+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2650217, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
22.05.2014 р.
есть две резины новые 130-70-13 мишка сити грип 600гр и голден тур 400гр остатки от запасов скутера тел 0974473170
влад
23.05.2014 р. відповів для ivan_s_a
Серега, так и вопрос чисто гипотетический. Все равно нету двигла К7 у меня. Хотя можно было бы и по колхозить 01_smile
ivan_s_a
23.05.2014 р. відповів для rabbit
Юра, к этому двиглу тебе надо бак с насосом, проводку, замок зажигания, мозги, ключ зажигания узнаваемый мозгами и иммобилайзером, приборку (шире твоей раза в два),  перевернуть в раме крепление двигателя и изменить изгиб трубы правой стороны рамы у мотора. Да, еще может понадобиться аморт перенести влево и перепаять кучу пластика.  27_dash
Еще нужен мотор К7? 01_smile
01_smile
канешна нужен, желательно вместе с рамой и пластиком. Под мои доки. Тем более что у меня б.н))))
23.05.2014 р.
Вопросик по скорости и оборотам на 250сс
У меня:
80км/ч - 6000rpm
100км/ч - 7000rpm
Ремень новый.
Это для 250-ки нормально?
23.05.2014 р. відповів для ticon
По Сузе не скажу, не ездил.
На 260сс ( китайский клон Маджесты ) такие показатели были при установке Мультивара Малосси ( ролы вес -25%, торк пружина +7%, + изменённая геометрия постелей ). В стоке ниже на 1000/мин.
24.05.2014 р. відповів для ticon
у меня на 400сс при 100 км в час 5300-5400,не знаю чем поможет это) 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
24.05.2014 р.
У мя 400сс при 100км 5100-5200
24.05.2014 р.
Тут интерес по 250-ке. у 400ки совсем другие режимы.
Я не гонщик и не хочеться мучать мотор ездой на повышенных.
Стало интересно это стоковое поведени 250 type-s или его тюнили. Если тюнили закажу стоковые грузы и пружину торка.
Змінено: 24.05.2014 р., ticon
24.05.2014 р. відповів для scorpionbwc
андрей а у меня на к7 400 при 100кмч 7000 7200 в чем может быть причина.ремень в норме на вариках выроботка есть но немного.пробег всего лишь 8500 миль
24.05.2014 р.
не верь написанному пробегу! скорей всего грузы легкие! А стартует со скольки?
стартует почти с 4000 3800 грузы кажись 19 гр.
24.05.2014 р. відповів для hariton
поставь грам 25! должен стартовать на стоке гдето с 3000
24.05.2014 р.
У меня стоковые 21 гр. Стартует с 2700. На центральной подножке при прогреве колесо начинает крутиться при 2400.
24.05.2014 р.
Такой чехол накроет Бург с кофром?
24.05.2014 р. відповів для kaadoc
Толя покупал именно такой размер и чехол на торнадо с кофром, в общем там рядом с торнадо можно было еще таврию ставить! Пришлось идти в ателье и отрезать по всему периметру 60см. На мот купил такой же чехол только Мку, разлезся за сезон!
Потом купил английский чехольчик чуть дороже чем эти, и все гуд!
Вспомнил, оксфорд!
И ответила она,-
25.05.2014 р. відповів для kaadoc
Такой чехол у меня, накрывает 650-ку с кофром, 400-ка тоже войдет норм. Меньше не советовал бы брать т.к. у 400-ки кофр выступает далеко назад.
Тот чехол, что у меня накрывал Торнаду с кофром, накрывал Скай только до кофра, кофр уже не влезал под чехол.
Змінено: 25.05.2014 р., Hunter_83
25.05.2014 р.
привет всем , меняю на своём бурге поршневую , купил стандартный поршень кольца палец и колпачки маслосъемные , но вот пугают меня задиры сверху и снизу 02_sad не обращать внимания на них ? https://www.youtube.com/watch?v=OWHuawanJjs
п.с поршень меняю из за звука непонятного, сказали что поршень о цилиндр стучит (хотя его меряли он в норме 02_sad )
п.с скай AN250K4, https://www.youtube.com/watch?v=cLNvVJGoOKs сам звук из-за чего всё началось (колол двигло и менял коренные подшипники, масляный насос и подшипники балансира , при первом разборе двигла на масляном фильтре (сетка), была алюминиевая струшка, немного, мне тогда сказали поршень менять, но я не послушал так как по мануалу поршень был в идеале и цилиндр тоже , задиры тоже присутствовали но вроде поменьше.
Змінено: 25.05.2014 р., romasik
25.05.2014 р. відповів для romasik
Либо менять, либо растачивать под ремонтный поршень, если таковой имеется.
25.05.2014 р. відповів для aser
Всем привет!
Господа опытные Бурговоды, а расскажите мне - станет ли (влезет) задняя покрышка 140/70-13 на Скай 400 2004 года?
Пришло время покупать, а определится не могу - стояла 140/60, стандарт 130/70 .... а уж очень хотца 140/70
