+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2636655, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.09.2014 р. відповів для denis_1992
Дуги прикреплены как то  так, всё аккуратно 18_good
PS: когда фотаешь блестючие штучки вспышку лучше выключить и "навстречу свету" (последнее фото) тоже фотать неправильно... 04_blush  но в общем и так понятно  01_smile
Это не вспышка, а прожектор в гараже) позже скину получше в хорошую погоду)
04.09.2014 р. відповів для Vitt
Первое впечатление когда увидел, думал что будет неудобно)
Ну спустя пол часа езды понял что они совсем не мешают, еще не было такого что бы я зацепился ногой за них )
и смотрятся довольно не плохо))
04.09.2014 р. відповів для jjiv4ik
Одно дело когда на светофоре останавливаешься, то да, ногу вынул и остановился. А вдруг что посерьезнее... и ноги переломает и за собой потащит... Я бы боялся ездить с такими дугами  01_smile
Burchik0548 модератор теми
04.09.2014 р. відповів для Hunter_83
Японцы же не дураки. Наверняка все продумали. Это же не единственный экземпляр, это массово там делается. Полюбому сертификаты есть и все такое.
Burgman-shop.com.ua
05.09.2014 р. відповів для Burchik0548
Так это же дуги для катания на площадке. Одно дело упасть на площадке на низкой сторости, а другое дело где-то влететь в ДТП. У меня ноги стоят как раз под этими дугами. Если во что-то приехать, то будут дополнительные травмы. Я могу конечно ошибаться, но себе дуги не хотел бы. А еще с ними вид хуже (ИМХО)   04_blush
Змінено: 05.09.2014 р., Hunter_83
05.09.2014 р. відповів для Hunter_83
... А еще с ними вид хуже (ИМХО)   04_blush
На вкус и цвет   17_wink
Точно,не дураки,техника создана для работы в мотошколах она еще и световой сигнализацией оборудована с завода,а 650-ка еще и кастрированная - нет ручного переключения и "мощного"режима - не ездоки они по трассам....продают их не частники а мотошколы. 03_biggrin
05.09.2014 р.
Еще примечательна крышка вариатора с вставленной сеточкой. Видимо что бы сцепа не перегревалась. Но ремень, видимо, будет ходить меньше.
05.09.2014 р. відповів для Arthol
Артём, смена скута на мот ничего не изменит.
Более того, на моте прибавится динамическая нагрузка на позвоночник, в смысле что будет "жёстче" связка руки-спина-жопа-ноги.
На макси ты можешь себе позволить вариации посадки, я например при проезде неровностей просто чуть выпрямляю спину и отрываю поясницу от упора, при этом чуть расслабляю руки: Бург тогда "болтается" подо мной не причиняя мне никакого дискомфорта.
При проблемах с позвоночником решающим фактором возникновения болевого синдрома есть либо внезапное резкое движение, либо пребывание межнозвонковых суставов ( и дисков тоже ) некоторое время в определённом положении- нарушается микроциркуляция крови, возникают локальные микроотёки- как результат ущёмление корешков и боль.
Короче:
при езде старайся регулярно "соваться" по сидухе, благо размер позволяет, меняй положение ног, плеч, изгиб позвоночника.
И всё.
То что на макси поза водителя способствует бОльшим нагрузкам на позвоночник- миф.
И последнее: вероятно у тебя совпало обострение процесса с поездкой после длительного перерыва, потому и "климануло".
Я могу ошибаться, я не травматолог, но общее представление всё же имею.
05.09.2014 р. відповів для kaadoc
Короче:
И всё.
И ещё короче: пять уколов мильгаммы в жопу - и всё пройдёт. 20_drinks
05.09.2014 р.
Спасибо парни за советы. Даже не знаю, как быть. Тоже не уверен, что мот с прямой посадкой панацея, но основываюсь на общении с мотоциклистами с больными спинами. Особенно помню слова низкорослого клиента, который купил у нас BMW эндурик. Мне пришлось в новом мотоцикле удалять родные пружины и всовывать левые под низкий рост. Пришлось отпиливать 5 см боковой подножки, бо мот после занижения на ней ваще не стоял, падал в другую сторону  08_lol  За постановку на центральную ваще молчу.
