+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636704, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
21.03.2014 р. відповів для AndriyT
А если снять кофр? Всеравно виляет?
Виляет
Может давление в шинах не то? Может резина Б/У и неравномерно изношена? 06_question
Burgman-shop.com.ua
21.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Виляет
Давление пробовал разное от 1,6 до 2,5. Резина почти новая, все как раз началось после замены. Стоит Пирелли Диабло. Ну может не после замены, не обратил внимание, мало ездил. Прошлый сезон, весной поменял, а на майские поехали с женой в Словакию. Нагрузил зад и почувствовал сразу. Вернулся домой, понятно, разгрузился, а виляние осталось.
Кстати заметил что руль тоже стал малость влиять когда руль бросаешь. Но это по ходу после установки кофра. Час снял , снежок расстается попробую.
Бурчик расскажи ка мне если МОТ малость черненький дымок на холостых после 6000 об. Идёт, колечки подсели? Поэтому мож он и масло ест?
21.03.2014 р. відповів для kolomeec82
Замена колец и маслосъемных колпачков проблему не решают. Ну станет немного лучше, но всеравно будет жрать.
Нужно повышать компрессию.
Предлагаю два варианта:
1. Залить присадку типа ХАDO
2. Расточить цилиндр под ремонтный поршень.
Burgman-shop.com.ua
21.03.2014 р.
По вилянию руля на скуте при отпускании рук-обычное дело, особенно это усиливает наличие кофра. Слышал, что это лечат грузы на концах руля. Но я особо не парюсь, без рук не катаюсь и не вижу надобности.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Смотрю есть он у тебя 113 долл. стоит. Вопрос как с доставкой ко мне? Как долго будет идти?  Ну и как расчёт с тобой?  И что ещё сразу менять надо будет нас полезу туда?
21.03.2014 р.
Раньше у меня такого не было. Грузы я не трогал, все стандартное. До виляния, я мог даже прикуривать на ходу и по телефону говорить (когда без шлема ездил). Давно было и не правда  01_smile
А вот как раз и нету. Сегодня продал  03_biggrin
Ну если уже и разбирать то, желательно притереть клапана, особенно выпускные, там нагару будет полно. А если рассухаривать клапана, то грех маслосъемные колпачки не заменить.
Самый дешовый вариант ремонта:
1. Ремпоршень
2. Прокладка головки
Более денежный ремонт:
1. Ремпоршень
2. Палец поршневой
3. Прокладка цилиндра
4. Прокладка головки
5. Маслосъемные колпачки
6. Масляный фильтр
7. Колечки масляного фильтра
Все остальные вопросы по поводу покупки запчастей - в личку.
Burgman-shop.com.ua
Тады в личку напеши мне. 6 и 7 вариант не надо. Цену ну и как долго будет ехать и как платить.
Так вы бы компрессию сначала замерили. Интересно какая она сейчас.
Burgman-shop.com.ua
А сколько должна? На авто сто могут замерить?
В любом случае чёрный капченый как нагар  дымок  это ни есть хорошо.
А бензинчик свежий?
Черный дымок может быть из-за слишком богатой смеси. Бензином выхлоп воняет?
ivan_s_a
Если виляние появилось после загрузки задней части - тогда два варианта: совпадение с нагрузкой и проблема передней вилки (износ трущихся деталей) или проблема в задней части (крепление двигателя, заднего колеса). Может где трещина в раме?  71_superstition
21.03.2014 р. відповів для dmstealth
Да у него инжекторная модель. Если бы какой-то датчик навернулся, то горела бы лампочка на приборке. Наверное действительно поршневая.
kolomeec82, сколько масла подъедает на 1000 км?
22.03.2014 р. відповів для Hunter_83
На приборке все ровно. Fi тухнет. А масла грамм 150-200 .  кстати бензину 4 месяца. Но дымок и на свежем замечал. Особенно на холодную. Появляется после 5 тыщ об. А так как средняя скор 70  80 то у меня 6000 и больше. Блин взял машинку механику дык там больше 3000 об я и не давал. 2000 об 62км еду на 4 скор. Ппц.  06_question
22.03.2014 р. відповів для kolomeec82
да как можно сравнивать обороты автомобиля и мотоцикла либо скутере, они там значительно ниже. 4горшка, каждый друг другу помогает! У меня на машине на 6500 оборотов отсекатель срабатывает, и инжектор сбрасывает обороты, а на мото я под настроение переключаюсь на 9000-10000 оборотов, на скорость выше!
И ответила она,-
22.03.2014 р.
AndriyT-Поддержу мнение "Ivan s a" если виляет почти сто процентов проблема в задней части,у меня тоже вилял руль,пока не взявшись рукой за заднее колесо (при снятом пластике) заметил что сайлент блоки в раме болтаются очень сильно.Где то здесь в ветке я выкладывал фотки,как только подремонтировал всё стало на свои места,как по рельсам.Возьмись рукой за колесо и за раму и пошатай в право лево.
