Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2627888, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.06.2014 р. відповів для zak
Поздравляю пускай только радует! Свечу сразу замени вместе с антифризом чтобы не верника начать новый отчет жидкостей
20_drinks  спасибо! Эти вещи тоже готовился заменить. А что по остальным агрегатам? Ну например варик ремень нужно смотреть?
Стучи в личку, сделаем тебе полное ТО. Заодно сведу тебя с 250-ками у которых типтрон стоит - сравните.
17.06.2014 р.
Спасибо всем. По обслуживанию обращусь немного позже
Обязательно!тоже брал в Одессе проверял все)
Жги резину, а не свою душу!..
Burchik0548 модератор теми
Что нуждается в плановом и регламентом обслуживании? На что стоит уже обратить внимание?
Вот таблица обслуживания на 400К7
Burgman-shop.com.ua
Приезжай на сбор клуба. Каждый четверг 20:00 в заездном кармане Артиллерийского парка (возле красного креста) http://goo.gl/maps/lsZRJ здесь
В клубе есть такой же Скай 250, только 2011 года. На счет Ская все расскажем и покажем  01_smile
17.06.2014 р. відповів для Bombardier
Стоит уточнить, что менялись китайские жабки  01_smile  С оригинальными траблов нет, только разве что как пишут, что потеряла герметичность от времени или от условий эксплуатации/хранения.
17.06.2014 р. відповів для Hunter_83
Время да, 11 лет...
Щас подсохли- всё чётко.
Буду разбирать чистить.
Всем спасибо за советы!
20_drinks
Не знал Саша. В июле обязательно буду))
18.06.2014 р.
Доброго Всем времени суток!
Вопрос: Вот на этом рисунке деталь под номером 28,может ли быть геморой с ней при запуске в холодное время суток,и есть ли у нее какое нибудь реле?
Есть ли какая нибудь китайская альтернатива вместо нее?
18.06.2014 р. відповів для salasana51
Деталь под номером 28 - это обычный пусковой обогатитель. Его нормальное состояние - открытый. Предназначен для запуска холодного двигателя: обогащает смесь. Закрывается автоматически в течении 1 - 2 минут под воздействием напряжения с генератора работающего двигателя. Никаких реле нет. Китайских (дешёвых) аналогов нет.
Более подробно о работе карбюратора и пускового обогатителя можешь почитать здесь:
http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
18.06.2014 р. відповів для andrsen
да, она как раз там помещается, кстати классные штуковины!
сигналку на них включаю редко
Freedom is space for Spirit
19.06.2014 р. відповів для aser
Всем привет!
Поменял вчера резину и такое впечатление, что на поворотах "плывёт" корма  19_negative
Шины размерные - 130/70 сзади.
Может давление не правильное?
Кто нибудь сталкивался?
19.06.2014 р. відповів для Hunter_83
Сделал. Всё оказалось просто и, да простят меня японские инженеры, причина в явной недоработке конструкции.
Поясню:
в разомкнутом виде контакты расположены строго напротив друг друга. Но при замыкании подвижный контакт касается неподвижного маленьким пятачком, в четверть поверхности. Эта четверть и была в плотном налёте. Нарушения герметичности жабок не было, но видимо при сырой погоде влажный воздух попадал внутрь через отверстие кнопки и этот налёт переставал контачить.
Снял его парой движений мелкой шкуркой. Собрал и капнул на 3 фиксатора суперклеем.
Всё работает.
41_dance2
19.06.2014 р. відповів для Delievv
Давление в заднем должно быть 2,25, если ездишь один. Хотя и пишут, что 2,0.
leshiy
Я всегда качаю корму до 2,5. При 2 мягче но ямы и дорогу держит похуже
19.06.2014 р.
вот и настал долгожданный отпуск.думал покатаюсь с другом-а приходится уезжать из дому с семьёй потому что бомбят в 15 км от дома 43_help .и не разбирают кто прав кто виноват.извиняюсь что не в тему-крик души.всем удачного сезона.
20.06.2014 р.
Привет созрел продать своего скайвея, модель SS(супер спорт) отличается от тайп С отсутствием лобового, армированными тормозными шлангами, спортивной прошивкой компьютера и усиленными тормозными машинками (все по заводу).
http://auto.ria.com/auto_suzuki_skywave_11856140.html
Из последнего, проточен колокол сцепления, поменяны задние колодки состояние аппарата - сел и полетел 01_smile
20.06.2014 р. відповів для dgrifon
Пожалуйста поподробнее - откуда инфо про армированные шланги, усиленные машинки и спортивную прошивку с завода?
20.06.2014 р.
Сейчас уже точно непомню на на каком-то сайте нашел всю инфу, правда там еще говорилось про изменения в вариаторе, это заявление оказалось не точным, вариатор такой же как и на обычной 250ке.
А вот я не нашёл чем отличается мой SS от обычной S-ки кроме отсутсвующего стекла и наличия иммобилайзера. Про армированный шланги в стоке и об усиленных тормозных машинках впервые от тебя слышу. А про мозги вообще молчу: разгон до сотни за 8-9 сек. и максималка 145-150 - абсолютно такие же как и у всех. Да и по каталожным номерам этих деталей нет различия. Так что наверно не надо выдавать желаемое за действительность. А уж если что-то утверждаешь, то будь готов это доказать...
Змінено: 20.06.2014 р., aser
