Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2628195, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.06.2014 р. відповів для Bosun
Проверь ВМТ. Может провернулся ротор генератора. Симптомы очень похожие.
Можно уточнить как это сделать что бы не наломать дров,и с какой стороны к нему подлезть?
17.06.2014 р. відповів для salasana51
Сзади, за крышкой генератора есть пробка, откручивающаяся шестигранником. Откручиваешь ее, проворачиваешь коненвал (смотри инструкцию как. То же, что и на 400) и выставляешь риску на метку. Выкручиваешь свечу, что нибудь засовываешь в отверстие и убеждаешься, что поршень вверху. Ну а более расширенно в инструкции. Можно смотреть на 400 того же года. И вообще эта тема уже была прошлым летом очень подробно обсуждена. Смотри записи за прошлое лето. До середины где-то.
Змінено: 17.06.2014 р., Bosun
17.06.2014 р.
Сгоняйте в Беларуссию - не пожалеете. Тем кто на севере Украины - вообще рядом.
Спасибо Вам огромное!
Побежал в гараж! 57_sunbespectacled  56_yahoo
Да не за что, особенно если это действительно то)) Тогда это будет только начало... Самое интересное будет потом...
17.06.2014 р. відповів для kaadoc
Странно, моя старая покрышка была съедена по центру, бока наоборот были целые. Так же стиралась и на 400-ке. Может покрышка какая-то интересная? Есть покрышки которые стираются не равномерно, а их выедает шашечками.
17.06.2014 р. відповів для andrsen
Сегодня приобрёл такую штуку,продавец клялся что сделан чуть ли не руками лодов и приближенных к королеве,а на самом деле сделан в китае для англии.качество не плохое-металл вродибы нормальный да и звучит громко-синяков да малолеток отпугивать 18_good .
тоже себе такую купил на ебае, 500 рубликов, две купил, вперёд и назад  03_biggrin
Freedom is space for Spirit
17.06.2014 р. відповів для Arthol
хорошая головка, крепкий вороток, подлиннее рычаг, жёсткий упор для колеса и вперёд...
согласен полностью  20_drinks
сам так откручиваю
17.06.2014 р. відповів для 1g0g
а кудаж на зад её будеш приспосабливать?у меня когдато тоже была :за 500 рубликов:-прослужила 10 закрытий и чуть болгаркой не пришлось спиливать.так что не равняй .... с пальцем. 19_negative
17.06.2014 р. відповів для pashaburgman
а что стоило тебе поехать в Беларуссию ,что нужно на границе?какие дороги?и что почем там?были планы поехать
Жги резину, а не свою душу!..
17.06.2014 р.
Знаю есть люди которые не любят ветровые стекла. Есть накладка на морду со Ская 400SS, знакомый купил, но хочет высокое ветровое стекло. Накладка как на этом фото
Burchik0548 модератор теми
Доброго Всем Времени суток!
Наконец то пришло письмо на почту о подтверждении регистрации!
Ребята такая беда приключилась! 43_help
Владею "Suzuki SkyWave 250-99 года" Приключилась такая история: Приехал вечером с работы заглушил и пошел спать, а утром завел,он поработал,и когда я попытался поехать он заглох.
Искра была,бенз был, но не заводился но почему-то перелевало... Потом я пытался настроить карб,результата ноль. Так и стоит,маслает,бенз есть но не заводиться переливает и все(компрессия 11,3)
Помогите советом что делать,а то уже неделю стоит, а в Мурманске лето очень маленькое пропущу все! 23_ireful3  27_dash
Ну я бы на вашем месте в настройки карбюратора не лез.
Я бы свечу заменил.
Burgman-shop.com.ua
17.06.2014 р.
Неприятная мелочь случилась сегодня...
02_sad
Мот полдня простоял на работе под дождём, несильным, моросило, но мокрый был весь.
И отказался заводицца.
Не работали оба тормоза, жабки щёлкали, но не включали реле.
Я минут 10 клацал, подкатив мот к дереву жопой, "ловил" момент когда загорцца стоп...
Поймал, завёл, ехал домой аккуратно т.к. не был уверен что стопы работают и меня понимают позадиидущие. По звуку было слышно что реле уже срабатывают.
Дома проверил- через раз.
Нужели жабку так чувствительны к воде?
06_question
17.06.2014 р. відповів для Bombardier
Бензин 95 центов. Дороги - примерно как в Германии. Разметка - супер. Автобаны - улёт. Только там ограничение 90 для мотыков за городом. Чистота - аж противно, такое только в баварии видел.
Жилье лучше дорогое, поэтому лучше договорится с мотобратьями о ночлеге...
На границе - укр паспорт и грин карту. Лучше гринкарту (страховку) купить заранее  в местной страховой чтоб сэкономить время . На 15 дней вышла мне 32 грн. В целом цены выше чем у нас. Но если питаться с умом - нормально.
02_sad
06_question
Возможно потеряли герметичность. Обслужи.
17.06.2014 р.
Приветствую братьев по оружию) !
Мой первый максик, очень им доволен. В городе динамики достаточно, за городом 130 едет. 22000 пробег
Здесь техника не ездила, с Японии. Сразу заменил масло, масляный и воздушный фильтры.
Что нуждается в плановом и регламентом обслуживании? На что стоит уже обратить внимание? Толкового и аккуратного мастера в Одессе может посоветуете.
17.06.2014 р. відповів для zak
Поздравляю пускай только радует! Свечу сразу замени вместе с антифризом чтобы не верника начать новый отчет жидкостей
Змінено: 17.06.2014 р., Bombardier
Я уже две поменял,но одну до дождей еще буквально сразу после покупки а 2рую как раз в дождливые недели((( так что все возможно( 01_smile
20_drinks  спасибо! Эти вещи тоже готовился заменить. А что по остальным агрегатам? Ну например варик ремень нужно смотреть?
Поздравляем! Пусть радует и не ломается!  20_drinks
Burgman-shop.com.ua
