+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2592406, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
leshiy
13.09.2014 р. відповів для loxic
Спасибо за быстрый ответ, вот здесь небольшое видео есть, смущают посторонние звуки. 02_sad
http://www.youtube.com/watch?v=FLpWSYnFDPo&feature=youtu.be
Нормальный звук
14.09.2014 р.
Всем владельцам burgman 400-650, вот нашел один сайтик ,посмотрите, может кому-то пригодится, есть очень много интересного и полезного, что можно воплотить самостоятельно в реальность на Ваших скутерах. Вот сайт http://hgfler.de/umbautenburgis.htm, правда на немецком, но разобраться можно.... 18_good Ну вот немного с этого сайта
Змінено: 14.09.2014 р., skif57
14.09.2014 р.
Спасибо за ответы. Вот здесь выложены подробные фото скуттера, который я хочу приобрести:
https://www.flickr.com/photos/kupiscooter/sets/72157646212582011/
Просят за все 112 килорублей+около 5.000 встанет доставка до моего города. год 2004, пробег по одометру 21517, номер рамы CK43A-102043. Я пробовал пробить по аукционам, не пробивается. Продавец уверяет, что этот скуттер был куплен до аукциона.
Не трогай технику, и она не подведет.
14.09.2014 р. відповів для loxic
Нормальный аппарат. На мелкие коцки по пластику не обращай внимания: первую неделю будут раздражать, потом свыкнешься, как с родными, а потом будешь добавлять свои... Что-то подкрасишь, что-то заполируешь. У меня тоже были царапины, и нехилые. Но за два года добавилось своих не меньше. Но всё это решаемо - и краску подберёшь, и рисовать научишься.
14.09.2014 р. відповів для skif57
Зеркала на последнем фото улыбнули: в них можно разглядеть только заходящий на посадку Боинг 747
Я как-то по глупости купил на Дио нечто подобное ( фото ), теперь не знаю кому подарить, все отказываются!
30_crazy
14.09.2014 р. відповів для ticon
Добрый день.
Мой максик в продаже. Хочу 2500$, но возможен торг возле максика.
Краткое описание:
Первый хозяин в Украине. Постановка на учет 8.2003. Все сборы уплачены. После покупки были заменены все расходники: масло (сентетика), фильтр, тосол, ТЖ, промыт и пропитан воздушный фильтр, масло в вилке. Произведена регулировка клапанов (по регламенту каждые 6ткм.). Устанволен новый ремень (у старого был износ 2мм). Новые задние колодки. Новый AGM аккум. При скоростях до 100 масло не ест. Максик полностью исправен и эксплуатируется регулярно несколько дней в неделю. За весь период прошел ~2300 км. Резина еще отходит 5ткм. Версия Type-S, максималка ~130км. В догонку отдам: чехол, ремень(предыдущий), короткое ветровое стекло, комплект родных зеркал (поменял, так как у зеркал старого образца лучше обзор), масляный фильтр, старые колодки. Возможен небольшой аргументированный торг возле мотоцикла. Причина продажи: загорелся эндуро 01_smile))
Продан.
14.09.2014 р.
Скиф привет!))) если честно то какие то извращенные бурги! а фото с боковой ножкой интересное!)))
14.09.2014 р.
В общем, все закрутилось, обещают в понедельник отправить, весь исчесался от волнения.
Кстати, здесь на форуме вставал вопрос про перевод Руководства по сервисному обслуживанию и ремонту этой самой 43 модификации. Переводил "моряк из Одессы". В нем оказались не переведены 3 последние главы. Главу 8 (Электрика) я уже перевел, остались глава 9 (Сервисная информация) и 10 (Информация по выбросам) где этот самый знаменитый впуск воздуха в выхлопную трубу типа на дожигание углерода, как в реактивном самолете, а на самом деле тупое подмешивание воздуха с целью понижения концентрации СО на выхлопе. 03_biggrin
В общем, закончу напишу где забрать и на этом форуме.
Да-а Саш, это тот случай, когда "унитаз" уже не маленький... 03_biggrin Но думаю, на зад если штурмана и загрузить всё это, задок Бурга просто по асфальту поползёт.
Кстати, аватарка зачётная. Успели мы тогда открыть сезон до войны. Гонки на максиках по пересечёнке, эт мы мощно дали, я тогда ещё финишным флажком "Свата" огрел на финише, случайно 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 14.09.2014 р., Arthol
Передняя резина менялась, для 21 тысячи рановато.
Или продавец ( бывший владелец ) просто сменил резину на свежую, или пробег занижен.
06_question
14.09.2014 р.
Сдается мне, что заднее колесо больше соответствует пробегу.
Меня, как старого электронщика больше интересует, как они пробег сматывают? Или специальной программкой, подключаясь к ECM , например, по нуль-модемному соединению и меняют показания энергонезависимой памяти. Или тупо крутят датчик скорости электромотором назад, отключив приборку, чтобы стрелки не гнулись. Попробую как нибудь на автомобиле проехать задним ходом с километр, показания уменьшатся на единицу? Решение должно быть простейшее, потому, что оно ,похоже массовое.
14.09.2014 р. відповів для scorpionbwc
Ну а такой вариантик 03_biggrin
14.09.2014 р. відповів для Arthol
Да неговори...успели!!! 03_biggrin  18_good Вот иногда на досуге, сижу и фотки проглядываю...Но я катаюсь тут у себя пока, то на рынок , то в магазинчик проскачу, так что пока двигаюсь.. 18_good  03_biggrin
Ссылка не открывается...  27_dash
Задняя- не показатель, она ходит 10-12 тыщ. Я таким образом меняю раз в 2 года.
А вот аутентичный передок говорит о многом.
У меня К3 2003 года, куплен мной с пробегом... 10500
01_smile
Пусть он из Италии, но всё равно меня такой пробег сначала улыбнул.
А потом я доглядел на передке родную Бридж Хуп 2002 года с износом около 30%.
Осмотр тормозов с подржавевшими, но фактически неизношеными колодками НИСИН ещё раз подтвердили- пробег реальный и мот тупо стоял.
14.09.2014 р.
Не пугайте человека. Ситуации бывают разные - например, большой порез, трудно или вообще неподдающийся ремонту. Поэтому могли поменять резину.
Кстати, у меня 2005 год, пробег 25000, перед стоит родной Бридж, и ещё сезон отходит. А задний баллон поменял в прошлом году на 14000 (стёрлась до ниток пока новую ждал). Этот сезон как-нибудь докатаю (IRC), а зимой что-то прикуплю.
14.09.2014 р. відповів для Burchik0548
А по поводу посторонних звуков в 400сс, то один горшок на 400 кубиков примерно так и должен работать. Ну заменить на всякий случай слайдеры в вариаторе. Они стоят 20$ комплект.
Что такое слайдеры и как они называются технически ??
Змінено: 14.09.2014 р., loxic
14.09.2014 р. відповів для aser
Нет, никто не пугает.
Больше инфы- только плюс при покупке новой техники.
17_wink
Пластмассовые демпферы - поз. 7
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400k3-e2-k3-722248#g11441502/transmissiya
14.09.2014 р. відповів для L_rider
Не может этого быть...!!! 06_question Я-то открываю...Щас сам еще раз попробую.
