+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636704, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.09.2014 р. відповів для kaadoc
Знаю.
01_smile
Но у меня "охрана" это 8.00-15.00
Всё остальное время я или еду или мот под замком дома.
А путешествия...
Не путешествую я...
02_sad
два года катаю с автосигналкой. Регулярно стоит под охраной 12часов. Проблем "0". Единственое что сделал-это установил конечник на центр.подножку. Датчик удара закрепил на раму в районе упоров поворота руля. Малейшее движение руля действует на сигналку.
Слава Украине!
11.09.2014 р. відповів для ticon
Огромное спасибо за книжецу.
Ага, я там отдел про протрузию (мой случай) прочёл, капец, ничего обнадёживающего...
Всё переживаю, не дай бог ДНР за чё нить загребёт на трудовые работы, от там мне и гаплык  35_hang
Сунь Дзы "Искусство войны".
Пропал ты сосед воовсе из виду,помнишь я когда то звонил говорил что хочу с тобой супорта посмотреть))))
Уже сам посмотрел)
НО назрел новый вопрос)по поводу регулировки клапанов...думаю пора их уже глянуть но как знаешь сам делать Боюся) 03_biggrin ,готов оплатить твое время 48_download  42_friends
Жги резину, а не свою душу!..
11.09.2014 р. відповів для Bombardier
Та все в трудах праведных. Пять дней на работе. Выходные с семейством. Малая в первый клас пошла. Такое ощущение, что сам пошел 05_shok  Сервис это не то, чем я деньги зарабатываю. Так что помогу, но только на без оплатной основе 18_good  Самой регулировки там 10 минут. А вот что бы туда добраться нужно снять весь задний пластик и если повезет ( под правой саблей нужно несколько раземов разъеденить иногда хватает ловкости рук их отключить так) только левую саблю и крышечку фильтра вариатора. Так же нужно учесть, что регулировка только на холодном моторе. Мотору остывать нужно часа два, минимум.
Змінено: 11.09.2014 р., ticon
11.09.2014 р.
Блин, ну не понимаю я этих ипонцев с нашими Сузами. Масло в движке меняй каждые 5 000 (мой случай), клапана смотри так же.  Масло фильтр полноценный, не сеточка, объём масла великий 2л на 250сс. Клапана после своей первой регулировки два раза уже смотрел, всё без изменений.
В мотах BMW масло раз в 10 000 км, клапана на !оппозитном воздушнике! раз в 10 000 км. У нас чё, движки из другого теста слеплены?...
11.09.2014 р. відповів для Arthol
Зачем так часто смотреть клапана я сам не знаю, смотри зазоры раз в 10 000. А вот масло раз в 6000 раз написано менять, то нужно менять.
А БеМеВе это не показатель, у них машины так масло жрут, что его можно вообще не менять, там оно всегда новое))) Может с мотоциклами так же?
Змінено: 11.09.2014 р., Hunter_83
12.09.2014 р. відповів для Arthol
Ключевое слово здесь - "с нашими". Японцы же не предполагали, что мы будем сами масло  менять, клапана регулировать... Там всё проще - пришло время делать ТО - отогнал на СТО, погулял, покурил, денежеку отдал, сел и поехал. По большому счёту владелец Сузуки должен знать только две вещи: куда ключ втыкается и куда бензин заливается.
Кстати, регулярно, как и положено по мануалу, проверяю зазоры клапанов, но ни разу не регулировал - до сих пор стоят заводские регулировки, зазоры никуда не уходят. А масло меняю через каждые 5000км. Мне так удобнее: на "круглых" числах - 10, 15, 20, 25тыс.км.
12.09.2014 р.
У многих бмв сцепление сухое, коробка с отдельной системой смазки. На гусях так вобще 200 грам на 1000 при пенсионерское езде. Так что там масло за 10ткм почти новое. У нас движки крутильные, отсюда и регламкет с маслом и клапанами. На самом деле ничего страшного, редко кто за сезон может проехать больше чем 6ткм. Масло все равно раз в год менять. А клапана смотреть 1 раз в два или три года вроде не очкнь страшно. Имхо.
leshiy
12.09.2014 р.
Доливка и замена масла, разные вещи. В масле есть присадки для "мойки" картера. При замене какашки все сливаются, отсюда и не рекомендуют сливать масло после простоя- осадок останется в картере, а при доливе все болтается в моторе + быстрее забивается фильтр. Видел мотор на котором не меняли масло 50000 км, только доливали, когда сняли клапанную крышку- распредвала почти небыло видно из-за грязи
13.09.2014 р.
