-3 °С
Переглядів: 2587468, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.04.2014 р. відповів для AndriyT
Ну что скажу...
Езда на авто с инжектором приучила к тому что думать о чём-то при запуске мотора не надо. Хоть +50 на солнце когда уезжаю с работы, хоть -28, когда примёрз замок в гараже и машина ночевала на улице.
Повернул ключ и мотор заурчал. Сразу. Всегда.
С Бургом к сожалению не так.
06_question
Впуск промыт на стенде, ВСЕ уплотнители новые, насос обслужен, короче за зиму я Бурга привёл в состояние нового.
И один хрен утром маслаю стартером. Путь 5 сек, но это не есть гуд.
19_negative
Пять минут поработал- и заводится с полкасания.
Но пока заведу холодный- десяток советов от соседей...Чего посмотреть/проверить/поменять...
27_dash
Грешу на датчик в корпусе фильтра, больше мыслей нет...
14.04.2014 р.
седня восстановил демпфер рамы, ато движок болтался че дурной
14.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Саша, сенкс))))
Burchik0548 модератор теми
14.04.2014 р. відповів для scorpionbwc
А мне вот интересно, кто придумал что он там не должен болтаться!?
Может просто достаточно правильно собрать этот узел!?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.04.2014 р., Burchik0548
14.04.2014 р. відповів для kaadoc
У меня 400-ка так же заводилась, когда тепло, то норм. Когда холодно, приходилось крутить стартером.
Возможно из-за декомпрессора так происходит, не знаю. На 650-ке вообще никаких плясок. Пришел, кнопку ткнул, завелся. И не важно мороз или жара. На 400-ке в мороз не пытался даже завести сразу, включил зажигание, крутанул пару оборотов стартером и подождал секунд 5, со второго раза заводится быстро. Сколько общаюсь с народом так почти на всех 400-ках.
14.04.2014 р. відповів для L_rider
Невозможен - запуск двигателя происходит когда "последней нажимается ручка тормоза". 03_biggrin
Гыы.. тогда обгорит контакт в жабке стопов. Но это не страшно.
14.04.2014 р. відповів для ticon
При таком запуске не включается ближний свет и не садится аккумулятор.
При таком запуске возможно подгорание контактов в замке,
Ты думаешь весь стартерный ток в этом случае коммутируется замком ? А зачем тогда реле стартерное ?
Согласен с Сашей. Из опыта обслуги кронштейна мотора на 260сс ( рама аналогична Бургу ) мотор "болтался" исключительно за счёт разрушения сайлентов в ушах самого мотора.
Замену сайлентов кронштейна я сделал исключительно из перфекционизма.
14.04.2014 р.
По теме поднятой ранее не запуска скута. Решил не рассказ писать а сделал видео такого же запуска при тех же условиях, при которых в пятницу скут не завёлся:
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 14.04.2014 р., Arthol
14.04.2014 р. відповів для Arthol
да, видос всегда прикольнее чем буквы
Freedom is space for Spirit
Артем почему у тебя на холостом ходу крутится заднее колесо? Какие обороты при холостом на холодную?
И ответила она,-
15.04.2014 р. відповів для Yastreb
у меня тоже кстати так, потом немного разогревается и перестаёт, а это плохо?
15.04.2014 р.
и у мя крутиться
15.04.2014 р. відповів для scorpionbwc
и у мя крутиться
Просто у меня такое было на 150ке китайце, стало после замены ремня, грешил на не правильный размер ремня, но оказалось, при замене ремня, немного больше щеки сжались и один ролик перекосился! От этого на сцеплении колодки постоянно немного пытаются уйти в сцепление с колоколом, и соответственно колодки немного подтираются!
Хотя в вашем случае вполне может быть, что немного при прогреве завышены обороты двигателя!
И ответила она,-
Змінено: 15.04.2014 р., Yastreb
15.04.2014 р.
Нормальное явление. При запуске холодного двигателя работает пусковой обогатитель, поддерживающий повышенные обороты в пределах 2000 - 2500 (зависит от температуры за бортом). Летом в тёплую погоду прогревочные обороты ниже - около 1800. В этом случае колесо практически не крутится - сцепление ещё не схватывает. Поэтому всегда рекомендуется заводить холодный двигатель на центральной подножке - пусть колесо крутится, зато не будут изнашиваться колодки сцепления. И начинать движение после остановки колеса.
15.04.2014 р. відповів для aser
Поддерживаю  20_drinks
из личного опыта. Все жужики которые у меня были при холодном запуске немного крутили заднее колесо. Считаю вполне нормально.
15.04.2014 р.
Ребята вопрос,проехал я на скутере после покупки 1500 км,вот всегда проверял уровень масла,вот думаю сегодня еще раз проверю да и далью немного,но ничего понять не могу,вроде скутер стоит ровно.Может я не правельно проверяю уровень, приехал с работы поставил на центральную подножку,дал постоять скутеру мин 10,выкрутил щуп,протер тряпкой,и вкрутил его назад,и вот что показало
Жги резину, а не свою душу!..
15.04.2014 р. відповів для Bombardier
Ну и что... минимум на щупе, долей, поезди и проверь вновь, если снова минимум вот тогда и будем искать причину, 1 дымит или нет, 2 время делать движок, 3 есть утечка (начал потеть двигатель).
15.04.2014 р. відповів для Levha
И где на щупе минимум?на фото максимум
