+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2650408, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.07.2014 р. відповів для ticon
До промывки у меня очень громко клацала форсунка. Звук один в один похож на подстукивание клапанов. Клапана я тогда проверил, всё было чётко. Узлы рядом, ухом различить локализацию трудно.
Попробуй целенаравлено послушать форсунку.
12.07.2014 р. відповів для kaadoc
Огромное спасибо. Даже в голову не пришло. У меня есть как раз под рукой промывочный стенд. Погоняю ее на нем. Заодно и промою. Хуже не будет точно.
Ну как вариант попробовать надо.
Звук работы форсунки я иногда слышу и теперь, после промывки: если ветер в спину и я скоростью уравниваюсь с ним.
Слышен каждый звук механизмов.
01_smile
13.07.2014 р.
dB-killer из того, что есть под руками. Навеяно вот этим
Предвижу возражения, что тонкостенная алюминиевая банка прогорит.
Но проделанная работа была сделана больше ради эксперимента, заняла один день, и я не истратил ни копейки.
Если все устроит - банка будет заменена на убитый тефлоновый вал от от принтера (этого добра под руками навалом).
Результат - выхлоп остался достаточно громким, чтобы его было слышно в плотном потоке, но теперь на ХХ возле мопеда можно нормально разговаривать, а не орать  01_smile
13.07.2014 р. відповів для denis_1992
еще 2 не вошло
Змінено: 13.07.2014 р., denis_1992
Для того чтоб "верха и середина" уходили в набивку, а наружу шли только "низы" требуется определённый ( минимально допустимый ) процент перфорации резонатора. В любом случае не менее 55-60%. У вас навскидку и 10 нет.
ВСЁ будет просто вылетать напрямую. С таким же успехом можно поставить кусок дюймовой водопроводной трубы.
Материал резонатора не обсуждаю. У меня на самодельном прямотоке частично прогорела нержавейка 2 мм, за пару недель...
13.07.2014 р.
украина.куплю магнит зажигания,якорь.на бурман 400сс первый кузов
14.07.2014 р. відповів для kaadoc
Я по другому перфорацию считал. Приёмная труба 30мм. Баллончик сверлил 3мм. Сечение 30мм трубы равно сечению 100 отверстий 3мм. Что неправильно?
Субъективно - стало тише. Объективно - мерить нечем  06_question
Делалось эксперимента ради. Переклепать его - полчаса делов.  У меня таких флакончиков навалом, хочу попробовать разную перфорацию и т.п.
Змінено: 14.07.2014 р., denis_1992
14.07.2014 р. відповів для denis_1992
Кто-нибудь ставил на бург или скай реле зарядки от китайского скутера?
Лучше и дешевле оригинального: http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html
Ага. Конечно лучше. Ты хотя бы граничные условия написал бы тогда, если так уверенно предлагаешь девайс. Устройство действительно это не плохое, но надо же смотреть его характеристики и сопоставлять со своим аппаратом.
К примеру у этого устройства выходной ток заявленный надписью прямо на коробочке это 30 ампер. Умножаем на 12 вольт примерные и получаем 360 Вт. То есть на выходе поддерживается максимальная нагрузка в 360 Вт. Так вот на всех дырчиках у которых генератор не более 350 Вт, эта штука покатит на ура (при условии что вы не превышаете лимит штатного потребления). На моём дырчике генератор 500Вт. Это значит что я буду на этом устройстве нормально ездить, пока не сложатся условия при которых будет максимальное потребление и эта коробочка испытает перегруз. У неё два варианта в этом случае - или выйти из строя или сработает заявленная ими защита и она отрубится, предлагая аккумулятору компенсировать отсутствие генератора. Если это не долго - то фигня, если долго (допустим врубил музон, доп. фары и фигачишь по трассе) то аккум высадится и "драсьте я ваша тётя дайте подкурить/зарядиться".
Так что, если и ставить не родное, (что кстати я не однократно делал на чужих мотоциклах и мопедах) то с понимаем чего, куда и сколько надо/можно.
Почистил форсунку. Стала работать немного тише. Факел был невнятный но не травила. Причем заделана была основательно. Отмачивание и промывка в Винсе слегка улучшила ситуацию но не кардинально. Помог старый добрый ацетон., хотя может и Винс немного уже растворил отложения. Так как уже все равно разобрал пол мопеда, решил заодно глянуть и зазоры. Выпуск просто идеально, а вот впуск уехал за верхнюю границу зазоров. Поставил 0.09. Быстренько собрал. И прослезился. Как же приятно работает моторчик без посторонних шумов. Теперь на ходу слышу только форсунку. Заодно научился определять звук форсунки и клапанов. У форсунки звук более высокий.
После всех операций звук на ходу стал приятнее. По расходу ничего пока сказать не могу.
Змінено: 14.07.2014 р., ticon
14.07.2014 р. відповів для pashaburgman
То, что голову на плечах надо иметь для того, чтобы думать - ничего не имею против.
