Переглядів: 2636171, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Ну наконецто Игорь уже с транспортом! Спасибо что помог ему, так как он всегда меня с еще одним Киевлянином встречают в Киеве, и прогоняем по чашечке кофе!
И ответила она,-
27.03.2014 р. відповів для Yastreb
Хотя довольно быстро подготовили скут, но мы конечно их и погоняли немного и это проверь и это посмотри и это раскрути ремень глянуть)))) Особо времени не было, но на заправке ОККО в кафешке выпили по лате и он поехал.  И как на зло как раз пошел дождь и довольно сильный. Только я доехал до дома, дождь закончился (надеюсь на трассе не будет дождя т.к. в Киеве погода вроде гуд), но у него новые покры, сзади Сити Грип как раз для дождя, спереди Бридж.
Змінено: 27.03.2014 р., Hunter_83
27.03.2014 р.
У кого нибудь был опыт установки ксенона на скай к3-к6 ? Если да, то ксенон какой фирмы, как светит , есть ли какие нюансы по установке ?
28.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Саша, привет. Что такое фильтр варика? Я свой еще не разбирал, а на торнаде вроде такого не было 06_question  04_blush
28.03.2014 р. відповів для rabbit
Обычный поролоновый. Поз. 22:
Юра если быть точным то на верхней картинке позиция 25 а не 22. Обычный тонкий паралон. В торнадо кстати тоже был!
И ответила она,-
28.03.2014 р. відповів для Yastreb
да, не, 22 - всё правильно! на днях его обратно ставил
Freedom is space for Spirit
Burchik0548 модератор теми
Вот он:
Burgman-shop.com.ua
28.03.2014 р.
спасибо, народ. Надо будет посмотреть. Заодно и ролики на варике глянуть. Потому как хрен знает скока они прошли, спидометр давно не работает 01_smile
Ждите пополнение в ветке. Провел Игоря на трассу, уже едет домой на Скае 400 К3, который просто в отличнейшем состоянии! Причем очень повезло ему, стоит новый ремень (оригинал), новые колодки спереди и сзади, новый фильтр варика. Одним словом вообще можно не париться и весь сезон гонять куда хош.
Приедет, отпишется и ждем фото, а то я фотик не взял даже  02_sad
И думаю напишет о впечатлении от 650-ки  03_biggrin
Игорь добрался благополучно?
28.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Вот он:
Саша я такого чтото не припомню на 250ке! Там одинаковый он и на 250 и на 400?
Я помню тоненький паролончик вот как на картинке под номером 25! А такого большого чтото не помню!
И ответила она,-
28.03.2014 р. відповів для Andruha
А зачем ставить ксенона на сузу? Там же родной свет так валит, шо мама дорогая? Купи лучше комплект хороших галогенок, если родные уже притухли!
И ответила она,-
28.03.2014 р.
Всем привет,ну что принимайте в полноценые ряды меня и мой К3, етот день наконец то я дождался,днем 26 числа выехал на поезде Киев-Одесса 13 часов езды для меня были вечностью хотел побыстрей увидеть скут,не могу долго уснуть,но около 00:00 я все таки прилег так как нужны еще силы для поездки домой, утром в 05:08 я прибыл к Одесскому вокзалу, и пошли прогулятся с (мамой,она сама захотела ехать со мной "сказала ето так круто")по Центральным улицам Одессы,в городе я 1вый раз но мне очень понравилось очень чисто и своеобразный стиль строений не такой как в Киеве ,сделав не мало фотографий позвонил Хантер Саша,говорит-"выдвигайтесь к Привозу я еду",приехав к Привозу мы не сразу нашлись,но я раньше увидил 650тку чем Саша меня,иду и говорю себе ну НИххх.....я себе размеры,и тут сразу И Сашка подошел,Загрузившись не маленькими сумками с вещами расходниками и едой в скай я был немного удивлен вместительность МНОГО много места)))
маму посадили на маршрутку,а я поехал с Сашей к Нико-Мото.
Сашка дал мне посидеть на месте водителя я снял его с боковой и понял насколько он ТЯЖЕЛЮЩИИИЙЙ это Торба!!!!!
после пересел на место нажопника и Саша завел скут,РЕбят и тут я понял что нужно держатся покрепче звук Акроповича так мне и говорил Держись!
первые ощущение от 650тки, очень мягкий как корабль на волнах,сравнивать я могу только с Торнадо,так как опита не не было на других скутах,и тут я спрашиваю Саш а что означает буква  "D" он говорит Авто режим,а вот за Спорт за спорт режим я не спрашивал,Саша только мне и сказал "а теперь держись покрепче" я думаю и что щас будет))))))
Бляхамуха, он с 30 км в час за какие то доли секунды разогнал до 160 км  Мопед)))))я никогда на таких скоростях не ездил мою голову просто уносило в сторону,и тянуло назад,ето Сумашедший скутер!!!!но адреналинчика немного получил,торнадо не пер так)Приехав к Нико-мото,заехали на територию и я увидел ЕГО!!!)))))самый красивый из тех что стояли там))))Под четким руководством Хантера провели небольшое ТО скута и выдвинулись к 1вой заправке,заправились попили ЛАте подкачали полеса и Саша провел меня на Киевскую трассу,был небольшой дощь который через 20 км быстро пропал и стало приятно ехать,на тразу выехал я около 11:45 в Киеве был с учетом 5ти остановок обедов и покупкой раков,заходов в Магазин за пивом,был в 19:45,по км от Нико-мото до дома вышло 473 км,расход был около 4.0 4.1.ехать старался постоянно 100-110 но были и обгоны),и тут я понял ето Сузуки)))надо 120 на тебе 120 надо 130 на тебе 130 больше не резкнул сдувало на трасе ветер был очень сильный,по дороге домой на Трассе тормознули Гайцы,проверив документы отпустили,я не знаю какие оборты должны быть но на 100км в час были 5200.Приехав в Киев скупившись пошли вырить раков креветки жарить шашлык и пить пиво.
Жги резину, а не свою душу!..
28.03.2014 р. відповів для Bombardier
Ну наконецто Игорь, а то уже устал ждать когда ты отпишешься! Поздравляю! Ни гвоздя ни жезла! Ну и если не секрет во сколько он стал? Пробег? Год 2004?
Ну и интересно услышать кто тебя толкнул на мысль скорей продать торнадо и купить япошку?  17_wink
И ответила она,-
+100
На k3 ночью весьма комфортно. Про дальний вообще молчу, огонь.
Отличные обороты на 100 т.к. почти новый варик и новый ремень. На 160 судя по рачсетам будет 8300, но это примерно  01_smile
Поздравляю.
Скут просто красавчик.
Состояние внешне шикарное.
Удачи на дорогах.
28.03.2014 р.
поздравляю! молодец!
28.03.2014 р.
Вопрос владельцам.
Левый и правый тормозной рычаг должен, одинаково нажиматься? У меня такое ощущение, что левый немного ватный по сравнению с правым (ТЖ менял и прокачивал), списываю на то что левый комбинированый и так как длинна шлангов больше они демфируют усилие.
Спасибо.
28.03.2014 р. відповів для ticon
Вопрос владельцам.
Спасибо.
Действительно, только изза длины шлангов.
