+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2655659, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.09.2014 р. відповів для L_rider
Знаю.
01_smile
Но у меня "охрана" это 8.00-15.00
Всё остальное время я или еду или мот под замком дома.
А путешествия...
Не путешествую я...
02_sad
09.09.2014 р. відповів для kaadoc
Почему?
В магазин зашел, скутер рядом, а не видно. Возможно и не слышно. А вот случай чего на брелок сигнал придет.
Катаюсь без сигналки.
Нужно было как я выбирать комплектацию SS: встроенная сигналка с иммобилайзером...
09.09.2014 р. відповів для aser
Я не выбирал, мне просто повезло "выхватить", почти год продажи мониторил...
Во как! А я почти два года деньги искал. И читал (ну и завидовал, конечно) все форумы по скаям. Поэтому когда пришло время выбирать, то уже конкретно знал, что мне нужно. А нашёл буквально за одну-две недели. Я имею в виду японские аукционы.
Кстати, вопрос ко всем: где вы берёте лампочки головного света? 35+35Вт.
10.09.2014 р. відповів для kaadoc
Обязательно 2-стороннюю. Как выше написали, не факт, что будет слышно как она орет (к примеру в шумном месте находишься, либо не так близко чтоб услышать). У меня когда сигналка орет, пульт пищит и вибрирует т.е. не услышать/не почувствовать не возможно. И уже было такое что окна закрытые и я не слышал как орала сигналка, но я услышал пульт.
Советовал бы брать еще и с датчиком наклона. Да и вроде как 2-сторонние побольше радиус действия имеют. К примеру в дальней комнате в которой окна выходят на другую сторону дома (6 этаж 9 этажки) я не могу поставить на сигналку или снять, но если сигналка начинает орать, то пульт все равно сообщает об этом.
Змінено: 10.09.2014 р., Hunter_83
10.09.2014 р.
Добрый день.
Мой максик в продаже. Хочу 2500$, но возможен торг возле максика.
Краткое описание:
Первый хозяин в Украине. Постановка на учет 8.2003. Все сборы уплачены. После покупки были заменены все расходники: масло (сентетика), фильтр, тосол, ТЖ, промыт и пропитан воздушный фильтр, масло в вилке. Произведена регулировка клапанов (по регламенту каждые 6ткм.). Устанволен новый ремень (у старого был износ 2мм). Новые задние колодки. Новый AGM аккум. При скоростях до 100 масло не ест. Максик полностью исправен и эксплуатируется регулярно несколько дней в неделю. За весь период прошел ~2300 км. Резина еще отходит 5ткм. Версия Type-S, максималка ~130км. В догонку отдам: чехол, ремень(предыдущий), короткое ветровое стекло, комплект родных зеркал (поменял, так как у зеркал старого образца лучше обзор), масляный фильтр, старые колодки. Возможен небольшой аргументированный торг возле мотоцикла. Причина продажи: загорелся эндуро 01_smile))
10.09.2014 р.
я брал лампочки в Донецке до всей этой заворухи но и натыкался на сайт в Днепропетровске  вот их номер 0503620278! че за контора незнаю!
10.09.2014 р. відповів для aser
Ищи Нарва HS1 35/35, их по 4 бакса я даже на запас взял.
Если конкретно- в магазине Бегемото.
Думаю и у вас они есть и недорого.
Лампы кстати бомба, ярче филипса!
vovas
.....Кстати, вопрос ко всем: где вы берёте лампочки головного света? 35+35Вт.
begemoto.com/index.php?productID=5886
Я брал на бегемоте, целых четыре штыки)))) (от жадности) 03_biggrin
Змінено: 10.09.2014 р., Burchik0548
10.09.2014 р.
Привет честной компании !!
Я еще не обладатель скуттера, но пытаюсь им стать. Есть такой вопрос. У скуттеров Suzuki есть модели со шлицами на заднем колесе, а есть на ступице. Ходят упорные слухи, что шлицевое соединение менее надежно, кто что может сказать по данному вопросу.
Не трогай технику, и она не подведет.
