в качестве донора (можно и скай). Хочу взять себе в качестве донора. Год не важен, лишь бы движок не убитый и проводка целая. Можно даже без пластика)))) Чем дешевле тем скорее. Может кто знает какую инфу, буду признателен))
