+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 2635873, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.04.2014 р. відповів для Yastreb
Привет!
Юра теоретически правильно рассуждает, но ИМХО железо тут не причём. На брэндовой технике просто так на ровном месте ничего не ломается, особенно у Ямахи, там ресурс живучести наверное 10-ти кратный.
Посоветовать конкретно затрудняюсь, но думаю "глубоко" лезть не надо.
Из личного:
тем летом после покупки решил промыть впуск без разборки, снял фильтр и тупанул 02_sad , дунул карбклинером в канал впуска на заглушеном моторе...Надо было в работе...
И все.
Запустить уже не смог.
И свечу сушил, и менял, и сутки мотор стоял без свечи ( просыхал ). Балалайку...
27_dash
Вкручу, завожу, хватанёт пару раз и всё. Свечу выворачиваю- мокрая.
Два дня мудохался. Еле завёл когда прогрел свечу феном.
Залил короче...
02_sad
03.04.2014 р. відповів для Arthol
Доброго дня форумчане.
прошу помощи по двум вопросам.
который месяц грызу форум и интернет.
имею большое желание приобрести СКАЙВЕЙ AN400 K3
--Изучая интернет пришёл к мнению- что особой разницы в скорости и динамике между 250 и 400 нет.
однако 250 работает не пределе возможностей - ТАК ЛИ ЭТО?
по надёжности эксплуатации двигатели 250и 400 разнятся ??? или все как обычно упирается в  то как мотор эксплуатировали.. ?
ТОЕСТЬ - какой мотор брать учитывая надёжность и динамику.
проправочка - я болшой толстый дядька под 130.
И второй вопрос- ОДЕССИТЫ- кто может оказать помощь в оценке состояния скута (опираюясь на собственный опыт эксплуатации). планирую на майские к вам в гости. с меня денежное вознаграждение и "кофе"
заранее благодарен за ответ и помощь. (Владимир)
ivan_s_a
03.04.2014 р. відповів для g-tank
Большому кораблю - большая торпеда!  03_biggrin
Бери минимум 400сс  и не раздумывай! 250сс хватает в городе, на трассе будет не хватать мощности и вылезут "минусы", которых в городе не видно.
03.04.2014 р.
Хлопцы хелп...
02_sad
Начал потеть сливной болт масла мотора.
Подтянул слегка и провернул его...
Блин.
Выкрутил, слил масло, болт нормальный, а резьбы в картере фактически нет! Слизана.
Что делать?
Родной болт на 14, надо искать пробку 16 мм, но оказалось даже авто нет 16...
Что посоветуете?
02_sad
03.04.2014 р. відповів для kaadoc
Хлопцы хелп...
02_sad
Блин.
Что делать?
Что посоветуете?
02_sad
Конечно поумничаю в начале, причина этому закрутки пробки без динамометрического ключа и не замена каждый раз уплотнительного алюминиевого кольца.
Выход, либо увеличивать дупло и толще пробку, либо точить у токаря резьбовую вставку. Её вкручиваешь на резьбовой герметик в увеличенное отверстие с новой резьбой навсегда, а в неё пробку.
Сунь Дзы "Искусство войны".
ivan_s_a
Поищи футорки (ввертыши) для ремонта свечных резьб автомобильных головок. Если даже наружная резьба будет с бОльшим шагом или такая же - можно ввернуть ее на холодной сварке а сливной болт подобрать или выточить.
На запоровских сороковках свечи в головку вкручивались через переходник.
знакомая ситуация.... 01_smile
два варианта- на любю оцициальную СТО - можно даже к дальнобойщикам, у них этого добра навалом.
или в интернете есть такой набор- ставил его бате. http://kc18.ru/news/show/000122.html но у тебя нет накрузки и удовольствие не их дешёвых - посму рекомендую -
второй вариан: http://metizalyans.prom.ua/p29379558-probka-rezbovaya-tsilindricheskaya.html
ну или же опять на тот же база и искать обычный болт на М16 с медным колечком
В прошлом году взял 400-ку. Поездил месяц, привык, и понял, что 32 лошади - это очень мало... Со светофора всякая вшивота делает как стоячего - разгон до сотни за 9 сек. - очень мало. И по трассе 140 вдвоём - тоже мало. Потому что при постоянной 120 резко рвануть на обгон никак не получается - от 120 до 140 вдвоём набирает очень медленно. А это безопасность.
