-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2592944, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.07.2014 р. відповів для kaadoc
Я смотрю ты оставил на месте большой пластик с бардачком и аккумуляторным отсеком... Я тоже пытался его снять. Открутил всё что только мог. Ни в какую. Шатается, а не снимается... У меня оборвался трос ручника. Хотел отремонтировать, бо без ручника очень хреново. Но так и не смог...
16.07.2014 р. відповів для aser
Я намучался тоже когда тоннель менял,там защелки в низу,где ноги ставить,очень плохо размыкаются да и вообще я по холоду всем занимался.
Может не все?
По идее если открутить болты ( 3 шт ) внутри большого бардачка- можно отогнуть этот короб достаточно далеко на себя.
Ещё больше облегчит задачу если разомкнуть защёлки между коробом и подножками: если открутить 4 болта подножек- они "ходят" в достаточном диапазоне.
ЗЫ: чтоб снять короб надо отвинтить и вынуть оба маленьких бардачка. Иначе никак, он не выйдет.
Змінено: 16.07.2014 р., kaadoc
16.07.2014 р. відповів для andrsen
Я зимой в гараже точно так же долбался. Больше чем +5 обогреватель не нагонял, пластик был деревянный. Но снять было просто. А когда я этот короб ставил на место- я чуть не плакал!..
12_cray  27_dash
Наверное минут 40 пытался его завести на место! Даже со снятыми бардачками это было мучение...
39_heat
Может не все?
Да всё я отворачивал: и три внутри большого, и оба маленьких, и под ногами... Он, гад, шевелится, но приложить силу страшно - а вдруг есть ещё какие-нибудь защёлки, если их отломать, то потом ... Сам понимаешь.
Ладно, покатаюсь пока без ручника. На скорость не влияет 62_sarcastic
17.07.2014 р.
Мне скут пришёл с закисшим тросом ручника, всё разбирал в станционных условиях, особо без проблем. Самое тяжело было, эт разработать трос в оплётке, ходу было ноль, закисший в хлам. Всё это время юзаю, очень полезно, особенно на светофорах с уклоном дороги, подъехал, дрыкнул, стоит, руки отдыхают  01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
17.07.2014 р. відповів для Arthol
Я свой ручник чуть прослабил, после установки кронштейна под защиту суппорта. Не дотягивает пару мм, оттого не клинит колесо полностью...
02_sad
Буду переделывать зимой.
17.07.2014 р. відповів для kaadoc
Ну, ручник тоже своеобразный у нас, отрегулируешь, что бы пораньше блокировал, тогда в свободном положении колодка в этом месте не достаточно отходит от диска и износ происходит наискось. А отрегулируешь что бы подальше отходило от диска, так часто приходится корректировать, всё таки колодки стираются. Мне больше нравится решение на некоторых скутах - суппорт ручника отдельный.
18.07.2014 р. відповів для kaadoc
Привет, спасибо за наводку.
Пришёл.
Сначала показалось что маловат, внатяжку зацепил за задний брызговик.
Но потом затянул снизу ремень-защёлку, прицепил на брызговик пару прищепок- и сел чётко.
18_good
Был ветер- сидит крепко.
41_dance2
ЗЫ: XL
Да нет за что, сам пользовался пока вот мот не продал, мне понравился! На вид кажется тоньше чем китай, но по прочности совсем другое!
И ответила она,-
18.07.2014 р.
Народ помогите советом в чем может быть дело. 43_help  На инжекторном AN250 очень сильно греется банка выхлопной трубы даже декоративная хромированная накладка сзади которая плавиться начала. 05_shok
18.07.2014 р. відповів для Dimarik
Все нормально, лето, жара. У меня на 400-ке тоже повздувалась немного накладка от температуры.
Сними накладку и добавь под прокладки паронитовые колечки от сантехнических смесителей. И накладку отодвинешь на 2 мм, и "проводка"непосредственной температуры от креплений будет меньше.
У нас щас в тени +35, на дороге ваще ад, но ниче не плавит.
Ни и глянь свечу: может у тебя беднит как было у меня- насос не давал давление, вместо 3 бар было 1.8-1.9
19.07.2014 р.
Я на своей 250ке 1го поколения убрал накладку глушителя, срезал заподлицо все крепления и теперь просто гладкий чёрный глушитель. Накладка та стальная была, тяжёлая, крепления от трубы постоянно отваливались.
19.07.2014 р. відповів для kaadoc
Исходя из такой логики можно было сделать 50 отверстий по 6 мм или 25 по 12...
Только звуковой поток не будет "искать" эти дырочки, он идёт волной и, встретив препятствие в виде стенки резонатора, вылетит наружу. А не уйдёт в набивку. Отсюда и чёткая зависимость между размерами клапанов/диаметром колена/длиной резонатора/диаметром резонатора/количеством перфорации.
Прошу понять, я тут не пытаюсь умничать и всегда только приветствую эксперименты ( сам такой ).
Поскольку по прежнему нет никакой теории, но есть время для экспериментов - продолжение метода "высоконаучного тыка".
Начало тут.
Было высказано предположение, что впуклое дно резонатора - это неправильно. Сделал плоское акустическое зеркало. Его диаметр был выбран по тому же принципу - максимально большой, но чтобы площадь "зазора" между "блином" и трубой-сеткой прямотока была равна площади поперечного сечения приёмной трубы. Стало ещё чуть потише. Надо призадуматься, чем объективно мерить уровень звукового давления....
Видимо, следующий этап - обернуть баллончик стеклотканью...
Змінено: 19.07.2014 р., denis_1992
19.07.2014 р. відповів для denis_1992
Вариант, с которым поеду на техосмотр. В RAR архив видео с изовером вокруг резонатора. Думаю, что с этой "ватой" мопед нормально не поедет  02_sad
8.85 мБ.
Функция стеклоткани- не давать наполнителю банки вылетать через отверстия резонатора наружу.
... Надо призадуматься, чем объективно мерить уровень звукового давления....
У меня в гараже стоит за ненадобностью старенький катушечный магнитофон Орбита-106. Подключил к нему микрофон, который подвесил к полке, чтоб провод не болтался под руками, включил на запись и регулятором уровня записи выставил уровень на отметку -3db при заведённом двигателе. Теперь при любых манипуляциях с выхлопной вижу изменение уровня сигнала. Правда не в абсолютных величинах уровня звукового давления, а в весьма относительных (больше/меньше). Но на безрыбье - и рак рыба 01_smile
19.07.2014 р. відповів для aser
Знаю по опыту, что диаметр крайнего выходного отверстия конкретно влияет на громкость выхлопа прямотока.
Змінено: 19.07.2014 р., Arthol
20.07.2014 р. відповів для Arthol
Практическое подтверждение.
17.68 мБ.
21.07.2014 р. відповів для sky_odessa_400
дружище, у меня похожая проблема...только я в прошлом сезоне ту зеленую метоку сдвинул чуток, а в неделе две назад появилась таякая же неприятность как у тебья... чем вылечил, в чем была неисправность?
