Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2652141, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.07.2014 р.
34_wacko2  http://dcc-dsc.su/forum/86-2240-41488-16-1404224613
Сунь Дзы "Искусство войны".
01.07.2014 р. відповів для Hunter_83
У 140/70 высота профиля больше, чем у 130/70. А у 140/60 да, высота профиля меньше, чем у 130/70 и с нашими дорогами можно даже и диск наверное погнуть.
Спасибо за комменты 20_drinks
... но всё таки хотелось бы добиться однозначного ответа - 170/40 станет на Скай или нет???
01.07.2014 р. відповів для Arthol
Водитель мота и ( вероятно ) пассажирка- двое долбо....ов.
Мозги надо включать, вне зависимости от политических воззрений.
Мне за мою позицию по ныняшним законам грозит до 5 лет. Тем не менее я веду себя скромно и при проезде блокпостов придерживаюсь требований детально. 20- еду 20. Стоп- останавливаюсь.
имхо
05.07.2014 р. відповів для aser
Тебе правильно подсказали - только ударным инструментом, иначе все воротки погнёшь.
Возьми головку, подложи в неё что-нибудь, чтоб был упор головки именно в гайку, а не в ось, и сделай пару резких ударов хорошим молотком по головке (читай - по гайке).
Но ударный гайковёрт всё-таки лучше...
На гайку заднего колеса К1/К2 идеально подходит баллоный ключ от Газели. Открутил им с надетой на него метровой трубой, замотав рычаг тормоза скотчем.
08.07.2014 р.
Кто-нибудь ставил на бург или скай реле зарядки от китайского скутера?
08.07.2014 р. відповів для Bel
На сайте Бургман-клуба есть инфа об установке кит.р/регулятора на 650 - последствия очень печальные - минус мозги,аккумулятор и др. 02_sad
vovas
Да! Я ставил и работало оно хорошо (два года) 18_good  пока не раздобыл родное)))) РР было с Браво)))
Змінено: 08.07.2014 р., vovas
09.07.2014 р. відповів для Bel
Лучше и дешевле оригинального: http://a-electronica.ru/RN1-BIKE-regulator-rectifier.html
Если делать самому - то на базе этой схемы (для трёх фаз надо три диода и три полевых транзистора), детали для сборки обойдутся меньше 10 долларов.
Змінено: 09.07.2014 р., denis_1992
09.07.2014 р. відповів для denis_1992
Иметь под задницей аппарат в несколько десятков тысяч баксов и городить копеечный самопал? 05_shok  06_question
Члены кружка "Очумелые ручки" ездят на китайских полтинниках. ИМХО.
09.07.2014 р. відповів для vovas
Спасибо, vovas. Куда подключать чёрный провод?
09.07.2014 р. відповів для L_rider
Иногда нужно свои мозги включать и всё будет хорошо.
И как понимать Ваш ответ?Пытаетесь меня оскорбить? Иметь такую технику и экономить на спичках - нонсенс...
L_rider, заказ с Мегазипа ждать 2 недели, а ездить нужно вчера. Реле на китайскую 250-тку есть в магазине по соседству. Если к проблеме подойти с умом, это не проблема. Вот так и понимать...
А Вы уверены что у Вас генераторы одинаковой мощности? Имеется ввиду на 400ке и 250ке?И какую мощность потребляет электросхема Бурга 400го и кит.250?
Вот потому, что не уверен, спрашиваю, вдруг у кого-то есть положительный опыт.
Категорически не рекомендую неродной РР.
Осенью мне присылали на "тест" мозги на Бургман 400 к3.
Если кратко: человек поставил неродной РР, в результате спалил мозги.
Видео я ему отснял.
http://youtu.be/obghPCO2ZkQ
Конечный результат- покупка РР и мозгов.
Burchik0548 модератор теми
10.07.2014 р. відповів для kaadoc
Видео я ему отснял.
Подтверждаю, это может плохо кончиться.
И знаю еще несколько случаев где Китайские регуляторы не выдерживали.
У меня есть возможность возить Китайские регуляторы специально для Бургмана, но я противник неоригинальных вещей.
Исключение - Китайский стартер, иногда торгую  04_blush
Burgman-shop.com.ua
10.07.2014 р.
Я и спалил сфои мозги ! дешовая рыбка хреновая юшка
11.07.2014 р. відповів для Yastreb
Такой чехол накроет Бург с кофром?
Толя покупал именно такой размер и чехол на торнадо с кофром, в общем там рядом с торнадо можно было еще таврию ставить! Пришлось идти в ателье и отрезать по всему периметру 60см. На мот купил такой же чехол только Мку, разлезся за сезон!
Потом купил английский чехольчик чуть дороже чем эти, и все гуд!
Вспомнил, оксфорд!
Привет, спасибо за наводку.
Пришёл.
Сначала показалось что маловат, внатяжку зацепил за задний брызговик.
Но потом затянул снизу ремень-защёлку, прицепил на брызговик пару прищепок- и сел чётко.
18_good
Был ветер- сидит крепко.
41_dance2
ЗЫ: XL
Змінено: 11.07.2014 р., kaadoc
12.07.2014 р.
Добрый день.
Прошу помощи.  Заметил у себя такую штуку. При запуске мотор работает тихо но буквально через секунд 15 появляется подцокивание, похожее на звук клапанов Причем сильнее слышно справа. Грешил на стыки выпускного коллектора, но там все норм. Вроде как зазоры клапанов при нагреве вообще должны уменьшаться и цокот должен пропадать. Что скажете, может кто-то сталкивался  или знает в чем фикус пикус. Пластик скинул, и уже готов откручивать клапанную крышку но дождь блин зараза согнал.  Вот и решил перед проверкой зазоров спросить у коллективного разума, может сразу можно еще на что-посмотреть, чтобы не лезть туда второй раз. Заводится нормально. Расход в норме, масло не ест. Ездит весьма бодренько.
