+26 °С
Переглядів: 2635621, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
10.04.2014 р. відповів для hariton
приобрел такую резину.как ведет себя на трассе кто знает или использует такую
Вопросик. Это такой размер на K7? У меня в мануале на K3 написано (110/90-13) / (130/70-13)
На K3 такая то же подойдет?
10.04.2014 р. відповів для ticon
На задок 15070 не влезет даже под картер. Я купил летом по глупости, переобулся, а колесо на место не лезет даже боком...
27_dash
Продал на К7.
Нам идеально 130/70. 140/60 низковата.
ЗЫ: сравнивать установленую и пустую некорректно, но примерно так и выглядит.
На ф.3 140/60
19_negative
Змінено: 10.04.2014 р., kaadoc
ivan_s_a
На К7+ переднее 1208014, заднее - 1507013.
10.04.2014 р.
вчера прокачивал задний амор вот по этим рецептам - http://burgman-club.ru/forum/burgman250400/topic-1762.html
прокачивал до двух ночи блин, первый вариант прокачки который показался мне доступным - оказалси не для меня, проблему решил второй вариант с разборкой до поршня, зато вариант оказался стопудовый, за одну заливку заработал амор, причём по полной нагрузке. Больше сантиметра выходит (на глаз).
Залил туда не масло и не тормозуху, залил жидкость для гидроусилителя (типа восстанавливающая) фирмы Abro.
Freedom is space for Spirit
10.04.2014 р. відповів для Bombardier
Power Pure  получается получше будет так как в поворотах по стабильней будет так?
В Мишке вопрос с закладываниями в поворот реализован самим рисунком протектора, к бокам количество ламелей увеличивается.
Вообще у Сити Грипа хитрый рисунок: по центру идёт сплошняк, именно для лучшего прямолинейного движения, так сказать слик, мало того, напротив, изнутри покрышки есть полоса усиления, видать в тему износа, на мото в первую очередь корд лезет по центру. Раз в центре сплошной протектор, значит будет дольше ходить, чем с прорезями. Для отвода воды-канавки то что нужно, ну и для поворотов, я писал выше...
Сунь Дзы "Искусство войны".
10.04.2014 р. відповів для Arthol
В Мишке вопрос с закладываниями в поворот реализован самим рисунком протектора, к бокам количество ламелей увеличивается. Вообще у Сити Грипа хитрый рисунок: по центру идёт сплошняк, именно для лучшего прямолинейного движения, так сказать слик, мало того, напротив, изнутри покрышки есть полоса усиления, видать в тему износа, на мото в первую очередь корд лезет по центру. Раз в центре сплошной протектор, значит будет дольше ходить, чем с прорезями. Для отвода воды-канавки то что нужно, ну и для поворотов, я писал выше...
отлично, как раз себе поставил мишку ситигрип на оба колеса, довольно интересная резина, согласен,
правда поеду только через пару неделек, с обслуживания не слез
ещё была интересна HEIDENAU  K62, но по деньгам она оказалась сильно дороже
Змінено: 10.04.2014 р., 1g0g
да на к7 перед 14 зад 13.
10.04.2014 р.
ребята у мя печалька! стерлись колодки сцепы аж алюминьку подожрало,слава богу колокол живой! не у кого случаем нема колодок бу?
10.04.2014 р. відповів для scorpionbwc
если срочняк - нарасти там где колодки тормозные наваривают...
10.04.2014 р. відповів для kaadoc
Толян ну как там твоя пробка? Масло не капает. Тоже блин на днях менял и как то слабо тенул и чувствую что капец резьбочке наступает. Открутил, замотал ленту фуга и опять вкрутил. Вроде держит. Но хотелось бы покачественней. 06_question
10.04.2014 р. відповів для pashaburgman
Разве сцепу они сделают?
10.04.2014 р. відповів для kolomeec82
в принципе сделают. У меня товарищ наваривал на торнадовские, нормуль. Друг делает. Только колокол тоже нужен
Привет!
Основная пробка сидит сухо, видимо намертво. Остатки замешаного "металла" МАННОЛ на консервной крышке каменные.
18_good
Под вкрученым болтом М8 потеет маслом паронитовая шайба, после покатушек головка болта скользкая. Подгоняет.
02_sad
Три дня стоял- на головке болта появилась капля.
Проблема в центровке просверленного отверстия, не идеально ( сверлил/нарезал сам ).
Будешь так делать- отдай пробку токарю.
Буду ездить так до замены масла, потом посажу на двойную прокладку, думаю это компенсирует перекос.
10.04.2014 р. відповів для aser
При мойке керхером, имею ввиду не замкнёт ли чего под приборкой?
http://para-crim.com
10.04.2014 р. відповів для bera
Ничего не замыкает. Я и сзади под пластик струёй шурую чтоб двигатель от пыли отмыть. И всё нормально. Но повторяю - кёрхер у меня работает только с чистой (дождевой) водой безо всякой химии.
Разъёмы на Бурге фактически герметичны. При обслуге инжектора их разъединял, был приятно удивлён внутренним состоянием разъёмов: идеально чисто, сухо, при сборке защёлкивались с тугим щелчком, плотно заходя в уплотнители.
Под мордой то же самое.
18_good
vovas
......Буду ездить так до замены масла, потом посажу на двойную прокладку, думаю это компенсирует перекос.
Толик, потом вырежи прокладку из кожи (старые сапоги, ботинки, ремень), кожа имеет свойства набухать и при этом держать давление, чем дольше в масле тем крепче становится. 18_good
На старых моделях машин все сальники были из кожи и держали масло и давление в картере.
11.04.2014 р. відповів для kaadoc
тоесть головка болта м8 не плотно прилегает к пробке?
11.04.2014 р. відповів для kolomeec82
Ну да, из-за перекоса резьбы шляпка ( болт широкий ) "зависает" с одной стороны. Идеально по центру вручную высверлить болт практически нереально...
Сделаю как Вова подсказал, есть армейская портупея, там кожа огонь!
18_good
ЗЫ: пока так
Змінено: 11.04.2014 р., kaadoc
ну в целом все понятно. если закапает буду такой вариант пробывать. блин вчера залез под двигатель и увидел капельки антифриза. разобрал помпу но причину так и не нашёл. собрал обратно посадив верхнее колечко на герметик. сегодня залью охлождайку и будем тестить.
