+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2630473, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
15.06.2014 р. відповів для denis_1992
На любом СТО или шиномонтаже, пневмогайковертом открутят.
Думаю дальще еще хуже проблема будет. Не будет слазить колесо со шлицов.  06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 15.06.2014 р., Burchik0548
15.06.2014 р. відповів для Burchik0548
Скут втащил на второй этаж. Ещё раз его внести - вынести? 05_shok  Точно никаких стопоров на гайке нет?
Стопоров нету. Побрызгайте WD-40 и пусть постоит. Может потом открутится.
Burgman-shop.com.ua
Вчера уже брызгал вэдэшкой.... феном грел сегодня.... ещё раз сейчас набрызгал... завтра вдвоём попробуем....
Тебе правильно подсказали - только ударным инструментом, иначе все воротки погнёшь.
Возьми головку, подложи в неё что-нибудь, чтоб был упор головки именно в гайку, а не в ось, и сделай пару резких ударов хорошим молотком по головке (читай - по гайке).
Но ударный гайковёрт всё-таки лучше...
15.06.2014 р.
Бывают случаи, когда ударник не справляется. Если гайка на 27, как на первом поколении, не очкуй, видать её посадили на хороший резьбовой герметик и душевно затянули. В общем, хорошая головка, крепкий вороток, подлиннее рычаг, жёсткий упор для колеса и вперёд...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Я года 3-4 года назад устал от этих гаек и купил самый дешёвый электрогайковёрт, около 40 $.
Всё, проблем нет.
И кстати по месту мотолюду давал, так что карму ему хорошую сделал 03_biggrin
18_good
Можно посмотреть:
Как он работает на варике 260сс видно тут:
http://youtu.be/2Pto_GjlJwY?t=3m18s
Змінено: 15.06.2014 р., kaadoc
15.06.2014 р. відповів для Arthol
Это скорее всего зависит от диаметра шланга, который подходит к гайковерту.
Burgman-shop.com.ua
У нас на СТО в воздушной системе порядка 8-9 атмосфер давление, пневмогайковёрты-будь здоров, повторюсь, бывают гаечки (болтики) которые этими аппаратами не срываются.
А затягивать этим инструментом уж не рекомендуется, при условии конечно, что там нет ньютонометра.
16.06.2014 р.
Извините за флуд в ветке... 04_blush Состоялась встреча с Kaadokoм
16.06.2014 р. відповів для L_rider
20_drinks
А де там где я подъезжал?
Гы! Радостный такой
04_blush
16.06.2014 р. відповів для kaadoc
Быстро подъезжал,размазанный получился! 20_drinks
Да какой же это флут, именно самое в тему, живые встречи стучащих по клавишам в данной ветке-дело святое  16_roll
Вижу вы продолжаете кружлять по Украине. Рад за вас.  18_good
Только вот технику жалко. Ну хорошо хоть сами целы.
Burgman-shop.com.ua
16.06.2014 р. відповів для Burchik0548
Что-то случилось?
16.06.2014 р. відповів для Arthol
Что-то случилось?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1142105/message-1461872/#1461872
Burgman-shop.com.ua
Ну зачем же вы так , все эти встречи заканчиваются у Анатолия , бессонными ночами в поиске свежего мота, повышением кубатуры  20_drinks
Змінено: 16.06.2014 р., ottovan
17.06.2014 р. відповів для ottovan
01_smile
Есть такое дело...
Последняя встреча тем летом с Сергеем на Брабурге к7 закончилась покупкой Бурга.
Мот Георгия конечно меня впечатлил, но для ежедневных городских поездок толстый Бург мне некомфортен. ИМХО
Сочувствую Георгию, рад конечно что сам он цел, но мот жалко безумно, тем более что у него не просто 650, а версия Anniversary, реально редкий мот.
За будущие расходы вообще молчу...
12_cray
А вот с задней резиной на 650 действительно болезнь- выжирает по краям, по итогу мот заметно рыскает, особенно при неспешной езде по городу. Меня это немного пугало когда я катнулся на нём...
17.06.2014 р.
Доброго Всем Времени суток!
Наконец то пришло письмо на почту о подтверждении регистрации!
Ребята такая беда приключилась! 43_help
Владею "Suzuki SkyWave 250-99 года" Приключилась такая история: Приехал вечером с работы заглушил и пошел спать, а утром завел,он поработал,и когда я попытался поехать он заглох.
Искра была,бенз был, но не заводился но почему-то перелевало... Потом я пытался настроить карб,результата ноль. Так и стоит,маслает,бенз есть но не заводиться переливает и все(компрессия 11,3)
Помогите советом что делать,а то уже неделю стоит, а в Мурманске лето очень маленькое пропущу все! 23_ireful3  27_dash
17.06.2014 р. відповів для salasana51
Проверь ВМТ. Может провернулся ротор генератора. Симптомы очень похожие.