Короче, я  челу сказал, что ему только чёппер светит, а он сказал, что из-за спины больше на них не ездит. А эндуро взял, просто много путешествует, но из за роста никакой не подходит, приходится чудить с пружинами.
Про уколы, то я знаю, последний поход к врачу обрёк меня на закупку лекарств на 1000 с лишним гривен. Долгосрочного эффекта не получил, но хоть ходить спокойно стал после того раза.
У меня протрузия, эта хрень не лечится, теперь в руки не более 5ти кг. В общем хрустальным я стал. Очень переживаю за крест на мото технике, вот уж сильнее смерти боюсь 05_shok
Сунь Дзы "Искусство войны".
09.09.2014 р. відповів для Arthol
Бред сивой кобылы. При соблюдении режима(массаж, тренировки, ограничение нагрузки), лет через 5 это само пройдёт. А пока, таки да, про двухколёсную технику - забыть. Иначе, межпозвоночные грыжи и инвалидность.
09.09.2014 р. відповів для Bel
У меня случай тяжёлый, со школы сколиоз 2й степени, на нынешний момент с тех времён никакого лечения, теперь хаваю последствия. Врач сказал, что в моём случае процесс не обратимый, у меня там износ, вытерлось из-за перекоса. Короче, техническим стилем, развал-схождения нарушен, сожрало одну сторону покрышки, новое не нарастёт  35_hang
Блин, сузучных тем нет, обсуждаем поломки скелета человека  08_lol
А что обсуждать если ничего не ломается?  01_smile  Мне вот масло нужно заменить скоро, поворотник себе заказал)))
А на счет твоей болезни, так у меня подобная, но с коленом. Занимался велоспортом ездил очень много, ездил сам без тренера и как уже узнал потом, соблюдал не правильные обороты (слишком на низких ездил), а комп у меня каденс (обороты педалей) не показывал (я тогда не знал еще что каденс на столько обязателен, думал спидометр + пульсометр этого достаточно). Вот и убил себе колено, началось с того, что периодически после нагрузок резкие боли появлялись. Но после соревнования, на следующий дней покатушек, совсем сильно прихватило и я еле доехал домой... Пошел к врачу, там снимки/обследования и т.д.
Вердикт: хрящи не восстанавливаются, хочешь ходить — продавай вел. 2 недели я хромал, потом стало лучше, через пол года я решил прокатиться... на следующий день еле ходил. Продал вел, купил дырчик т.к. без двух колес я просто не мог.
Змінено: 09.09.2014 р., Hunter_83
09.09.2014 р. відповів для Hunter_83
Одно колено у меня тоже "заряжено"  08_lol
В последние дни на работе, выгружали мотык в коробке с низкого прицепа. Застряла коробка, взял монтировку, присел, что бы не грузить больную спину, нагрузил согнутое колено. Мот-то сдвинул, но выпрямившись, поймал дикую боль в колене. Итог-оборванный миниск, так и хромаю, бабла на операцию нет. "Просто праздник какой-то!" 30_crazy
По ходу в скелетный форум мне нужно... 03_biggrin
09.09.2014 р.
Катаюсь без сигналки.
Мот фактически постоянно в пределах видимости или под присмотром бездельников-коллег.
Но замок ОКСФОРД на диск вешаю всегда, от греха.
30_crazy
Цены на мотосигналки щас просто космические, тот же Тайгер уже за тысячу...
02_sad
Обратил внимание на автоварианты, из недорогих и более-менее приличных.
Типа вот.
Что скажете?
09.09.2014 р.
...или вот, вообще шара-замануха, сигналку на мот, регистратор на машину.
01_smile
09.09.2014 р. відповів для kaadoc
Что скажете?
Я бы ставил только двухстороннюю.
У автосигнализации ток потребляемый "в режиме охраны"больше чем у сигналок мотовских - для нас может быть критично... 01_smile
09.09.2014 р. відповів для 3BIP
Что скажете?
Почему?
