Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2636570, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
18.03.2014 р. відповів для Stigumbra
а ксенон на рефленое стекло катит?
Жги резину, а не свою душу!..
18.03.2014 р. відповів для Burchik0548
20_drinks Спасибо большое!Потом последуют вопросы по установке! 15_badgrin Если кто что знает или где поглядеть,будьте добры подскажите.Спасибо!Завтра буду покупать. 25_spiteful
18.03.2014 р. відповів для Bombardier
Лично меня бесил ксенон в рефлёных фарах,так как лупит во все стороны.Но походу все забили на мнение окружающих в угоду крутости и своего удовольствияи ставят даже в "Москвичи".Так что не обессудьте буду ставить и я так как свет хоть и нормальный,как по мне,но его как и мощности мало никогда не бывает 04_blush .
19.03.2014 р. відповів для Arthol
я тож думаю что там может упираться.. но у меня нет таких потертостей. всетаки думаю что это из-за овала. так как вчера поставил все наместо кручу колесо и вижу маааленкий овал на колоколе. и вот если я внутрянку ровно снял на токарке , то теперь должны колодки по всей плоскости ровно прилегать. ну мое мнение.
19.03.2014 р. відповів для Bombardier
Нет. Будет масса паразитных засветок. Народ щас безбашенный, можно по итогу легко получить жменю дроби из окна встречки...
02_sad
19.03.2014 р.
Любителям поэкспериментировать со светом, вот такое решение -
http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-Truck-H4-1800LM-50W-Cree-LED-HeadLight-Head-lamp-H-L-Beam-6000K-/131126801626?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e87c434da&vxp=mtr
Присутствует и дальний и ближний. Дороговато пока  и смущает малюсенький открытый кулер. У кого есть лишние деньги и желание...
19.03.2014 р.
У кого под рукой есть верхняя упорная шайба клапанов. Можете измерять внешний и внутренний диаметр. Хочу в субботу снимать голову, решил сделать разсухариватель из струбцины.
19.03.2014 р. відповів для kolomeec82
В моём случае, никакой овал не при деле, если бы он был, то вспушивание накладок сцепления не влияли бы на дёргание, а так, только зеркало уберу с места трения на колодке и дёргание уходит.
По идее там ничего не должно тереть. У тебя похоже внутреняя сторона трется о пружину. Получается что колодки сильно прижаты к колоколу или перекос пружины.
А можно фотку более общим планом? И еже глянь где оно трет.
Не то что похоже, а я о том и пишу. В смысле "глянь где оно трет", там и трёт, где следы от пружины...
В общем, буду стачивать те места на колодках, которые упераются в пружину.
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.03.2014 р.
Всех приветствую.
Пока еще не летный сезон и жду доставку всяких пластмасок, решил заменить масличко в вилке, морда и так разобрана.
В принципе все понятно. Остался вопрос за маслом. В магазинах присутствует вилочный Motul и Liqui Moly по мотюлю все понятно, а вот по LM отзывов не нашел. Дилемма возникла из-за желания сделать вилку чуть жестче, но 15w думаю слишком и хочу смешать 10w и 15w, а у LM тара по 0.5л, будет дешевле, чем покупать две литрушки Motul.
У кого-то есть опыт использования в вилке Liqui Moly?
19.03.2014 р. відповів для ticon
Всех приветствую.
Масло вилочное можно лить любое. Главное чтобы не бодяга. Я сторонник 10W. На 15 вилка дубовая конкретно. Если основные поездки по городу, лей 10. Если трасса - мешай пополам 10 и 15.
Поторопился написать. Решил почитать тех параметры масел, в частности "Кинематическая вязкость":
Motul 10W: 35.9
Liqui Moly 10W: 29.6
Не буду крутить мозги, и залью Motul 10W
Спасибо.
Змінено: 19.03.2014 р., ticon
19.03.2014 р. відповів для AndriyT
а если веретёнку залить? правда не знаю какая у неё вязкость
Freedom is space for Spirit
19.03.2014 р. відповів для 1g0g
05_shok
ИМХО нестоит.
Так в этом и вся соль, точно знать как оно будет работать. Про всякие антизадирные присадки молчу.
точно знаю, что мои многие знакомые льют веретёнку в вилки Уралов и Днепров
Они и отработку в двигатель могут лить, не жалко же))) ИМХО в Скай нужно лить хорошее масло, все же это не Днепр и Урал.
19.03.2014 р. відповів для Hunter_83
могут  03_biggrin
Моя вторая попытка за вестись не удалась. Даже блин не схватывает. Разобрал инжектор и увидел на форсунки резиночку половины нет. Раз*ело чтили за зиму. Мож из-за этого и подсос идёт. Завтра победу на базар подбирать буду её. Блин а так не знаю куда и лести. Искра есть, свеча влажная, форсунка брызгает но я её ещё раз продал.  06_question
19.03.2014 р.
А я никак резину заднюю не куплю, 09_ireful1 -нет завоза в связи с курсом.нашел метзелер по цене 690 гр 05_shok осенью она 450-470 стоила-помоиму дороговато,да и пирелли хочу.
19.03.2014 р. відповів для andrsen
А в доллорах это сколько?
Та же проблема на счет задней резины.Нет ни новой ни бу нормальной.Под заказ долго ждать, а в наличии нигде нету 02_sad
