+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2655768, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.04.2014 р. відповів для pupkin313
это стандарт?
08.04.2014 р. відповів для rabbit
На k7 точно стандарт, а вот на других затрудняюсь ответить
это стандарт?
На AN400 K3 - K6 тоже 21гр.
Burchik0548 модератор теми
09.04.2014 р. відповів для aser
это стандарт?
У меня на К4 стояли по 19грамм
Burgman-shop.com.ua
09.04.2014 р.
У меня на 400 К3 - 25 грамм стояли.
09.04.2014 р.
Добрый день, форумчане! Приобрёл Бургмана 400, есть пару вопросов: какой бензин лить и можно ли скутер мыть керхером на мойке? Сам только учусь, знакомых мотолюбителей нет, спросить не у кого.
http://para-crim.com
09.04.2014 р. відповів для bera
Бензин 92-й.
Кёрхером мыть можно (сам мою). Но страшен не кёрхер сам по себе, а химия, которой пользуются на автомойках. У меня кёрхер в гараже. Им я сбиваю всю грязь, особенно там, куда рукой не залезешь. Потом в ведро добавляю автошампунь и поролоновой мочалкой мою всё доступное. Потом ополаскиваю чистой водой из кёрхера и вытираю насухо.
ivan_s_a
Приветствую! Будут вопросы или в наших краях - звони, познакомимся, поговорим...
09.04.2014 р.
Подскажите, какой допуск делать на ремонтом поршне при расточке цилиндра? Зазоры колец?
09.04.2014 р.
приобрел такую резину.как ведет себя на трассе кто знает или использует такую
09.04.2014 р. відповів для hariton
Эх зря, очень зря... Нужно было брать одинаковые. Я вот только вчера забрал Michelin Power Pure, пока о ней ничего сказать не могу, стоит вот возле шкафа  01_smile А на СитиГрипп ездил, доволен. Но СитиГрипп однокомпаундная, а Пур двухкомпаундный, в поворотах будет лучше цепляться, поэтому нужно было брать одинаковые покрышки.
09.04.2014 р. відповів для Hunter_83
мне сказали сити грип 120 80 14 не существует такого размера
Лучше чем ты взял на задок не бывает
18_good
На второй я ездил на 260сс ( стояла сзади 14060-13 ) только положительные впечатления. Жаль для бурга была низковата, пришлось ставить Дъяблу 13070.
Думаю всё будет нормально, чай не на R1 ездим
17_wink
09.04.2014 р.
По Керхеру: самое опасное в этом деле давление струи, при неправильных расчётах им можно пластик на скуте разобрать  08_lol Соответственно, если давление уменьшить не могёшь, держи пистолет подальше от скута.
По покрышкам: Сити Грип юзаю, доволен, по описаниям очень функциональный протектор. Из опыта, под жопой не супер байк, на треках не жгу, по этому раньше юзал Китайские скаты, ваще неизвестные фирмы, не жаловался, ездил в любую погоду.
На двух колёсах как на коньках, я никогда им 100 процентно не доверюсь, по этому расчитываю в основном на личный гироскоп и свои чувства и расчёты, а какая уже там резина-то такое... ИМХО
Сунь Дзы "Искусство войны".
09.04.2014 р.
R1, не R1, а покрышки должны быть лучшими которые можно купить! Кто-то говорит и китайских хватает, но я не соглашусь. Да я люблю стартануть и иногда погонять, поэтому выбор очевиден, но был случай когда я как раз ехал ну очень спокойно никуда не торопился. Так вот откуда не возьмись передо мной возникает разворачивающаяся даже не через двойную сплошную, а через островок безопасности (70см шириной отмеченный только разметкой) машина. И это чудо увидев меня бъет по тормозам и просто останавливается поперек дороги полностью перекрывая мою полосу. Вырулил он очень резко и даже не смотря на то, что скорость у меня была не такая большая я видел, что 120% приезжаю ему в бок. Тормоза в пол и с ужасным визгом покрышек (слава тебе Мишелин  01_smile ) останавливаюсь в полуметре от его двери. Я наверное еще в ступоре простоял секунд 10 пока понял что произошло.... И вот как раз этих китайских покрышек мне не хватило бы и остановился бы я уже в его двери. Поэтому сэкономив пару сотен грн можно попасть в больницу, еще и побить скут...
Змінено: 09.04.2014 р., Hunter_83
Саш а можно с Этого момента поподробней,у меня ведь тоже Мишка Сити грип,а то ничего не понял)
Жги резину, а не свою душу!..
Крутая резина что сказать я Юзал на китайце 11090 в передке все было хорошо даже в дождливую погоду и + она мягкая не такая как китай,а щас на Скае стоит 13070 с Заде и я очень доволен что мне попалась именно эта покрышка,Резина одна из лучших 01_smile
09.04.2014 р. відповів для Bombardier
СитиГрипп сделана вся из резины одинаковой жесткости. Power Pure же имеет более мягкую резину с боков протектора (глянь картинку в моем сообщении выше), когда наклоняешь скут в повороте, то покрышка начинает работать более мягкой резиной и сцепление увеличивается, особенно это важно на мокром асфальте. Когда едешь прямо, то работает протектор с более жесткой резиной чтоб ресурс у покрышки не был меньше т.к. мягкая резина цепляется отлично, но стирается быстро. Если обратить внимание на износ покрышек, то видно, что в центре их всегда выедает сильнее, думаю с более мягкими боковинами износ будет равномернее.
http://dlm6.meta.ua/pic/0/47/143/RAcHHl_YX2.gif?&srd=dlm3.meta.ua&id=3116950
Power Pure  получается получше будет так как в поворотах по стабильней будет так?
10.04.2014 р. відповів для Hunter_83
+100
На мото к резине повышенное требование. Это не консерва, если немного занесет в повороте, то ничего фатального.
Был случай, когда еще летал на мото. Поставил себе на передок свежую резинку (задняя была заменена в прошлом сезоне). И практически где-то через недельку спускаюсь на приличной скорости, впереди поворот, я в него закладываю, а там, как раз на траектории волна асфальта, на консерве ездил там сто раз и даже не обращал внимание. Я прямо почувствовал, как резина цепляется из последних сил боковинами. Была бы пересушенная резина, или что-то дубовое, улетел бы.
