Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2631023, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.05.2014 р. відповів для 3BIP
На синьке ездили все мои китайцы разной кубатуры и щуп мне был нужен только при замене масла. В интервалах что такое долИв я не знал...
О том что Суза 400 хавает масло знал задолго до покупки. Но теории это одно, а столкнуться реально с ТАКИМ расходом масла в заведомо исправном моторе- это совсем другое.
Уже и колпачки купил.
01_smile
Оказалось всё проще. Почему- всё равно не понимаю.
Ай, ладно. Главное теперь не хавает.
41_dance2
31.05.2014 р. відповів для kaadoc
41_dance2
Вот ведб как бывает.
З.Ы. Это как я из благих намерений залил в 2106 синтетику и пошел жор масла, поддымливать начал, а когда потек сальник коленвала я поменял его, маслоотражающие колпачки, залил полусинт Мотюль и все вернулось на места своя.
В свою мототехнику я лил: в полтинники сначала минералку 76 была, потом испоганилась и перешел на полусинт ЛиквиМолли, и только в Пьядж с полным тюнингом двигателя я лил синтетику. Потому как там и нагрузки, и обороты. В кубатуру только полусинтетику, что на Мадж 250, что в Сильвер 600. Синтетика им абсолютно не нужна. Лью 5100 (не реклама).
02.06.2014 р.
В бурге юзаю Liqui Moly Molygen 10W-50. Проехал ~1500км. Уровень масла как был так и остался. Цвет масла не изменился. Так что +1 за полусентет.
02.06.2014 р. відповів для ticon
я Шелл 10 на 40 юзаю, полусинтетику, подливаю иногда понемного, не криминально, нет проблем
4000км уже наездил в этом сезоне
Freedom is space for Spirit
03.06.2014 р.
А у нас тут "весело"  http://dcc-dsc.su/forum/14-768-41302-16-1401730409
Сунь Дзы "Искусство войны".
03.06.2014 р. відповів для Arthol
Мда уж.
Зато в новостях "чисто-тайд"
да уж попадос
05.06.2014 р.
А это уже полный беспредел http://dcc-dsc.su/forum/87-2230-41335-16-1401988790
Да извинят меня модеры за не совсем в тему ссылки, просто я на сайте сижу только в этой ветке и  братьям по технике хочу показать, как нынче сложно в нашем регионе приходится мото народу.
05.06.2014 р.
ПАРНИ всем добрый день подскажите сколько грам должны стоять грузики на скайвее 250ку 98год ото у меня он очень вялый на разгон Я взвесил их 35грам каждый это много или норма?
05.06.2014 р. відповів для Arthol
Да блин...
02_sad
А у нас в мирном Энергодаре веселятся противоположные "силы"
Седня проезжаю блокпост, вдруг серия хлопков, впередиидущий Ланос аж заглох с перепугу...
А это защитнички пульнули из калаша поверх машин, и стоят ржут, рожи все наши, из тех щеглов 20-лет которых я лично заформировал в военкомате еще в апреле...
Чуть дальше морозятся менты...
Было желание остановится и спросить- пацаны, а что за нафиг?!!!
Завтра расскажу нашему психиатру на комисси, пусть внимательнее смотрит...
Burchik0548 модератор теми
06.06.2014 р. відповів для banis
Мне кажется что там 31грам должны стоять.
Может с завода и 35 поставили, но если верить схемам, то сейчас на 250сс 1998-2000г предлагают ролики 21650-14F10
А он весит 31 грам
Burgman-shop.com.ua
06.06.2014 р. відповів для kaadoc
35_hang
ivan_s_a
06.06.2014 р. відповів для Arthol
Вот-вот, одни "вешаются", у других руки чешутся пострелять..., а третьи места у кормушки делят...
leshiy
06.06.2014 р. відповів для ivan_s_a
А отгребают за всех простые люди. Хреново это все!
06.06.2014 р. відповів для Burchik0548
А он весит 31 грам
так что это инфа провереная 31грам? мне можно свои облегчить до 31г и динамика возростёт? ТОЕСТЬ ГДЕ не спрошу не кто не может точно сказать  что нет тех кто ставил грузики на ская? 02_sad  02_sad  02_sad !!!!
07.06.2014 р.
Стал обладателем Скайвей 250, судя по этой таблице последняя модификация К2 (SkyWave 250 (CJ42A) Type S AN250SK2 CJ42A CJ42A-105184~ 01/11 - 02/7 Квадратные зеркала, открытый руль , короткое ветровое стекло)
Сегодня наконец поднял его в свою мастерскую.
Вопросы.
1. Стекло в ужасном состоянии. Одинаковое ли по креплению длинное и короткое ветровое стекло. Не мог ли кто-нибудь из владельцев К2 с длинным стеклом сфотографировать стекло и подписать на картинке его основные размеры (есть возможность изготовить стекло из поликарбоната).
2. Какой-то (козёл)... отпилил заднее крыло  05_shok  теперь номер некуда прикручивать  06_question  Насколько я понимаю, этот "кусок пластика" влетит в немаленькую копеечку  02_sad  Как и чего колхозить?
3. Стоит прямоток. Может для кого-то это плюс, но моим соседям точно не понравится  27_dash   Слышал про dB-killer, хочу сделать что-то подобное самостоятельно. Интересует внутренний диаметр выходной трубки стокового глушителя.
4. Остальные фотки - так, несерьёзные сколы-трещины. Это до зимы подождёт.
5. Есть подозрение на неисправный генератор или РР. Предыдущей хозяйке "на сервисе" впарили новую АКБ и в бардачке мопеда лежит снятые РР и АКБ. Сегодня старый аккумулятор зарядил, померил фактическую ёмкость - 8,45А/ч (на корпусе написано 7А/ч).
Змінено: 07.06.2014 р., denis_1992
07.06.2014 р.
И ещё вот первый фототчёт по ремонту. Не работал спидометр. Причина стандартная - сломан магнит датчика. Вроде писать нечего, на картинках всё понятно. Резиновые демфера - из листа толщиной 5мм, выточены на наждаке. За достоверность показаний спидометра пока сказать не могу (смущает отколотый кусок магнита, но он вроде далеко от датчика). Руками смог раскрутить вывешенное колесо до ~15км/ч (вроде похоже на правду, окружность колеса ~1,6м, 16км/ч=5м/с, ~3 об/сек).
sanekyoo
07.06.2014 р. відповів для denis_1992
мелкая сетка http://www.metka.com.ua/images/100/pic/pic_87076_SETKA%20TKANAJA.jpg продается в строй маг.
фен строительный, паяльник 100 Вт.
любой кусок б/у бампера от иномарок.
китай и нашепром не подойдет.
и смастерить подкрылок. спомощью сетки припаять к остаткам подкрылка.
без него в вся пыль и грязь будет на спине.
07.06.2014 р.
подскажите будте добры как исправить -эти соленблоки входят легко с зазором небольшим , а что интерестно на них нет выроботки они как новые))) и от сюда шат двигателяв право лево по горизонтали    , может подскажите может что под них подложить ? как сказать обойтись малой кровью)) 01_smile  01_smileА ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ СКАЙВЕЙ 98/Г 250КУБ )
Змінено: 07.06.2014 р., banis
ivan_s_a
найди любое пластиковое крыло и прикрути или припаяй его на место отрезанного.
