+19 °С
Переглядів: 2634837, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.04.2014 р.
Парни, спасибо конечно за советы по моей проблеме, но я пока о них не спрашивал, просто констатировал факт незапуска скута. Пока не было времени покалупать, с теорией и практикой ремонта мото знаком не по наслышке, вот если не найду, тогда жду хелпа  01_smile
Заметьте, по моему прыгающему новому стоковому сцеплению тема сисек так и не раскрыта  03_biggrin
Сунь Дзы "Искусство войны".
12.04.2014 р. відповів для AndriyT
Залегли маслосьемные кольца!
Какое масло используешь?
13.04.2014 р. відповів для aser
Масло 10w40 полусинтетику, в основном или мотуль, или репсол. В дороге иногда доливал разное, но не дешевое и всегда 10w40.
Думаю дело не в масле, а скорее в бензине. Было пару раз заправлял такое дерьмо, но выбора небыло. Скутер ехать не хотел на этой гадости. После этого промывал ижектор и менял свечу. Ну а кольца пострадали в итоге.
Змінено: 13.04.2014 р., AndriyT
13.04.2014 р.
Предыстория была такова:
Прикиньте, вчера приехал с работы, поставил скут на стоянке, сёня утром заводить, а он даже и не чхнул   06_question  . Крутил, крутил - до жопы. Бросил и поехал на работу маршрутками. Х.з. чё оно там, как будет время, буду колупать.
Пипец парни, за всю практику практически каждодневных поездок, у меня такое впервые, даже Китайцы так с утреца не подводили...  35_hang
Итог через пару дней: пришёл сегодня на стоянку, покрутил стартером, всё так же не заводится, осмотрел всё (катуху, провода и т.д.) подёргал, кручу, не заводится. Выкрутил иридиевую свечу NGK8, кручу, искра есть. Вкручиваю двухконтактную прежнюю NGK восьмёрку, кручу, сел АКБ. Прикуриваю-завёлся, дрынчит. Чуть зарядив АКБ, глушу, вкручиваю обратно иридиевую, с полтычка запуск, дрынчит.
НИПАНЯТНА-А-А-А...  06_question
Оставил принципиально иридиевую, понаблюдаю, повторится ли в дальнейшем симптом.
Змінено: 13.04.2014 р., Arthol
13.04.2014 р.
http://auto.ria.com/auto_suzuki_burgman_13339698.html  може кому треба! торг.
13.04.2014 р. відповів для Arthol
Я осенью имел подобное. Иридиевая НЖК отказалась нормально работать. Купил у Саши стандарт- с полтычка. Иридиевая лежит в коробочке...
06_question
Заряди акум. И проверь на старой свече. чесотки критичны к напряжению аккума
13.04.2014 р. відповів для pashaburgman
Да при чём тут акум? Крутило будь здоров, на борту висит вольтметр, 12.5 было с утра когда я не завёлся.
Крутить может- а искры на свече (под давлением) может не быть-некорректно работает электроника зажигания на "просаженном"напряжении.
13.04.2014 р. відповів для L_rider
Ребят, какое просаженное напряжение? У меня особо ничем это утро не выделялось от других, та же напруга на АКБ, та же температура за бортом. Да и не при такой зарядке заводился скут с этой свечой и при более низких температурах. Тупняк просто... 06_question
Понимаешь, вполне может быть и другая проблема. Но уже столько раз напарывались на ситуацию, когда перекапывали чуть ли не весь мопед, а проблема не уходила. Потом подкинули акум (который вроде был заряжен, но решили подкинуть все таки) и он заводился... Так что не нервничай, а просто проверь, тем более это раз плюнуть.. Можешь на прикуриватель кинуть...
14.04.2014 р. відповів для Arthol
Паша правильно говорит.На мопеде при включенном зажигании напряжение - 12,5 В-это Ваши слова.Но Вы не сказали какое у Вас напряжение при включенном стартере(когда пытаетесь завести двигатель).Если аккумулятор нормально заряжен - то при пуске двигателя напряжение на аккумуляторе будет 11,2 - 11,6В. Такого напряжения бортовой сети достаточно для прокрутки стартера и нормальной работы транзисторной системы зажигания мопеда. Если аккумулятор разряжен,то при включении стартера в бортовой сети будет 10,2В и ниже - при таком напряжении стартер крутит, но электроника зажигания не работает,потому и нет искры.Я свой мопед всегда завожу почти с шаманскими плясками - не "сначала ключ зажигания а потом кнопка стартера" а все наоборот  - "кнопка стартера а потом ключ зажигания".При таком запуске не включается ближний свет и не садится аккумулятор.
14.04.2014 р. відповів для L_rider
При таком запуске возможно подгорание контактов в замке,
14.04.2014 р.
народ, подскажите, сколько роликов в варике на К! 400сс?
14.04.2014 р. відповів для rabbit
8 должно быть
Freedom is space for Spirit
Burchik0548 модератор теми
8шт роликов
4шт слайдеров
Burgman-shop.com.ua
14.04.2014 р. відповів для Burchik0548
подскажите, в суппортах, поршни должны легко рукой двигаться или с большой нагрузкой?
у меня в переднем ходит легко (двойной тормоз), одиночный передний с трудом но можно пальцами продавить,
задние поршеньки пальцами продавить очень сложно, только при помощи чего-то, это нормально?
14.04.2014 р. відповів для ticon
Невозможен - запуск двигателя происходит когда "последней нажимается ручка тормоза". 03_biggrin
14.04.2014 р.
Я раньше где-то вычитал, что для запуска холодного инжектора(в холодное время) надо на пол секунды крутануть, а потом уже заводить. Чем это мотивируют. Что в теплое время сразу за инжектором сохраняются пары бензина, а в холодное время паров нет. И вот эти пол секунды создают некое облако смеси. Я так осенью всегда и делаю. Сначала нажимаю кнопку "старт", включаю зажигание, потом на пол секунды тормозной ручкой "бжикну", а только тогда завожу. Обычно заводится очень быстро.
14.04.2014 р. відповів для AndriyT
спасибо, хороший совет!
