Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2655717, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.09.2014 р. відповів для loxic
loxic ты молодец и изрядно крут!
Я тоже подумывал об этом,  даже подголовник домой притащил, но увы, Ская продал  03_biggrin
Freedom is space for Spirit
18_good
Сунь Дзы "Искусство войны".
01.10.2014 р.
Круче этого - я не видел ))))
02.10.2014 р.
Есть к чему стремиться !! 01_smile
Не трогай технику, и она не подведет.
02.10.2014 р.
Ребят а ну вспоминайте как сменить лампочку в приборной панеле 1на или окислилась или перегорела нужно заглянуть туда,что снимать что откручивать) 01_smile
к3
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 02.10.2014 р., Bombardier
Burchik0548 модератор теми
02.10.2014 р. відповів для Bombardier
к3
Почти всю морду разбирать придется  62_sarcastic
Burgman-shop.com.ua
02.10.2014 р. відповів для Burchik0548
Да ну скажи что ты шутишь((((
03.10.2014 р. відповів для Bombardier
Морду снять- 15 минут.
Ещё 10- стекло и накладку под ним.
Корпус приборки крепицца к коробу изнутри, 4 самореза.
На фото видно что надо снять.
к3
Нужно снять:
бумеранг
ветровое стекло
морду с соптикой
Потом:
открутить два верхних самореза крепления приборки, которые вкручены в черный пластик под ветровым стеклом
снять черный пластик, который под стеклом (открутив винтик в узкой части), по возможности не сломав защелки, которые его крепят к козырьку над приборкой.
и после этого открутить оставшиеся два самореза от приборки
отключить акум (на всякий случай, а то при отключении приборки и включении, стрелки бесятся)
отключить штекер от приборки.
И приборка у тебя в руках  60_tease
Потом, мега аккуратно, пальцами (без применения отвертки, а будет по началу хотеться подковырнуть) открыть защелки по периметру и доступ к лампочкам у тебя открыт.
ИМХО
Фух  47_mail
P.S.: Все что связано с защелками, лучше делать в теплую погоду или в теплом месте, что бы уменьшить риск излома защелок.
Змінено: 03.10.2014 р., ticon
03.10.2014 р.
Заехал сегодня на офис МОТУЛ, посмотреть цены.
Скутер Эксперт полусинька 10/40 ( моё масло ) 140 грв/литр.
На офсайте- 133 грв.
02_sad
Покопал нет и заинтересовался Мобилом и Кастролом с аналогичными характеристиками, но по цена 320-350 грв/4 литра.
Фактически в 2 раза дешевле.
Извиняюсь что провоцирую форум на очередной диспут, но всё же...
06_question
03.10.2014 р. відповів для kaadoc
кастрол,если я не ошибаюсь, Arthol льёт-не жалуется.а Liqui Moly или хадо не рассматриваеш?
03.10.2014 р.
как Вам мой новый прицеп с дровами01_smile
04.10.2014 р. відповів для andrsen
Подтверждаю, при том обычное автомобильное. Стабильно синтетику, пока кружил на воздушках держал второй коэффициент 60 (10W60), в Сузу по привычке то и заливаю. Масло модное, хоть не мото, но дорогое.
Так, для просвещения, в моторы оппозитники BMW (сухое сцепление, прошлые воздушники) производитель вообще не акцентирует на мотоциклетном масле внимание, просто указывает варианты вязкости.
Само собой, для высоких температур второй коэффициент желательно повыше.
САМОЕ ГЛАВНОЕ В БРЕНДОВЫХ МАСЛАХ, ЭТО ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
04.10.2014 р.
Хадо 10 40 я себе лью! нежалуюсь!
leshiy
04.10.2014 р. відповів для kaadoc
Толик привет. По Motul посмотри тут http://www.auto-trade.com.ua/ торгуют от официального представителя
04.10.2014 р. відповів для scorpionbwc
Андрюха, для возникновения или отсутствие жалоб, нужно очень много проехать на одном и том же масле, что бы его кому то уверенно рекомендовать.
Я на Кастроле держал 3 скута, несколько раз лазил в моторы, суммарно прокатано не один десяток тысяч км. В Китайце после 20 000 км на цилиндре ещё оставалась заводская хонинговка.
Масло все 5 лет брал в одном и том же месте.
04.10.2014 р.
я торгую этим маслом! и все мои знакомые на нем ездят! проблем не каких! и раз приходил пацанчик брал на какуюто хонду 3л! и искал именно такое!
Ну чё ты разошёлся, восклицаний сколько натыкал, я же не сказал, что твоё масло не то. Своё сообщении я всё таки закончил фразой большими буквами, что самое важное для масла, это что бы не подделка.
В маслах ХАДО я уверен давно, даже был обвинён в "хадомании", суммарный мотопробег на этих продуктах около 50000, на разной кубатуре.
На фото всё понятно.
30_crazy
Поясню свою позицию:
на китае я ездил сновья и обычно продавал через 2-3 сезона, ремонт ЦПГ меня не интересовал, потому мне надо было масло способное создать в плунжерных парах твёрдое покрытие ( заявленная хадовская цементация ). Проданные мото были действительно в идеальном состоянии.
На Бурге я собираюсь ездить долго, со временем точить до ремонтных размеров. Потому от продуктов ХАДО отказался.
Недавно отдавал токарю точить цилиндр Хонды с 44 до 47 мм ( 65сс до 70сс ). Первый же вопрос токаря- пользовался ли ХАДО.
07.10.2014 р. відповів для kaadoc
Несколько странная аргументация, цементация, все хорошо и такая фраза. 06_question