Забыл добавить: у меня "живого веса" не более 70 кг
Змінено: 03.04.2014 р., aser
03.04.2014 р. відповів для aser
Я брал чекушку, так, как денег на 400-ку не было, а сильно старую брать не хотелось. Предварительно почитав интернет готовился к пенсионерской езде. Но каково было моё удивление, когда эта чекушка не сильно напрягаясь перла по Телиги вверх 100 км. И это при том что я вешу ~100кг.
P.S.: На самом деле нужны были два колеса с нормальной ликвидностью. Так, как в душе хочу мотоцикл, что типа V_Strom-а. Из семейного бюджета за раз тяжело отжать ~5k зеленых. А так покатаюь, собью токсикоз и потом проабрейджусь 01_smile Брать потом 650-ку, для себя, смысла не вижу, так-как она стоит уже как мотоцикл, а на мото совсем другие ощущения, когда-то владел, знаю 17_wink
Змінено: 03.04.2014 р., ticon
начинай с самого начала.
топливная система- фильтр, бензонасос, учитывая наш бензин- могла коксонуть форсунка,
зажигание - ссвеча, провод, колпачёк,
из личного опыта - наличие искры не гарантия надёжного старта, надо мерять сопротивление- проверить саму катушку.
и второе-( правда набюдалось на авто) - нужен хороший изолированный высковольный провод к свече. у меня пробивал на массу.
Желаю удачи
Добрый день.
По первому вопросу о 250/400сс. У знакомого был 250сс, у меня 400сс. Так вот мой Скай я (63 кг  03_biggrin ) + пассажир (75 кг) при одновременном старте отставал на пол корпуса/корпус, затем по достижению 80 км/ч уверенно обгонял и уходил (на 250-ке парень весит примерно как я). Поэтому разница в разгоне таки есть. Еще + к 400-ке это ресурс, чем больше объем, тем ресурс все же немного выше. По трассе опять же, на 400-ке крейсер 120 (причем можно и с пассажиром), на 250-ке это почти максималка. Расход чуть больше, но не значительно 4,1-4,2л/100км против 4,6-4,7/100км.
По второму вопросу, одесситы есть, по возможности постараюсь помочь, посмотреть, подсказать. 063 489-11-98 Саша
03.04.2014 р. відповів для Hunter_83
Как реклама Саш) 01_smile  20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
03.04.2014 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, спасибо, сделал как ты советовал- получилось.
18_good
Высверлил в болте-пробке отверстие, нарезал под М8.
Пробку ввинтил в картер на 2-х компонентной эпоксидке "жидкий металл" МАННОЛ.
Предварительно выровнял головку пробки, подобрал и "дорезал" до шейки болт М8 с широкой шляпкой и прочностью 8.8, плюс тонкая шайба и паронитовая прокладка из сантехнического набора 2 мм.
Пробка сохнет. Заливка масла завтра.
Спасибо!
42_friends
Из жадности щас езжу город 60, трасса 90. Расход 3.5
Тоже до такого докатился, на дороге ощущаю себя лохом  08_lol Плетусь по над бордюркой, экономлю. Но иногда как психану...  38_focus
Эх... а я езжу как всегда, расход 6,5 по городу. Но бенз дорожает, чувствую скоро тоже буду ездить потихоньку  35_hang
03.04.2014 р.
В таком случае я самый экономный. 04_blush  Зайду в гараж, спрошу у кореша как самочувствие. Заведу, услышу ответ, что хорошо, заглушу и поглажу на прощание до следующего визита. 12_cray
Эй, мужики! Вы чо?! Так скоро на полтинники пересядете!
Не падайте духом. Я надеюсь скоро всё устаканится и бензин опять вернётся к прежней цене.
У нас-то и полтинников нет. 12_cray  Только на педальном приводе. 35_hang
03.04.2014 р. відповів для motowolv
А я свою старенькую сузуки сепия держу в исправном состоянии и не спешу продавать. Мы с ней с 2000-го года... Хотя тоже довольно прожорливая 01_smile
