-2 °С
Переглядів: 2591858, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
15.02.2015 р. відповів для kolomeec82
А фильтр???
05_shok
Надо снять и попробовать продуть ротом...
Должен продуваться свободно.
Если нет- на замену.
Отмочить не выйдет, я пробовал.
02_sad
Burchik0548 модератор теми
Спасибо большое. Кстати у того обратного клапана, что в головке стоит, можно перевернуть сам лепесток. Должен плотнее приставать и будет меньше нагара в той системе.
Burgman-shop.com.ua
15.02.2015 р. відповів для Burchik0548
лепесток прочистил, прилегпет не плохо. не продувает. а фильтр где находится то? чет не зашарил. уже затянул все. Но ради успокоения раскручу, посмотю. ток где? 06_question
Над бензонасосом.
http://vk.com/photo-64016707_318397026
Burgman-shop.com.ua
а понятно. Значит в след. Выходные доберусь. Поехал я сегодня на базарчик и прикупил от китайского мопеда задний тормозной трос, размером чуть больше моего с ручника. Думал как воткнуть и решил со старого снять наконечники, отрезать по размеру новый, одеть наконечники, промазал маслом и с одной стороны запресовал тросик. Так как яж его отрезал. И вуаля попрообывал.... РаБООТАЕТ... ТОК лижбы теперь наконечник тросика не вылетел. Ну как то так. Блин снег у нас завтра. Бррр
15.02.2015 р.
Сёня в очередной раз съездил к товарищу, где зимует мой скут. Вторая попытка за 2 месяца завести, прошлый раз времени не хватило. АКБ дохлый, чуть позаряжал, покрутил, не хочет запускаться. Поменял иридиевую свечу на обычную, которая раньше стояла, ещё пол часика позаряжал АКБ, кручу, кручу, стал хватать. Ещё чуть подождал, покрутил, запел товарищ!
В общем, погрел, погазовал, порядок. Дальше зимуем...
У меня трос ручника, по приезду скута ко мне, ваще не двигался. Вынимал я его тогда кропотливо, рассыпав добрую часть пластика. Разработка троса, помню, была отдельная тема  35_hang Но я его победил, с тех пор работает отлично.
САША С Д.Р. ТЕБЯ! ВСЕХ БЛАГ В ЖИЗНИ! 18_good
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.02.2015 р. відповів для Arthol
завел... погазовал.. послушал пение двигателя и душа спокойна!. не много осталось товарищи!  56_yahoo
16.02.2015 р.
Є два питання:
1. Як долізти до клапанів щоб по мнімуму знімати пластик. Чи птрібно зливати ох. рідину, зливати масло?
2. На малій швидкості сильно "виляє" передне колесо. Покришка збалансована, підшипники в колесі міняв, в амортизаторах сальники, масло міняв. Люфту в вилці немає. Що може бути?
16.02.2015 р. відповів для kolomeec82
Да, блин, у нас тут уже давно можно катать, но мне катать-то особо без надобности, туплю дома, никуда не нужно, всё на районе рядом. Плюс работу никак не найду, а бенза так взлетела вверх, шо капец... 35_hang
Є два питання:
1. Мануал в помощь, непойму, зачем задавать подобные вопросы в форуме, если ситуация стандартна.
2.Виляет колесо если бросаешь руль? Или держа руль, оно тупо виляет?
Виляет когда бросаешь руль.
16.02.2015 р.
Эт я так понял оно почти у всех виляет!
16.02.2015 р. відповів для AndriyT
Проверь давление в колесе. При необходимости подкачай.
16.02.2015 р. відповів для aser
Пробовал на разных давлениях - не помогло... 06_question
Никаких разных! Только 1,75.
Кстати, я даже не знаю - может быть и у меня болтает, если руль бросить... 06_question  А смысл?
Смысл в том, что раньше не болтало. Теперь приходиться ездить "вцепившись зубами" в руль. А если надо проехать в день 500-600 км ?!
Началось, ВОЗМОЖНО,  после замены покрышки на ПирелиДябло, пару раз влетал в яму... Но явных повреждений не видно?!
а почем бенза то у вас? у нас наоборот упало! с 0.57 долл до 0.53 долл. то есть в наших был по 107 тенге стал 99. курс 1долл= 185 тг. а по поводу виляния тож заметил как-то завиляло. но не напрягает, а потом подумал и решил , что возможно из-за багажника +лопухи на рукоядках. смирился. но не подтверждено. не сезон перепроверить.
бензин у нас сейчас 0.83 доллара.
На ютубе видел пару лет назад один умелец из Америки выложил ролик о том как влияет кофр на управляемость бурга400.Проехался с кофром - вибрация руля,снял кофр - нет вибрации.... 01_smile
Змінено: 16.02.2015 р., L_rider
16.02.2015 р. відповів для L_rider
Видел я єтот ролик, снимал кофр. Чуть поменьше стало, но я постоянно с кофром езжу. Уже грешу на подшипники в руле. Облом разбирать. Да и новые немало стоят.
Ну тут-то уже проще: вывесил передок, взялся крепко за вилку и болтай вперёд-назад. Если есть люфт - подтягиваешь верхний подшипник, ослабив контрагайку. Если закусывает в среднем положении - меняешь нижний (или оба) подшипник.
А вот из-за резины точно может вилять - у меня когда-то на иже такая хрень была. На вид - без изъянов, лысоватая только. Заменил на новую и всё прошло.
