+26 °С
Переглядів: 2634469, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
11.04.2014 р. відповів для kolomeec82
блин вчера залез под двигатель и увидел капельки антифриза. разобрал помпу но причину так и не нашёл. собрал обратно посадив верхнее колечко на герметик. сегодня залью охлождайку и будем тестить.
Скорее всего потек керамический сальник 17470-02F10
На схеме под номером 4:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-12365/an250-burgman-250-evropeyskiy-analog-skywave-250-25562/an250k3-e2-k3-722234#g11439689/vodyanaya-pompa
Внизу под помпой есть отверстие. Если с него потек антифриз, то менять сальник №4
Если потекло масло, то менять два сальника №6 и №4
Burgman-shop.com.ua
11.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Блин засада. Я ток новый поставил. Проехал на нем тыщ 3 отсилы. Разобрал помпу вроде ничего не увидал. Все плотно сидит и крыльчатка на валу плотно. Но мож  06_question это и не видно.
Я так понял что если с дырочки это типа чтоб в масло не попало? Так сделано
11.04.2014 р.
Прикиньте, вчера приехал с работы, поставил скут на стоянке, сёня утром заводить, а он даже и не чхнул   06_question  . Крутил, крутил - до жопы. Бросил и поехал на работу маршрутками. Х.з. чё оно там, как будет время, буду колупать.
Пипец парни, за всю практику практически каждодневных поездок, у меня такое впервые, даже Китайцы так с утреца не подводили...  35_hang
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.04.2014 р.
народ, у нас спор)))) Какова мощность нашего генератора? Я имею ввиду Бург 400сс)))
11.04.2014 р. відповів для rabbit
А мануал почитать?
375 Ватт при 5000/мин.
Стр. 9-42
17_wink
11.04.2014 р.
вот так я докатал свои колодки сцепы
11.04.2014 р.
А вот такой сделали мне съемник платы сцепления
11.04.2014 р. відповів для Arthol
У меня такое было недели 3 назад,реакции 0 на попытки завести стартеоом.тоже опешил!поставил зап.свечу-завелся не с пол а с четверти тыка.Х.З чё там,свеча была мокрая.Утром правда мороз был,да и бензин был помешан с прошлогодним.после этого проблема не повторялась.
vovas
11.04.2014 р. відповів для kaadoc
.....375 Ватт при 5000/мин......
Улыбнул))))))) 05_shok  ....... 06_question
11.04.2014 р. відповів для andrsen
Понимаешь, скуты свои заводил и не после такого, вечером плюс, дождь, утром мороз, ничё, дрык и поехал. Тут чёт другое. Свеча NGK иридиевая, понты прошла. Ща просто времени нет колупать, в воскресенье займусь.
Может калильное число свечи не подходит для такой погоды!? Не прогревается как следует!?
Стандарт на 250сс: NGK CR8EK (двухконтактная)
Возможно нужно поставить: NGK CR7EK ?
Burgman-shop.com.ua
12.04.2014 р.
разобрал передний суппорт на мопеде, вывалилась вот эта пружинка, не пойму куда она, подскажите, их там две
разобрал задний суппорт на том же мопеде, вывалилась вот эта пружинка, не пойму куда она, подскажите
Freedom is space for Spirit
12.04.2014 р.
Это подтягивающие пластины для колодок. Присмотрись к суппорту, там они обычно натирают следы и по ним можно вычислить как они стоят. Я первый раз так и выяснил.
12.04.2014 р. відповів для pashaburgman
спасибо, попробую присмотреться  27_dash  03_biggrin
12.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Да, два сальника и между ними дырочка. Если под помпой масло, тогда виноват масляный сальник, если антифриз - керамический.
Burgman-shop.com.ua
12.04.2014 р. відповів для Burchik0548
Сегодня залил антифриз. Пока потеков не заметил. Но думаю по истечении какого-нибудь пробега будет ясно.
