Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 2651061, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
leshiy
08.06.2014 р. відповів для kaadoc
У друга на сто по грузовикам меняли мне свечу, все водилы ржали с того, что для этого надо разобрать половину пластика. В такие моменты задумываешься над ориентацией японских инженеров 03_biggrin
08.06.2014 р. відповів для leshiy
На К3-К6 можно выкрутить свечу не снимая пластик  01_smile  Головка для свечи + кардан + удлинитель + трещетка  01_smile
Burchik0548 модератор теми
08.06.2014 р. відповів для Hunter_83
На К3-К6 я умудряюсь просунуть руку в отверстие в левой лыже и родным ключом откручиваю свечу  30_crazy
Burgman-shop.com.ua
leshiy
09.06.2014 р. відповів для Hunter_83
Наверное на поздних моделях учли все пожелания высказанные инженерам в процессе замены свечи 03_biggrin
09.06.2014 р. відповів для leshiy
Замена свечи на к3 отнимает 10 минут:
снимаю "капот" под сидением и накладку на тоннель, колпачёк вынимаю просунув руку под дугу рамы сидения, стоять надо со стороны вариатора.
свеча как правильно сказал Саша вывинчивается трещёткой с двумя ( короткой и длинной ) насадками+ длинная головка. Надо только слегка отогнуть боковину ( крашеную ) и засунуть насадку между ней и рамой. Даже карданчик не нужен. Главное шоб в головке была резинка для захвата свечи.
А вот шоб одеть колпачёк- надо становиться со стороны выхлопной, правая рука под дугу сидухи, хватаю колпачёк и левой пальцами помогаю защёлкнуть колпачёк.
Главное не пукнуть от усилия
Зато ничё снимать не надо.
41_dance2
Змінено: 09.06.2014 р., kaadoc
10.06.2014 р.
Не ходили вы по свечи в BMW K 1600 GT  34_wacko2  , там "всего лишь" нужно разобрать половину пластика, слить охлаждающую жидкость, снять радиатор и потом только долазим до шести свечей  01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
10.06.2014 р. відповів для Arthol
Ха, а на 650ках радиатор на завесиках открывается и ничего сливать не нужно  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
11.06.2014 р.
Сегодня приобрёл такую штуку,продавец клялся что сделан чуть ли не руками лодов и приближенных к королеве,а на самом деле сделан в китае для англии.качество не плохое-металл вродибы нормальный да и звучит громко-синяков да малолеток отпугивать 18_good .
11.06.2014 р. відповів для andrsen
Подтверждаю, фирма не плохая.
У меня Оксфорд Титан, без кричалки, просто кусок железа.
Сделан конечно достаточно добротно, но с обилием китайских косяков: куча заусенцев на пластике, ключик работает невнятно, шевелить его надо шоб вошел до конца...
100 пудов эти изделия не для Англии, а для третьих стран.
11.06.2014 р. відповів для Burchik0548
Я бы наверное начинал со свечи, потом форсунка, потом давление бензонасоса, потом осмотрел бы все на предмет подсоса воздуха, потом принялся бы за датчики.
Если нужно что-то выслать для пробы - обращайтесь.
Ну что, всё-таки потух у меня бензонасос...
02_sad
Манометр гидравлический, с итальянской минибашни Pedrollo, потестил автокомпессором- погрешность минимальная.
Собрал элементарно- на кислородный шланг. Оделся на штуцер топливоровода чётко, резинку снял и под ней широки паз, шланг сел намертво.
И такая вот картина. И то нагнал с третьей-четвёртой попытки.
02_sad
И сбрасывает быстро- через пару минут уже менее 1.5
Что делать?
Новый насос я даже боюсь спрашивать сколько стОит...
При замене фильтра и чистке сетки мне насос показался фактически неразборным...
06_question
11.06.2014 р. відповів для kaadoc
Да, давление очень низкое. Может у Саши есть БУ в рабочем состоянии? Теперь хоть понятно что мешало нормально работать. Просто не хватало давления для форсунки.
12.06.2014 р. відповів для Hunter_83
Всем доброго времени суток,может кому будет интересно,есть много чего на скай 250-400сс 98-00года.колеса,супарта радиатор,тубусы,вилка,немного по пластику,сидение.и еще много чего.кому может интересно спрашивайте в личку.
12.06.2014 р.
Народ, подскажите, у меня возникли проблемы. Такое ощущение что двигатель троит. Хотя цилиндр и один. На малых оборотах работать не хочет, у кого есть машины, поймут. На скорости больше 90 работает нормально. Перед этим было с точностью до наоборот: до 40км/ч троил, потом до 60 все нормально, после 60 вообще ехать не хотел.Троил и подглыхал. У меня подозрение на датчик Холла, хотя проверил по мануалу, вроде все нормально. Может у кого есть какие соображения? 27_dash
12.06.2014 р. відповів для rabbit
Юра, скорее всего, посасывает воздух где-то. Я бы глянул на патрубок на карбюраторе.
12.06.2014 р. відповів для AndriyT
не, воздух не сосед с фильтра, закрываю отверствие на фильтре рукой - глохнет за 5 сек
12.06.2014 р. відповів для andrsen
Хорошая весчь, единственное (относитсяя к скутам с отверстиями в тормозном диске), сразу просверли сквозное отверстие во встречной челюсти, куда замыкающий цилиндрик уперается. Кааждый раз, компостируя отверстия, цилиндрик под себя загоняет всю грязь и пыль. В итоге образуется пробка, не дающая до конца замкнуть замок.
12.06.2014 р. відповів для kaadoc
Что делать?
Не падай духом. Бери насос в карман и шуруй в магазин автозапчастей. Если продавец не дуб дубовый, то подберёт тебе от какой-нибудь иномарки. В любом случае будет дешевле, и намного, чем заказывать оригинал через мегазип.
Где-то на мотофорумах читал, что ставили от иномарки. Но сейчас даже не могу вспомнить на каком форуме и от какой машины, т.к. не счёл нужным делать закладку - если люди нашли, значит и каждый сможет.
12.06.2014 р.
я когда вытаскивал свой бензонасос с бака, батя мой сказал что у него на фольце пасате 88года точ такойже стоял!
15.06.2014 р.
К2. Не могу открутить гайку заднего колеса. Тормоз зажат напрочь (ручник + левая ручка замотана скотчем). Колесо не проворачивается, вороток 1/2" гнётся.