Согласен, что ваще не вопрос с заменой масла, кто за год дальше одного ТО не закатывает. У меня обычно тыщ 12...
Этот год не в счёт, скут практически весь сезон на стоянке простоял  02_sad
Блин, пишу, а за окном где-то выстрелы из крупно калиберного, перемирие ё-п-р-с-т...
А насчёт поедания масла мотами BMW, Гуси, те, что оппозитники (до водянки), если скорость умеренная до 120 км/ч- расхода нет, туда дальше, может подъедать, но не критично. Вот К 1600 GTL(1,6л), тот любит масло, ну так звыняйтэ, объём+6 котлов... Но едет как!  03_biggrin
Змінено: 13.09.2014 р., Arthol
13.09.2014 р.
Приветствую всех!
По маслу у нас всё просто- город 60, трасса- 90 и угара нет вообще.
Для себя отметил "критичные" по угару обороты- 6000. Если больше- начинает кушать, чем быстрее крутицца мотор тем больше.
Я щас бенз экномлю, езжу 60/90.
Экономия налицо: расход 3.5, масло на месте.
41_dance2
По проблемам:
начали поскрипывать передние тормоза, при среднем усилии. Если придавить сильнее- не скрипят.
Осмотрел колодки- полностью забиты канавки. Почистил.
Заодно понял что подстукивало- пружинки подслабли, колодки "болтались" в корпусе суппорта.
Облужил- порядок!
18_good
Надо задние глянуть...
Змінено: 13.09.2014 р., kaadoc
13.09.2014 р.
01_smile Интересный вариант попался...аля BMW-BURGMAN!!! : 18_good  03_biggrinПравда фотка мелковата, но рассмотреть можно
Змінено: 13.09.2014 р., skif57
13.09.2014 р. відповів для skif57
Покрупнее бы фотку, а то мне кажется это и есть Бург/Скай, просто с боковыми и задним ковром со спинкой.
13.09.2014 р. відповів для Hunter_83
Я бы рад помочь, но какая есть.. 02_sad При внимательном рассмотрении, это верхний кофр, задняя панель,боковые кофры, от BMW K1200LT
13.09.2014 р.
О муки выбора ! Пытаюсь выбрать для покупки этот самый скай. Есть два предложения.
1. Suzuki Skywave 250M 2008 года выпуска, пробег будет известен завтра, запуск карточка.
2. Suzuki Skywave 400 2004 года выпуска, пробег 18.000 с ключем, в исполнении 43.
Цвет оба белые, цена отличается на десятку. Фото вроде загрузил, пока не знаю как вставляются.
Покупаю дистанционно в салоне, который этим занимается, готовы предоставить любую информацию, видео и много фото уже прислали. Заказывать буду завтра, послезавтра.
Прошу не совета а мнения по этим моделям.
Спасибо.
Не трогай технику, и она не подведет.
13.09.2014 р. відповів для loxic
Двух мнений быть просто не может: 400-ка однозначно!!!
13.09.2014 р.
Спасибо за быстрый ответ, вот здесь небольшое видео есть, смущают посторонние звуки. 02_sad
http://www.youtube.com/watch?v=FLpWSYnFDPo&feature=youtu.be
... смущают посторонние звуки.
Пять раз просмотрел - никаких посторонних звуков не услышал. Мой работает так же.
13.09.2014 р.
Спасибо, в понедельник все решится 27_dash
Burchik0548 модератор теми
Здравствуйте. Skywave 250M 2008 года выпуска однозначно не брать.
Он конечно прикольный и кое что в нем получше чем в модели 2003-2006, и электронный вариатор там есть, но ...
На него нету запчастей. Точнее он не экспортировался и на него нету схем с каталожными номерами запчастей. Если каким-то чудом удастся найти каталожный номер, то потом купить эту запчасть не получится. Японцы пишут *** NOT FOR EXPORTED MODEL ***
Так что 250сс в кузове 2007-2014г лучше избегать.
А по поводу посторонних звуков в 400сс, то один горшок на 400 кубиков примерно так и должен работать. Ну заменить на всякий случай слайдеры в вариаторе. Они стоят 20$ комплект.
Burgman-shop.com.ua
