+26 °С
Переглядів: 2634469, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.04.2014 р.
Соглашусь с Сашей ХАнтером о том что нужно именно вкручивать,так как только что пообщался с Сильвероводами 3ри человека убедительно и без заиканий сказали "НУЖНО вкручивать".
Только что проверил не вкручивая Щуп показало половину,а когда вкручиваю показывает Максимум тоесть Норма.
Да и когда забирал Скай с Нико-Мото механик сказал на в крученом происходит проверка масла
Жги резину, а не свою душу!..
16.04.2014 р.
Щуп, то ладно, непонятно, какого у нас масло нужно менять на 5 000, в то время как на мотах (даже с мокрым сцеплением) на 10 000? Ну объём масла поболее, но и рабочие объёмы движков выше.
Сунь Дзы "Искусство войны".
16.04.2014 р. відповів для Arthol
На 400сс интервал замены 6000 км.
Хотя и на 650сс 6000 км интервал замены, но тут и сцепление в масле.
Лично мои замечания на этот счет по замене масла будут такими... если мы имеем дело с мотоциклетными двигателями в не зависимости от производителя, замену масла желательно делать как можно чаще. В следствии повышенной изнашиваемости данных двигателей. Написано в инструкции менять каждые 5000 меняйте 4000, написано 10 000 меняйте через 8 000.
дело даже не в объемах а в размерах и оборотах коленчатого вала, если в автомобилях средние обороты составляли-бы 4000-6000 об/м то и замена масла происходила как и на мотоциклах а не 15000-20000.
В другом случаи это какое масло мы льем...(цена качество), также как и подбираем по вязкости я лично лью 10W40 и доливаю чуть-чуть усилителя вязкости. (если кому интересно с фотографирую и покажу).
16.04.2014 р. відповів для Bombardier
У меня в мануале так:
16.04.2014 р. відповів для Bel
Ну вот, как раз как мы говорим. Открутите крышку это не значит проверять уровень на не закрученном щупе. Это пошаговая инструкция: 1 открутили крышку, 2 глазами смотрим сколько там масла на щупе.
Ну вот на Русском же написано,что Щуп в крученый. 42_friends
16.04.2014 р.
Ну где там burchik. Что он по этому поводу скажет? Он то точно ответ найдёт...
16.04.2014 р.
Надо срочно пересаживаться на 650 кубов, там конкретно уровень в окошке...  01_smile
16.04.2014 р.
Товарищи! Подскажите начинающему скутеристу! Заднюю резину поджирает ёлочкой, процесс нормальный или нет? глубина протектора около 5 мм.
http://para-crim.com
или на к7 к8 к9 ...400сс
16.04.2014 р. відповів для bera
Подскажем...
А как вы думаете... если покрышка изнашивается неравномерно это нормальна... естественно что нет. Проверять надо все колесо на биение, балансировку.
Читайте инструкцию... допустимая глубина протектора, мне откуда знать особенности стиля езды, как и особенности ваших дорог в вашем данном месте.
Ну вот Игорь ты купил себе транспорт, а я наоборот продал сегодня. Теперь на года два как минимум я злой пешеход! Ну или если быть точнее только консервовод! Блин сердце кровью обливается, 14 лет из года в год я в теплое время года на моте, а теперь нет, ну что ж поделаешь обстоятельства вынуждают!
И ответила она,-
Змінено: 16.04.2014 р., Yastreb
16.04.2014 р. відповів для Yastreb
Артём как ты мог...не ужели машина меньше есть))))и летает)))
приезжай на машине уже
Нет Игорь с нынешними ценами на горючку, чувствую буду я ездить на маршрутке, ну а на машине только по необходимости или с семьей. С удовольствием продал бы машину вместо мота, но с детишками и без машины тяжело, одному он бойцу 2,4 года а второму неделя отроду!
И ответила она,-
Burchik0548 модератор теми
16.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Нашли специалиста  59_rofl
По мануалу - нужно вкручивать. Но я не вкручиваю. Прислонил, посмотрел, закрутил, поехал.
Лентяй одним словом.  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
С каким давлением заднего колеса ездите?
Подкачиваете колесо, когда с пассажиром едете?
Burgman-shop.com.ua
16.04.2014 р. відповів для Burchik0548
я Качаю передние 1.8 задние что сам что с пассажиром держу 2.3.,2.4
17.04.2014 р.
ну и лентяй наш модератор.. гг блин ребят чет на холодную мой вааще перестал заводиться. разобрал вчера инжектор, продул, карбом пробрызгал поставил авто аккум и давай маслать. схватывает схватывает я ручкой подергаю и разгазовываю и вот он завелся.. и как то движок как буд- то дергается.. и холодного прогрева нет.. ну прогрелся он, заглушил и с пол пина завелся. поехал прокатился все норма. на горячий ок. сегодня утром такая же беда.. так же ручкой разгазовывал. но акум как будто не тянет. ставлю авто аккум, маслает норма но не схватывает даж. выкручиваю свечу, мокрая. кто что подскажет.
17.04.2014 р. відповів для Bel
на 400 сотках с 2007 года тоже окошко
