11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2636094, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.03.2014 р.
хозяева чекушек-у кого какой расход бензина в холодную погоду?у меня увеличелся прилично,особенно если ездить на небольшие расстояния.
25.03.2014 р.
Ребятки есть кто из Киева или области,скаеводы?
Жги резину, а не свою душу!..
vovas
25.03.2014 р. відповів для kaadoc
Док привет!
Толик берешь палочку и пихаеш в бак, дальше знаешь как сделать градуировку, сам так делал.
Когда заглох и сунул палочку, то там было еще 1.5см топлива.
Протолкал метров 800 скут до заправке. И мне в бак заправили 16 литров, вот тогда Я и сел на пятую точку 05_shok  06_question  Как? когда бак 13,5 литра, полтора часа споров....... И полный бак бесплатно,  03_biggrin потраченное время окупилось.
Я проезжаю 250км и на заправку до полного.
Burchik0548 модератор теми
26.03.2014 р. відповів для vovas
Поподробней  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
vovas
26.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Саня Я этот момент уже описывал  осенью в 2012г, тогда думал дотяну, но не доехал, насос клацает но не закачивает бенз, сунул палочку, а там ещё 1,5см бенза докатил к ТНК и говорю до полного, и он льет (16л.) 05_shok , ну а потом начался мой словесный монолог 10_ireful2 , С бака скачали всЕееее, а там 13,5, я потом и спросил это как? 05_shok  они потом все залили мне обратно и сказали извините и до свидание, за деньги почему то забыли. 06_question
вот так они сцуки простой народ и обманывают... 10_ireful2
Саня, и народ, есть вопрос. Отличаются ли двигатели К3 и К1 кроме того что инжектор и карб? Вернее интересует размер ремня. Буду премного благодарен за инфу
ТНК это вообще отдельный разговор.у них девиз компании-разведи клиента.от меня находится в 3км.а заправляюсь в 15-ти от дома на норм.заправке.У
них счетчик начальник накручует а заправщицы отгребают за недолив и за мочу вместо 92-95 бенз.Извиняюсь что не в тему немного.
26.03.2014 р. відповів для andrsen
Аналогично коллега 03_biggrin
В холод у меня расход был 4.5 на сотню, ща 4, около того. По межгороду со штурманом на 5 выходил.
Да и вообще, общепринятая тема, не прогретый мотор потребляет топлива больше. А мне свою 250 ку хоть как-то нагреть при температуре окр.ср. ниже +5 ох как трудно...
Сунь Дзы "Искусство войны".
26.03.2014 р.
Юр купил себе ремень в субботу дайко, вчера созванивался с Яром у него к1 ток вот Яр звонил узнавал за ремень на свой и ремешки у нас одинаковые! могу подкинуть номерок нашего клубного барыги)))
26.03.2014 р. відповів для scorpionbwc
Как бы Яра к себе вытянуть)))) Нужен образец К1, очень нужен
26.03.2014 р.
Да может скоро и приедем в гости! с погодой пока непонятки
26.03.2014 р. відповів для rabbit
Ремень 400сс 2003-2006г имеет размер 947х23,3 (последний замер показал)
В каталоге Митсубоши написано что размеры у 400сс 1999-2002г и 2003-2006г идентичны.
Напомню что оригинальный ремень зупчатый с двух сторон.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.04.2014 р., Burchik0548
Видел тот Дейковский на 400 ку, зубы с двух сторон, сопстна как и у Гейтца.
Саша, я помню что оригинал зубчатый с двух сторон. Но финансы пока не позволяют покупать оригинал, дорого для меня. Надеюсь что пока
Ага. Но мне однажды повезло. Вернее вышло так что мне до сих пор совестно ( наказал операторшу хорошо )
04_blush
Короче тупанула она там в будке и вместо 5 литров налила мне 50
У меня бак на LOGAN MCV 76 литров ( хз зачем...), ну и морозился пока лилось...
Честно- хотел пойти и сказать, но до этого СТОЛЬКО!!! раз я с ними собачился что повёл себя в соответствии с даосской максимой:
СОМНЕВАЕШЬСЯ- ВОЗДЕРЖИСЬ ОТ ДЕЙСТВИЙ.
26.03.2014 р. відповів для Arthol
у Гейтса есть 2 вида, один имеет зубы только с одной стороны (обычный) и есть усиленный, зубы с 2-х сторон как на оригинальном. Но цена усиленного очень близка к цене оригинального.
26.03.2014 р. відповів для kaadoc
Видимо это просто на акцию попал: весь не долитый бензин за день, заливают случайному человеку  03_biggrin
27.03.2014 р.
Всем привет.
  Пришла долгожданная посылка, с мелочью на бург. "Кривые" трубочки, лампочки в приборку (у нас найти не смог, в авто-магазинах делали очень круглые глаза), ну и всякая мелочевка. Заодно решил масличко в перьх заменить. На бурге делаю это в первый раз и проникся процессом в полный рост. Слил из перьев что-то красновато черное. Уровень был в норме.
  Первое удивление пришло. когда вынул пружину, у неё оказались одинаковые витки с двух сторон, во всяком случае визуально. Поставил на всякий случай также как стояло.
  Второе удивление постигло, когда нужно было закручивать пробки перьев в траверсе. Как вы их там закручиваете не знаю, но у меня ушло минут по 15 на каждое перо, с двумя перекурами для отдыха пальцев.
  После замены масла в вилке, бург просто не узнать, вилка сала работать четко и не пробивает.
  Также поставил новый аккум (AGM, дозарядил точно по интсрукции), теперь бург заводиться с пол-оборота.
  Во время сборки разборки нашел еще некоторые мелочи, но в этом сезоне делать уже ничего не планирую, буду уже только кататься01_smile
Змінено: 27.03.2014 р., ticon
27.03.2014 р.
Ждите пополнение в ветке. Провел Игоря на трассу, уже едет домой на Скае 400 К3, который просто в отличнейшем состоянии! Причем очень повезло ему, стоит новый ремень (оригинал), новые колодки спереди и сзади, новый фильтр варика. Одним словом вообще можно не париться и весь сезон гонять куда хош.
Приедет, отпишется и ждем фото, а то я фотик не взял даже  02_sad
И думаю напишет о впечатлении от 650-ки  03_biggrin
Змінено: 27.03.2014 р., Hunter_83
