+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592510, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.04.2014 р. відповів для kaadoc
Где может ЕЩЕ быть потеря давления?...
Только в клапанах. Особенно в зажатых впускных.
Сколько занимался ремонтом с подобной проблемой - всегда зажаты впускные клапана.
18.04.2014 р.
ААААААА!!!!!!! ненавиджу украънськы дорогии!!!!!!! Загнув задній диск! Ці ями як гриби після дощу!!!!!!!  13_evil  13_evil  13_evil
18.04.2014 р.
пару дней назад регулировал у ся клапанп были поджаты выпускные а впуск в норме!
Спасибо за поздравление!
А по вашей проблеме, честно и не знаю! Ну раз пишут про клапана, то одно! Толя а ты случайно шланги не ставил какие нибудь новые?
И ответила она,-
18.04.2014 р. відповів для Yastreb
Шланг оставил, только резиночки поменял.
Клапана смотрел, один из впускных был чуть пережат.
Глючный запуск был и остался.
Мелочь в общем, но неприятно.
20-летняя ДИО заводится сполпинка при любой погоде и простое в несколько месяцев....
19.04.2014 р.
Повторюсь что после такого запуска у меня колбасит его пока не прогреется.. Дергается весь. 09_ireful1
19.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Привет.На 150% утверждать не буду,но на 90-95% уверен что эта проблема с давлением топлива в системе впрыска!Может насос,или где то что то забито.Была такая проблема на SH 300i.Насос не докачивал,визуально вроде всё исправно,бензин подается,форсунка брызгает,ну и так далее,а для нормальной работы давления мало.Инжекторы очень капризно реагируют на это.Я не знаю какое давление у вас в системе(у меня карбюратор)но стоит взять жидкостный манометр,на крайняк можно взять обычный для накачки колёс,и замерять давление в топливной магистрали.В общем в моём случае после того как промеряли давление умирающего и нового бензонасоса всё встало понятным!
19.04.2014 р. відповів для bera
... Был закачан газ в колёса, подкачивать воздухом можно или только газом?
Блин, удели немного времени Гуглу и изучи понятие "газ в колёса", неохота тут полемику разводить...
По мне, не в обиду будет сказано, но на "газ в колёса" нынче наверное только лохи ведутся.
ЗЫ. "Продаю в колёса воздух, свежий Финский, только подвезли" 08_lol
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.04.2014 р.
Кому диск, не догрого!!!! Burgman 400. 0930446078
ivan_s_a
Надо проверить датчик, который дает сигнал мозгам о температуре двигателя. По идее он и глючит, если проблемы только с холодным пуском. Выходит та, что датчик все время говорит о том, что мотор прогрет и мозги при запуске не обогащают смесь на впрыске. Надо смотреть схему, где этот датчик стоит.
20.04.2014 р. відповів для ivan_s_a
Возможно. Надо теперь узнать что он из себя представляет..  06_question
Там стоит обычный пусковой обогатитель. Снять его и проверить его работоспособность. Иногда под золотник попадает песчинка и его клинит в нижнем (закрытом) положении. Позиция 11.
20.04.2014 р. відповів для aser
Я тоже надеялся что это ПО глючит. А как снял- увидел кизяки вообще был щаслив! Ну, думаю, вот оно. Всё вымыл карбклинером.
И ничего...
Ну то есть стал заводится лучше, но затруднённый запуск и неустойчивый ХХ ( бывало и глох ) первую 1-2 минуты работы остались. Потом уже зимой я снимал всю систему впуска, разбирал полностью, мыл/продувал/сушил, но проблема осталась.
06_question
Честно говоря не совсем понимаю работу этого электроклапана на инжекторе...
На карбе всё ясно- система ПО есть маленький дополнительный карбюратор без собственной поплавковой камеры, подаёт в центральный канал дополнительную СМЕСЬ.
На инжекторе по идее это исключительно клапан воздуха.
А какова роль 8 позиции и на что влияет его регулировка так как там прорезь???????
20.04.2014 р. відповів для scorpionbwc
Я ещё свой инжектор не разбирал (нет нужды), но смею предположить, что это датчик положения заслонки.
а нахрена тогда прорезь для его регулировки??
Я бы не стал крутить датчик положения дроссельной заслонки!Я крутил датчик на своей машине (хонда аккорд) расстроил момент  количество и продолжительность открытия форсунки в соответствии с режимом работы двигателя,соответственно СО,чёрные свечи тупой двигатель,правда заводиться стала чуть лучше.Почему ни кто не может,или не хочет проверить давление в топливной магистрали!?Какое оно вообще должно быть что бы сравнить показания.Автомобилисты есть!?Опишите признаки умирания бензонасоса на инжекторных машинах!!Те же самые!На холодную плохой пуск,не стабильные обороты ХХ.А после того как прогревается всё хорошо,заводится с пол тыка,приемистость и набор скорости нормальный!Ибо в прогретом моторе бензин начинает интенсивно испаряться и смесь более менее становится летучей,ну а мотор по своему строению начинает всасывать взвесь а не льющейся струёй бензин!Как версия-можно попробовать притулить автомобильный бензонасос,если потребление тока у него по сравнению с бургмановским позволит.Сделать можно по типу как чистят форсунки не снимая их с мотора.Бутылка с чистящей смесью,ну или бензином через клапан избыточного давления(он кстати тоже может глючить,быть полностью открытым-полностью закрытым,заклинившим соответственно либо будет перелив либо недостаток давления в магистрали,мерять до и после клапана избыточного давления,он скорее всего с резиновой мембраной внутри она может порваться,работает от разряжения во впускном коллекторе ),обратка бензонасос (авто)подключить к штатному разъему и запустить мотор.Правда это справедливо для авто,устройство бургмановского инжектора в живую не видел,возможно и не прокатит для него,но скорее всего он сделан по принципу автомобильного.
20.04.2014 р.
Всем привет, подскажите, кто что знает о резине DELI (индонезия) может кто пробовал ее катать?
Блин я все разбирал и чистил. Так что инжектор чистый. А этот датчик тоже откручивал и даже не подумал что он много значит. Хотя так и не понял что он значит. Он соединен с дроссельной заслонкой, когда его Крутил обороты тоже играют. Закрутил его на нормальных оборотах мож:-)  , ну мне так показалось. кто знает как правильно его настраивать? 06_question
Змінено: 20.04.2014 р., kolomeec82
20.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Бурчик а разница в ремнях между f01 и f  11 есть?  И можно ли поставить 01 на к3. Думаю сцепления одинаковые а в чем разница то в ремнях? П.с. возможно не правильно номера про писал.
