Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2636030, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.12.2014 р. відповів для scorpionbwc
Легко!
Но некоторый опыт есть- я его показал.
ИМХО себе бы не делал.
17_wink
27.12.2014 р. відповів для kaadoc
Глянул то, что я про твою сигналку накалякал ?
28.12.2014 р. відповів для pashaburgman
Да.
К сожалению инфа специфического характера ( как например такая ) обычно изложена профессиональным жаргоном и рассчитана на грамотных читателей.
А тут доступно.
Ещё раз спасибо!
Надо бы сейчас раскидать пластик, до морозов, но нет времени.
Ничего, натоплю гараж и займусь ТО и сигналкой.
Наверное это будет как придёт мультивар Малосси- жду, буду ставить, потом расскажу как он работает на Бурге, на 260сс эта приблуда изменила мот до неузнаваемости, я был поражён!
17_wink
28.12.2014 р. відповів для kaadoc
Ну самое интересное у тебя впереди )) Дерзай.
Рекомендую заранее подумать как будешь соединять провода ( паять или обжимать ( для обжима клемм нужен специнструмент))
Дневные ходовые огни, чтоб лучше замечали на дороге. Вот такие :
Не совсем понимаю надобность в дополнительной подсветке при постоянно включенном свете.
06_question
Пока катался на Браво260 ходовые огни ставил, на Бурге не вижу смысла.
Правильный ближний свет имеет срез по верхней границе, днём его многие не замечают, особенно консервы в зеркала. Чётко ощутил на скуте (днём) разницу c ближнем и дальним свете, с дальним участники движения реагируют куда лучше. Ходовые огни (мощные) имеют такой же эффект как дальний, они без среза, а если ещё и мельтишат как стробы, то ваще порядок.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 28.12.2014 р., Arthol
29.12.2014 р. відповів для Arthol
В яркий солнечный день я езжу на дальнем, за весь день может раз-другой мигнёт нервный встречный, остальные реагируют спокойно.
При менее яркой солнце или в непогоду- конечно ближний. Если вижу впереди непонятки- переключаюсь на дальний днём при любой погоде.
имхо
01.01.2015 р.
Мужики, с НОВЫМ ГОДОМ всех!
И ответила она,-
01.01.2015 р.
Взаимно.всем мира и здоровья 58_preved
Змінено: 01.01.2015 р., andrsen
01.01.2015 р.
Друзяки с Новым Годом! пусть в новом году не будет войны!))))
01.01.2015 р.
Всех с наступившим новым!!!
У нас тут в Одессе "весело", после Черноморского Циклона всё в сурьёзном слое снега. Нас на Н.Г. пригласил к себе Артур "Дракула", пешком 3 км, стартанули с женой в начале одинадцатого, по всему пути вдоль трассы не встретили ни одной маршрутки. Особенно улыбнуло, идём по очищеной плотно утоптанной дорожке уткнувшись в её направление, она такая извивается местами, я поднимаю глаза и вижу над головой трамвайные провода. Короче, рельсы где то под слоем утоптанного снега  62_sarcastic
01.01.2015 р. відповів для Arthol
С Новым Годом!
20_drinks
Нас на Запорожье тоже замело отменно, 29,30,31 махал лопатой во дворе, чистил выезд.
Фото не делал, но фактически тоже как в 2009-м.
Дороги конечно в день снегопада никто не чистил, я домой с работы машиной ехал почти 2 часа, обычно 25-30 мин...
39_heat
Зато потом пришли грейдера и двухполосную средненькую трассу превратили в американский хайвэй- зачистили и обочины, увеличив ширину полотна в 2 раза.
Теперь езда на работу- одно удовольствие: дорога широкая, машин мало, шиповка Пирелли ( ну фанат я этого брэнда, на Бурге тоже Дьябла... ) держит машину как на рельсах!
41_dance2
01.01.2015 р. відповів для kaadoc
С Наступившим !!! у нас снега меньше где-то в 2 раза, а так тоже такое не припомнится
01.01.2015 р. відповів для romanxx
Кстати как снег притоптали и хорошо подморозило ( -15 ) показались люди на Дио и Джогах!
Burchik0548 модератор теми
01.01.2015 р.
Всех с наступившим Новым Годом!  20_drinks
P.S. А у нас снега нет вообще (Житомирская обл.)  66_pardon
Burgman-shop.com.ua
03.01.2015 р.
Ребят кто умеет пользоватся мануалом я не сильно еще научился,мне нужно будет отрегулировать клапана,какие зазоры там? К3 400сс
Спасиб 20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
03.01.2015 р. відповів для Bombardier
То есть, ты не можешь в мануале на русском языке найти размеры зазоров клапанов ? Странно... Как же ты ищешь эту информацию ?
IN.: 0.08 – 0.13 mm (0.003 – 0.005 in)
EX.: 0.17 – 0.22 mm (0.007 – 0.009 in)
Gott mit uns
09.01.2015 р.
Всем привет!)) кто юзал на передке кенду? поделитесь впечатлениями!
И кто юзал Metzeler Feelfree тоже на передке!
09.01.2015 р. відповів для scorpionbwc
Кенду я бы даже не рассматривал. А вот Метзелер вроде как более-менее нормальные покрышки.
09.01.2015 р.
я просто глянул цену мишки чуть не офигел! два куска за покрышку 05_shok