Что касается шунтирующих РР - тут всё наоборот - чем больше потребление тока - тем меньше нагрузка на РР.
Честно говоря, мне и в голову не пришло, что на Скае может быть генератор более 350 Вт
В нашем случае, чем больше потребление, тем меньше нагрузка на шунтирующий элемент, но больше нагрузка на выпрямитель. В родном реле у меня как раз и выбило одну из фаз выпрямителя.
14.07.2014 р. відповів для Bel
На выпрямитель нагрузка всегда одинаковая и всегда максимальная. При изменении нагрузки происходит лишь перераспределение тока между шунтом и нагрузкой. Сумма токов через шунт и нагрузку всегда постоянная (за исключением очень низких оборотов, когда шунт не шунтирует совсем).
Дохлый диод в выпрямителе как звониться? Если обрыв - можно внешний диод поставить, если пробит - попробовать его "дожечь" большИм током до обрыва и тоже внешний диод.
Неправильно то что вы приняли в расчёт лишь одну составляющую. Исходя из такой логики можно было сделать 50 отверстий по 6 мм или 25 по 12...
Только звуковой поток не будет "искать" эти дырочки, он идёт волной и, встретив препятствие в виде стенки резонатора, вылетит наружу. А не уйдёт в набивку. Отсюда и чёткая зависимость между размерами клапанов/диаметром колена/длиной резонатора/диаметром резонатора/количеством перфорации.
Прошу понять, я тут не пытаюсь умничать и всегда только приветствую эксперименты ( сам такой ).
18_good
Просто не понимаю цели афиширования недоработаных идей...
06_question
Змінено: 14.07.2014 р., kaadoc
А я и не считаю, что вы умничаете. Я в курсе, как рассчитываются акустические системы. Но тут задача обратная - сделать "АС" с минимально возможным КПД. Поскольку задача абсолютно обратная от той, к которой я привык - мой мозг в ступоре  06_question  Поэтому и попробовал метод "высоконаучного тыка".
Вообще - было бы интересно почитать теорию. Если не затруднит - поделитесь ссылками.
Тут советуют так:
Теоретически его нужно рассчитывать, как это делают для акустических систем. 01_smile Но в реальности берется труба с более или менее подходящим диаметром. Один край заваривается плоской пластиной, что дает так называемое акустическое зеркало. После чего берется спектральный анализатор звука (программа на любом смартфоне) и труба двигается в глушителе. Как только найдешь положение, в котором самый мощный участок спектра просядет — это то, что нужно. Количество дырок в трубе и их диаметр подбираешь таким, чтобы их площадь была равна площади сечения трубы.
Насколько я понимаю, вогнутое дно моей "банки" - это тоже неправильно. И теоретически его площадь должна быть половину площади наружной банки, а длина такая, чтобы волна, отраженная от заднего торца наружной банки была в противофазе с волной, отраженной от дна резонатора... но как этого добиться во всём диапазоне оборотов - ума не приложу  21_umnik
14.07.2014 р.
Херасе тут парни из духового оркестра собрались  08_lol
А мне и родной глушак устраивает, а ваще, с удовольствием бы свёл звук выхлопа на минимум, техника у нас вольяжная, благородная  51_angel
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 14.07.2014 р., Arthol
14.07.2014 р. відповів для Arthol
Мои эксперименты я уже как-то показывал:
но откатал 2 недели и поставил японскую банку. Звук прямотока на максискутере это как-то не того...
Ты прав, не царское дело.
17_wink
Дык практически везде шунтирующие. И да, на моём, ну и всех таких 500 Вт.
15.07.2014 р. відповів для Arthol
Абсолютно согласен. Но мне скут достался с таким выхлопом  02_sad
16.07.2014 р.
Заменил бензонасос на К3
39_heat
Зимой промудохался при его обслуживании ( менял фильтр ) неделю. Разобрал полскутера, мануал требовал снять колесо и радиатор, но тогда я просто отвинтил радиатор, снял его с петель, таким образом получилось сдвинуть бак вперёд на 10 см и вынуть сборку насоса. Пластик конечно снимался весь...
39_heat
Летом по жаре ( когда работал было +35 в тени! ) оказалось проще. Пластик <РР> мягкий до безобразия
Объём работ на фото.
Вся замена со сборкой/разборкой отняла 2 часа.
РР пластик удалось просто отогнуть и достать крепления бака.
Отдельно спасибо Саша Бурчику за насос
20_drinks
Заменил на новом насосе только сам фильтр ( мой был чистый, на насосе забитый ).
После установки насос звонко сказал "ззззззыкк!" и мот запустился с полкасания кнопки, ХХ как часы. На старом насосе при давлении 1.8-1.9 звук насоса был глухой, запуск невнятный.
На ходу не проверил, но думаю свою проблему с провалами я решил.
41_dance2
uptosite