Змінено: 12.04.2014 р., kolomeec82
12.04.2014 р. відповів для Arthol
Тут, как и в любой технике. Причин резкого `не запуска` не так много. Отсутствие нормальной искры, отсутствие нормальной подачи бензина. Как вариант, дело может быть в нашем "высоко качественном" топливе. Если была в баке бодяга то при уменьшении уровня в баке и после отстоя ночью бенз мог расслоиться и в карб попало не совсем топливо. Мог банально подклинить обогатитель. Начинать нужно сразу с банального. Если ошибки на приборке нет. ИМХО.
12.04.2014 р.
Только что приехал от мастера по росточке цилиндров.
Короче, немного предыстории. Я уже писал что скутер жрал безбожно масло 1л -1000км при дальнобоях, по городу гараздо меньше. Гуру посоветовали сделать ревизию движка, ну и ка кпредварительный диагноз (без вскрытия), износ поршневой. Я уже писал что обнаружены дыры в трубках дроселя, сапун  отвалился от воздушного фильтра, кокс в клапане головки цилиндра, уменьшеные зазоры выпускных клапанов.
Теперь что Не писал. Проверка и замер распредвала и клапанов. Клапана и выпускные каналы сильно закоксованы. На рабочих поверхностях выпускных клапанов нагар. Распредвал, рокера, кулачки - в допустимых размерах, не подгорели, с зеркальным блеском.
Поршень - сильного нагара на поршне нет. Люфтов коленвала на шатуне нет, на пальце поршня нет. Залегли маслосьемные кольца! Задиров (визуально) на зеркале цилиндра нет.
В предвкушении ремонта поршневой, был заранее заказан ремонтный поршень с кольцами и остальными сопутствующими запчастями (палец, стопорные кольша, прокладки, сальники клапанов). Напомню пробег около 70 000 км. Поскольку революции и окупации внесли корективы в работу таможни, мои запчсасти приехали вчера, хотя заказыны были еще в январе. Ранняя весна, вообще, усилила мототоксикоз 02_sad  Все давно на колесах, а я в гараже. Зато было время поковырятся с амортизаторами, электрикой и прочей фигней.
Решил не снимать цилиндр, пока не будет запчастей. Ну вот, все у меня. Снял цилиндр, поршень. Сегодня поехал к мастеру по расточке. Самому, без микрометра и внутримера, определить износ поршневой можно только дедовским методом. Намазать поршень маслом и вставить по месту в цилиндр, он должен плавно опустится. А не провалиться (упасть). Так у меня и есть. Вроде все пучком.
Что до мастера. Померял поршень микрометром - в пределах размеров по мануалу. Допуск на цилиндре 0,05. Овал на цилиндре в пределах одной сотки.
Короче, идеально! И это после 70 тыс и масляной диеты, иногда доливал больше пол литра масла в дороге.
Клапана притер, почистил, сальники клапанов поменял, все отчистил от нагара.
Буду ставить старый поршень, поменяю только колца (стандартного размера). Почищу канавки под кольца. Ну и буду собирать все обратно.
Терь у меня есть, на полочке ремонтный поршень 01_smile
Что меня смутило. В мануале есть такая информация:
PISTON-TO-CYLINDER CLEARANCE
• To determine the piston-to-cylinder clearance, calculate the
difference between the cylinder bore and the piston outside
diameter.
' Piston-to-cylinderclearance:Service Limit:0.120 mm
(0.005 in)
12 стоток - это норма, или предел? Если будет такой зазор, поршень будет пролетать как фанера!
Еще по обкатке после замены колец, сколько, какие максимальные обороты?
Ну вот написал, фух!
12.04.2014 р. відповів для AndriyT
Сервис лимит обычно понимается в мануалах как предел. Значит они и имеют ввиду 12 соток как предел.
Я бы взял обороты рекомендованные по общей обкатки нового. Ниче  с тя не убудет если сразу гасать не будешь. Да и обычно сев на дырчик после такого перерыва счастья полные штаны только лишь от того что он едет ))
