29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 2635015, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.04.2014 р. відповів для rabbit
Это если 2 фары. У меня одна. Был биксенон, снял. Поставил галогенку. Свет стал лучше, особенно на мокром асфальте)))
Это наверное из-за температуры
Лампочки в 4300K светят весьма пристойно в любую погоду.
02.04.2014 р. відповів для ticon
Может и так, у меня был холодный белый, да еще и стекло рифленное
02.04.2014 р.
Все решилось чисткой воздушного фильтра. Обороты плавают в пределах одного деления. Или они вообще не должны плавать?
А подкрутить обороты это там где две трубки малюсенький шестигранник?
02.04.2014 р. відповів для pupkin313
у меня нет мануала чтоб глянуть точно, но склоняюсь к тому, что да, там где приходит 2 тросика, там шестигранник, только он вроде как не малюсинький, там довольно таки приличный размер.
02.04.2014 р. відповів для Bombardier
Забыл добавить никогда не отправляйте скутер посыльными фирмами в особености Интайм,пошарпали до ужаса скут  очень жалко( 02_sad
Походу от случая к случаю. Я отправлял свой Спидгир Интаймом из Севастополя, мало того что в 2 раза дешевле Новой почты, так привезли целым не вредимым и прямо под подъед, т.к. им впадло было выгружать его на складе)) Правда паковали мне его  на длинный поддон под моим и Володей VovaS пристальным надзором.
02.04.2014 р. відповів для Arthol
На счёт надёжности ксенона сам задавался этим вопросом, когда планировал ставить. На лампу год гарантия, разъёмы все стандартные. Даже если вдруг сгорит лампа или блок розжига, без света не останусь, стоит просто поставить обычную галогенку и все. И кстати моргать ксеноном можно очень просто, ставится лампа би-ксенон, как у меня, и все отлично моргается.... 18_good
Привет!
С покупкой. Красавец!
18_good
По регулированию впуска Сергей прав- не стОит сразу крутить настройки. Сдуй пыль и увидишь заводские метки краской. Если они не повреждены- ничего не крути. Свечу сразу на замену, это часть правил "хорошого тона" при покупке б/у техники: ВСЕ жидкости и критические расходники на замену, даже если продавец клянёцца что вчера всё поменял.
У меня мот много лет стоЯл. Инжектор парил мозг. Пришлось лезть: заменил ВСЕ уплотнители, фильтра, всё вымыл ( предварительно разобрав полностью ).
Собрал- шепчет. Можно лет на 10 забыть.
02.04.2014 р. відповів для dmstealth
Добавлю:
много зависит от отправителя.
Мне Бурга в Черновцах запаковали так что я на Интайме минут 30 сапожным ножом "вырезал" мот из кокона: картона и плёнки по итогу была гора больше самого Бурга!
По цене таки да, НП хотела 2400, Интайм взял 1650.
41_dance2
Добавлю:
на фото по центру у тебя электроклапан, отвечающий за ХХ ( частично ).
Снять его- 1 минута, он поджат скобой.
У меня был катастрофически закоксован, после чистки карбклинером ХХ стал стабильнее, но по итогу всё равно разобрал всё...
02.04.2014 р. відповів для yar22
Чёт не курю я как там могут стоять стандартные разъёмы, глянуть бы. Ведь обычно ксеноновые лампы идут со своими проводами.
На счёт би ксенона, оно понятно, но это при условии запущенного ближнего. Ставить ксену на постоянный свет стрёмно, включил зажигание-пошёл запуск, а это мощный напряг на аккум. Соответственно ксена актуальна только с внешней кнопкой.
Сунь Дзы "Искусство войны".
02.04.2014 р. відповів для kaadoc
Севастополь-Кобеляки=700 грн  01_smile
02.04.2014 р.
Мужики, подскажите пожалуйста! Человек взял X-max 2008 года инжектор! Я понимаю что ветка скаев, но здесь хоть есть толковые люди!
Скут как обычно, без пробега по Украине, в общем после покупки проехал километров 300 в общей сложности. В очередной раз, приехал, заглушил, а после пары часов простоя не смог завести!
В общем искра есть, свечу менял! Когда крутит стартером время от времени только чихи и все!
Я пока порекомендовал проверить, не пробита ли люлька (свечной колпачок). И есть еще мысли по поводу того что либо забит топливный фильтр (если таковой там стоит) или же бензонасос качает (проверяли качает) но не создает нужного давления!
Подскажите други, что еще может быть?
Я просто пока что консультирую земляка по телефону!
И ответила она,-
02.04.2014 р. відповів для Yastreb
проверь настройку клапанов, у меня такая фигня была на торнадо. Подстроили клапана, заводился с полтыка
Так у меня так и сделано. Я красную кнопку на руле переделал под ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ основной фары. Завел скут, потом включил свет. А по разъемам - мне сделали через переходники, оказывается есть такой хитрый разъем/переходник, с ксенона на обычную галогенку. Что в случае какого то попандоса, просто откидуешь разъем ксены и подкидуешь свой на место.
Мне тоже отправляли с Одессы Ин-Таймом, упаковали очень хорошо, никаких повреждений не было.
Одесса-Донецк обошлось помоему 860 грн, и обратная отправка денег продавцу около 300 грн.
Новая Почта просила за доставку больше 1600 грн.
Юра чтото меня мучают сомнения что это клапана, вдруг взяли и сбились пока скутер стоял! Да и пробег всего то 12000, думаю туда может пока вообще не лазить!
И ответила она,-
Артем, либо воздух, либо клапана. Но клапана вероятней всего. Я приехал в село нормально. Поставил скут, а уехать уже не смог. Не заводится и все. До эого были проблемы с подсосом воздуха, устранил. Отрегулировал клапана - завелся с полтыка.
02.04.2014 р.
Мне Евро Экспрессом год назад доставили на адрес из Одессы за 300 грн, ощущение, что оценили как полтиш  08_lol
Поцарапали или нет, даже и не знаю, покупал по фотографии  03_biggrin
03.04.2014 р.
Одесса-Макеевка 560 гривен и 100гр за покет с доками и ключами интайм
