+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641685, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.01.2015 р. відповів для kaadoc
Эти свечи хороши в работе и долговечны, но видать в холод на слабо заряженный АКБ не ведутся  17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
01.02.2015 р.
Здравствуйте. Никому случайно не нужно усиленное заднее колесо на Burgman / Skywave 250/400 1998-2002года ?
Без мятин, без трещин, с хорошими шлицами.
Пишите в личку.
Burgman-shop.com.ua
02.02.2015 р. відповів для Burchik0548
Ценная деталь в нашем случае, был бы при бабле, не раздумывая забрал бы про запас.
02.02.2015 р. відповів для Arthol
Согласен, ценная вещь.
Привез под заказ, а клиент отказался.
Пока я привез, он в другом месте купил (так сказал).
На днях ожидаю еще один диск.
Burgman-shop.com.ua
07.02.2015 р. відповів для Arthol
Салют всем. Как вы там соседи? Час вот зимушка, решил чего нибудь на своём скае подделать. Первое что беспокоит,это дергающееся сцепление на старте, верней не на старте, а когда едешь км так 5 и пытаешься чуть чуть скорости дать , а он блин дергается. В пробках вообще жесть. Как то поехал на базар и купил с какого-то кит скутера сцепление с колоколом. Один в один ток блин колокол такой тюфяковый и блин по шлицам не подошёл. Но забрал. Поставил сцепу на старый колокол, и забыл я о дергании. Но блин не надолго 05_shok  км на 200. Че за фигня.! Думаю дело в колоколе. Он у меня в середине синего цвета. Ты там справился с этой болезнью?
07.02.2015 р. відповів для kolomeec82
В середине - это чепуха. Он практически у всех синий. Главное, чтоб его не повело, чтоб не было биений. А это можно проверить только на токарном станке. Ну и проточить немножко, если есть неровности.
08.02.2015 р. відповів для aser
протачивал на токарном станке, было небольшое биение. попробывать еще раз точконуть. терять нечего. еслив что тады буду колокол искать. просто у нас вообще запчастей нет. ток на заказ 2 мес срок.  06_question
08.02.2015 р. відповів для kolomeec82
У нас тоже запчастей на скай в магазинах нет. Всё приходится заказывать из японии через мегазип. Очень долго и очень дорого. Одно утешение - все запы - оригинал.
Да так и не победил, смирился, приспособился игрой ручки газа и чувством сцепления. Скут давненько на приколе, у меня ведь тут вот (если ты не в курсе) http://www.moto.com.ua/forum/topic-1500150/
Таких перерывов как летом и в Одессе, в езде давненько у меня не было... 02_sad
Погодка у нас тут давненько ездовая, однако и ездить нет надобности, да и не до трат на бензин нынче, всё пытаемся с работой наладить, пока тупняк.
09.02.2015 р. відповів для Arthol
знаем, знаем. сочувствуем.. для меня просто не понятно кто с кем и за что?? а мы тут о своих двухколесных паримся. надеюсь все наладется.
14.02.2015 р.
09_ireful1 фото отчет попозже зделаю. как нафиг разбирал пол морды так как порвал трос ручника.
14.02.2015 р.
Саша с Днюхой тя! Мирного неба и ровных дорог!)))
14.02.2015 р. відповів для kolomeec82
Давай! Я тоже без ручника езжу уже полгода. Морду кое-как разобрал, а вот деталь с большим бардачком и аккумуляторным отсеком так и не смог.
14.02.2015 р. відповів для aser
Этот кОроб я снял достаточно просто, главный фокус в том чтоб отвинтить оба бардачка- тогда это корыто достаточно ходит и возможно его снять.
А вот одевал обратно я его наверное часа 2
39_heat
Там проблема протянуть корыто через дугу крепления сидухи и не сломать...
Уже не помню- но как-то я сумел...
14.02.2015 р. відповів для scorpionbwc
Спасибо большое.  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
14.02.2015 р. відповів для kaadoc
Этот кОроб я снял достаточно просто, главный фокус в том чтоб отвинтить оба бардачка- тогда это корыто достаточно ходит и возможно его снять..
Вот бардачки-то я и не нашёл как снять
15.02.2015 р. відповів для Burchik0548
с днем вылупления Александр. уже взрослый стал. мир вам.  20_drinks
15.02.2015 р. відповів для aser
в общем решил пока не сезон покавырятся с мопедиком.  03_biggrin  порвался трос ручника, заодно и к клапанам залезу и хочу в бензонасос ручками залезти. действительно выматался разбирать эту центральную бороду. самое главное снять все клипсы, пооткручивать все что можно, ну и выдернуть провода от аккума. и в бой.вот пару фоток
 пойду регулировать зазоры клапанов. блин кое-как выкрутил болт где смотреть метку. ключ нафиг сломал, газовм выкручивал. а что это за клапан внизу клап крышки? капец он весь в нагаре! ну все пошел. ааа вот фото троса ручника. он там в 30 см как то проржавел и вот результат  10_ireful2
15.02.2015 р. відповів для kolomeec82
Ну ты нашёл место где разбирать мот!
05_shok
Я всегда посреди двора ставлю или по центру гаража, шоб можно было вокруг свободно долазить.
Под крышкой часть системы отвода картерных газов, понятно что запсиненая, почисть, собери, проверь кстати кривые шлангочки, они обычно в хлам дырявые...
Бензонасос фактически неразборной, заменить можно разве что шланги и фильтр.
Будешь его собирать- не забудь одеть на сетку резиновую "галошу", я забыл, мот собрал, а потом увидел её на столе...
27_dash
Пришлось секас повторить.
39_heat
15.02.2015 р. відповів для kaadoc
33_wacko выбор в территории ограничен. добрался до бензонасоса. сеточка чистая. больше ничего не увидел. галошу натянул. час собираю. жесть потом все заново разбирать. ааа
