29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2635019, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.02.2015 р. відповів для sedoj250
Лампочки давления масла не хватает  02_sad
22.02.2015 р. відповів для denis_1992
Установи. В чём проблема? В и-нете уже давно есть описание как это сделать.
Тема про это http://burgman-club.ru/forum/remzona/topic-2247.html
Не трогай технику, и она не подведет.
Змінено: 22.02.2015 р., loxic
22.02.2015 р.
Сегодня поставили с женой эту центральную панель. Малость попарились. Далее занимался подгодгонкой стыков, да так ковырялся. Воздухан поставил, свечу новую. И вот по пластику слышу между этой центральной панелью и рулём падает что - то с ветрозащиты рук . ну я все болтики, да пистоны складывал в них. Ну давай трести блин весь скут' чтоб вывалилось из под низа что-нибудь. Фиг там! Беру и кидаю в то место шурупчик, ну посмотреть где мож и выпадет, и капец он тоже застревает там!!!!  09_ireful1  трясу МОТ как могу. После манипуляций с этой тряской выпадываает с низу пистон. А где шуруп???  13_evil  блин достал он меня, свернулся и накрыл полаткой до след выходных!! Опять придётся эту панель ВЫтаскивать... Аааа!!!! Ну хоть МОТ завёл сегодня. После простоя, прочистки, регулировки клапанов. Одно радует. Стоит весь такой, рама на колёсах, и дрынькает..  Вот так.  27_dash  хороший день.
22.02.2015 р.
А магнитик на нитке туда запустить?
22.02.2015 р. відповів для aser
Да он в районе руля упал, мож ниже. Там же все железо. Хот идея. Но лучше быстренько сниму панель, благо ничего не прикручено, и пошарю. Он может в жгуте проводов да тросов застрял.
22.02.2015 р. відповів для kolomeec82
...Стоит весь такой, рама на колёсах, и дрынькает...
Ага, типа вот.
Это я бензонасос менял, с минимальной разборкой, но всё-про-всё ушло полтора часа.
41_dance2
22.02.2015 р.
Жгете, Пасаны!  39_heat
З.Ы. Простите меня.
23.02.2015 р. відповів для kaadoc
ага. эт точно, минимальная разборка. а как ты его без снятия центр панели вытащил? его ж надо вперед сдвигать и потом он вылазиет. а у меня пацан год и 4 мес бегает и типа помогает, то отверточку подаст то болтик блин утащит. когда бензаносос снимал он мне в бак чуть ключ не закинул.. пипец и стоит такой хорошенький улыбается, папке помог.  03_biggrin
23.02.2015 р.
Сделал предварительный заказ этой детки у румынских официалов. Сижу жду апрельской зарплаты. Мототоксикоз мучает жестко  01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
Змінено: 23.02.2015 р., Foxyrhei
23.02.2015 р. відповів для Foxyrhei
Хорошая зарплата  18_good  05_shok
Шоб я так жил...
Сунь Дзы "Искусство войны".
23.02.2015 р. відповів для denis_1992
Хех 01_smile Ну это ни с одной и не двух ЗП покупается какбэ. Небольшая долговая яма тоже включена  03_biggrin
23.02.2015 р. відповів для kolomeec82
ага. эт точно, минимальная разборка. а как ты его без снятия центр панели вытащил? его ж надо вперед сдвигать и потом он вылазиет...
Всё верно, бак надо выдвинуть вперёд на 10 см минимум.
Я снимал ( отвинчивал ) радиатор и прям со шлангами чуть тянул вперёд, как раз впритык хватает толкнуть бак и легко вынуть/поставить насос.
Нижнее крепление бака ( со стороны выхлопной ) доступно если чуть отогнуть нижнюю часть короба.
41_dance2
Не совсем понял- новый что ли будет?
06_question
У нас тут Торнадо 250 уже 57000 грв, ещё год назад так стоИл свежий Бург 650 и доходы наши с тех пор не изменились...
02_sad
Переводить что-либо из бакса в гривну просто страшно- цифры получаются фантастические...
27_dash
24.02.2015 р. відповів для kaadoc
06_question
02_sad
27_dash
Я так подсчитал, что чем переть Б/У из Италии и платить 27% за растаможку - дешевле добавить ещё и брать новый из салона в Румынии с возвратом НДС. По концовке выходит как новый из салона + работа фирмы, которая его привезет, растаможет и полностью подготовит к эксплуатации (цена байка в Европе +500 евро).
Владельцы 2012+ бургов на burgmanusa.com в один голос заявляют, что при покупке нового Бурга какие-либо серьёзные замены начинаются за 50 килокилометров. До этого - масло, фильтр, колодки, резина. В районе 30 тысяч - ремень. Если брать в расчёт мои пробеги - 50 000 - это 4-5 лет эксплуатации.
По поводу девальвации валюты - у нас та же фигня, но в меньших масштабах. Конечно страшно думать какие будут потери на курсовой разнице (в худшем случае) при конвертации валюты в национальную и затем покупки валюты уже в банке, но надеюсь на лучшее и расчитываю всё провернуть за один день.
В Украине с одной стороны проще, т.к. у вас есть официалы Suzuki Moto и не нужно доплачивать за мороку с документами и доставкой - пришёл, заплатил, поехал + гарантия.
С другой стороны - я написал к 3 диллерам в Одессе и Николаеве - ответил только один одесский магазин со следующим мессаджем: прошлогоднюю партию распродали, когда будет в этом году и по какой цене - не знаем.
24.02.2015 р.
: завел сегодня опять свой полуразобранный скутик. достал этот шурупчик, пришлось снимать панель. вопрос в том , что пока движок прогревался на повышенных по ходу дымок синий идет. прогрелся не видно. но газку даю до 7000 об и бросаю черненький вылетает дымок. куда лезти? или не сильно страшно. ?  06_question
24.02.2015 р.
Пришёл мультивар малосси 2000 на Бургман 400к3.
Т.к. на мультиваре я катал ещё на моторе 260сс то ничего нового для себя в комплекте не увидел, и слава богу.
За девайс спасибо Саше ЗВІР.
На фото мультик на Ямаху 250 и наш.
А тепрь сижу и думаю- ставить или нет...
02_sad
Расход будет чуть больше, +20%, до 5/100, а цена бенза пугает.
Цена девайса в переводе на гривну вообще космическая ( я заказал ещё в середине декабря и тогда в гривнах это было терпимо ). Есть соблазн не трогать и держать как стратегический запас, хотя какой идиот купит его за блин 6000 грв...
05_shok
24.02.2015 р. відповів для kolomeec82
Симптоматика подуставших маслосъемных колпачков, особенно на моте 10+
Цена их рупь/ведро, я кажись за 16$ купил на всяк случай комплект.
Но менять их...
27_dash
Не лей синтетику, только полусиньку 10W40- думаю всё будет нормально.
20_drinks
Признаки как у авто, синий дым на перегазовка- колпачки, белый дым-сосет охлаждайку, черный дым, сажевый, не сгорает смесь, мало воздуха.
