Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2629129, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
20.05.2014 р. відповів для Arthol
15_badgrin  молодцы!
Freedom is space for Spirit
20.05.2014 р.
Всем привет!
Помнится кто-то не очень давно покупал Бурга в Одессе - посоветуйте хорошего продавца, друг собирается ехать покупать.
20.05.2014 р. відповів для dmstealth
Бомбардир (Игорь) покупал в Нико-мото, там склад, выбор довольно большой.
20.05.2014 р. відповів для Hunter_83
Благодарю  20_drinks
Burchik0548 модератор теми
Всем привет!
В нико-мото работает мой знакомый.
Сергей (093)498-95-70
Он сможет сказать правду о техническом состоянии каждого из продаваемого там скутеров.
Он там что-то типа механика.
Burgman-shop.com.ua
20.05.2014 р. відповів для Burchik0548
Всем привет!
То есть надо ехать сначала смотреть что нравится, а потом уже к нему с вопросами о состоянии обращатся?
Не знаю, как хотите. Можете прямо сейчас ему позвонить и спросить есть ли что толковое сейчас в наличии.
Burgman-shop.com.ua
21.05.2014 р. відповів для Burchik0548
Понял, спасибо большое!  01_smile
21.05.2014 р.
Свой брал там же, по фотографии  17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
21.05.2014 р.
Народ, доброго времени суток. Может у кого есть рокера на К! можно и б/у но в нормальном состоянии. У Бурчика пока нет. Ждать 3 недели. А моим хана полная. Звон стоит на 2 км вперед 27_dash
21.05.2014 р. відповів для rabbit
Рокера ТУТ
Змінено: 21.05.2014 р., ottovan
Слыхал, подтверждаю  17_wink
А я не пойму, чё, так стёрлись, что болтов регулировки не хватает?
22.05.2014 р. відповів для Arthol
Всем привет.
При таких симптомах немешало бы проверить производительность масло насоса. Очень похоже на масляное голодание. ИМХО
rabbit, а на каком масле катаетесь?
Змінено: 22.05.2014 р., ticon
22.05.2014 р.
Карельские леса
Змінено: 22.05.2014 р., 1g0g
22.05.2014 р. відповів для ticon
какое маслянное голодание? Масло сжирает от и до.Больше литра на тыщу. Надо менять и кольца и сальники клапанов. Ездил на немецком Мобил 1 (доставал на станции техобслуживания). Но рокера упороли до меня. Они проедены чуть больше чем на 1мм, и синие от перегрева
ivan_s_a
22.05.2014 р. відповів для rabbit
Юра, может выгоднее мотор другой купить?
По рокерам: учитывая обще состояние мотора, может попробовать наварить кулачки до нужного размера. Конечно, есть угроза убить распредвал, но он и так уже должен быть уставшим от жизни.
22.05.2014 р. відповів для ivan_s_a
Серега, я бы с удовольствием купил ноаый движок, еще лучше с К7)))), но пока финансы не позволяют. А распредвал вроде в норме, что удивительно
ivan_s_a
мотор от К7 тебе не подойдет,забудь!
да ладно, болгарка и сварка творят чудеса))))0
ivan_s_a
Юра, инсталляция потроха К7 в К1 - душевная мастурбация и садомозахизм, а проще - экономически невыгодное мероприятие. У этих аппаратов только название одинаково, и то не все. 76_megashok