10.09.2014 р. відповів для loxic
Правильно пытаешься. А по поводу шлицевого соединения - если недотянуть гайку - срывает шлицы, если перетянуть - проблема потом открутить. И к тому же у ступичных колёс есть несомненное преимущество: они балансируются на обычном автомобильном балансировочном станке в любом шиномонтаже.
10.09.2014 р. відповів для Arthol
Значит смотри.
По посадке. У меня на лиаде 100 задняя часть сидения для пассажира имеет более толстый так называемый поролон, чем передняя водительская. Так вот разница всего где-то в 1.50-2 см, но если я смещаюсь назад и сижу на этой части, все толчки существенно !!! сглажены. Возможно стоит подумать и добыть такого поролона и модифицировать твою седушку под твои антропометрические параметры. Ещё. Когда я в дальняке и хочу размяться в дороге и еду без пассажира, то тупо кроме зарядки еще пересаживаюсь на место пассажира и получается что-то вроде спортовой посадки аля креветка. Меняется угол атаки ударов на позвоночник и они так действительно переносятся лучше. Попробуй так поездить длительно и послушай ощущения.
По позвоночнику. Я давно интересуюсь этой темой. Имею так сказать штат придворных массажистов и постоянно пробую новых. Я изучил все ихние уловки и разводы. Для того чтобы хотя бы на уровне интуиции понимать где тебе могут помочь, а где просто разводят "на полечиться" подольше, необходимо иметь хотя бы базовый уровень знаний об устройстве и функционирования позвоночника. Литературы полно, но обычно она сложная. Очень доступно и очень подробно  изложено в книге Данилова,которую я прикрепляю к сообщению. Он там пиарит свой метод разумеется, но можно на это не обращать внимание, а сосредоточиться на изучении матчасти, а её он изложил там очень доступно и достаточно глубоко. Для многих наверное будет новостью, что "хрустит" (когда мы слышим хруст) вовсе не позвоночник и позвонки, а это хлопки являются следствием гидроудара сустваной жидкости о стенки. Ну и так далее...
Здоровый позвоночник - залог здоровья всего организма, так как через него идёт иннервация всех органов. Поэтому знать как он устроит и как его беречь, будет полезно всем.
Угощайтесь...
Змінено: 10.09.2014 р., pashaburgman
10.09.2014 р. відповів для pashaburgman
Ну и где угощение....  03_biggrin
Прочитал, спасибо !
10.09.2014 р. відповів для L_rider
Видимо размер не пролазит )))
Вот даю тогда ссылку на скачку. Фпирот, юные вертебрологи ))))
http://vertebrolog.com/phocadownload/Kniga_Danilov_Osteohondroz.pdf
Burchik0548 модератор теми
11.09.2014 р. відповів для loxic
Подтверждаю. Заднее колесо на моделях 1998-2002г менее надежное чем на 2003-2006г
То шлицы провернет, то на валу закиснет, то трещинами пойдет, то удар не выдержит, то лак слезет и оно окислится, ну и отбалансировать не получится.
Если есть финансы, то склоняйтесь к выбору скутера 2003-2006г
Burgman-shop.com.ua
11.09.2014 р. відповів для pashaburgman
Спасибо за внимание и многабукаффф  42_friends
Но в моём случае, повторюсь, "клиника" 35_hang , то есть  необратимый процесс, с которым придётся считаться оставшуюся жизнь.
Делал МРТ, консультировал очень модный нейро хирург Донецка (он мозги ремонтирует людям), итог: "Парень, ты встрял (запустил ситуацию), в руки не более 5 кг, плавание на спине, турник. Больше ничего тебе не поможет...(супер операции из будущего не в счёт 03_biggrin )" Ну и гора дорогостоящих препаратов при обострении боли (эт когда срываю спину, для того мне теперь много неужно).
Короче, совет, кто тут ещё молод и кружит по многу на мото - обязательно обследуйтесь на предмет спины, по возможности примените методы сейчас, потом будет поздно. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  21_umnik
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 11.09.2014 р., Arthol
Огромное спасибо за книжецу.
uptosite
