+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636724, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.03.2014 р.
Привет друзья! 20_drinks  Блин не было меня тут 4 месяца уж столько наследили..  50 страниц 3 дня перечитывая. В общем поставил своего коня на зимовку в декабре. Тут и машинку не дорогую прикупили. Ну семья там, дети. Решил продать. А тут весной запахло, расспоковал сузи свою и давай блин любоваться.. Но ездить ещё холодно. Снег да гололёд. Кароче пока чет не тороплюсь с продажей. В общем есть у него проблема дергания при старте блин, особенно когда на прогретый и в пробке. Прочитал что можно колокол снутри на токарном снять. Ну разобрал и снял сегодня микрончик. Как будто малость овал был чтоли колокола. Шкуранул. Теперь шкурану колодочки чуток и на место его. И буууууду блин ждать ПОТЕПЛЕНИЯ.. И вот. А так то он ещё ж и масла малость хавает но ет болезнь етих мопедиков. Так что смирился.  45_smoke
17.03.2014 р. відповів для kolomeec82
Ага, насчёт дёргания при старте. Думаю, ты читал мои приключения с подобным моментом. Так и езжу, меняю раз в пару тысяч местами колоколы, пока колодки притераются к новой плоскости-порядок, как притераются начинают дёргать. Панацею доси не придумал.  06_question
Есть мысль пожоще пружины на колодки, но как узнать и где взять ещё не занимался.
Сунь Дзы "Искусство войны".
17.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Саша, спасибо. У меня такая есть. Нужно очень качественная, чтобы увеличить до формата А1 и осталась читабельной
vovas
17.03.2014 р. відповів для rabbit
Юра, Я себе распечатал на А-3 и читаю без очков, хотя можно и на плакат, оригинал в коралле-16, печатать можно хоть на плакаты.))) 03_biggrin
Burchik0548 модератор теми
Схема на 250К1 очень качественная в мануале, но я не знаю как ее вытянуть из формата PDF, чтоб сохранить это качество.
Burgman-shop.com.ua
18.03.2014 р. відповів для Arthol
блин ну это ж не выход менять постоянно. а при жеских пружинах надо ведь больше оборотов для старта будет. тогда придется тяжелее ролики ставить. а пружины на эбее видел . там комплект из трех разных жескостей идет. знать бы что причина в нихтзаказал бы. а так деньги на ветер.
29_beee то есть даже после токарного по истечении 2000 км один фиг дергания начинаются? это ни есть хорошо. но лучше я уж раз в месяц залезу и протачу чем так каждый день. но причину надо искать товарищи.
18.03.2014 р. відповів для kolomeec82
Про Бург сказать не могу, не сталкивался с таким,а вот на Торнаде у товарища было, дергался. Сняли сцепу, - одна из пружин растянулась. Поменяли сцепу, проало дергание. Через время - тоже самое. Сняли и вторую - те же яйца. Одна колодка телепается как гавно в проруби. Снова поменяли, сняли сцепу с рабочего торнадо (для эксперемента). Забыли что такое дергание вообще есть 01_smile
18.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Adobe Acrobat 9-11версий отлично извлекает и при необходимости распечатывает файлы из ПДФ.
Я из мануала делал выборки при зимнем ТО.
18_good
18.03.2014 р. відповів для rabbit
06_question дело в том что началось все со старой сцепой. ну подумал колодки стерлись, пробег то уже 30000 и купил новую, но не оригинал . саму плату с колодками и пружинами. проблема осталась. остается колокол. хотя х его знает.
Напомню, у меня всё новое и оригинальное под крышкой варика, брал у Бурчика. Саша как бы и готов даже поменять за свой счёт плату сцепы, но я, понимая ситуацию, передумал так делать. Надеюсь докапаться до истины.
Ну понятно. Час пойду ставить. Видел твоё интервью. Ну ты и ..... Кароче настоящий БАЙКЕР!!  20_drinks
А чё за интервью?
Здесь ты выкладывал о байкере кот зимой гоняет.. Гг  08_lol  блин сегодня после зимней спячки пытался завести, аккум посадил в ноль а он даже не схватился..  06_question  пока поставил его на зарядку автомобильный полу дохлый воткнул, тож маслал и нифига... Свечу скрутил почистил, без свечи помослал и нифигааа. Кароче поставил акум на зарядку завтра вторая попыпка х.. Его знает че надо. В том году норма завелся.  10_ireful2
Понятно, неее, я не байкер, я убеждённый скутерист  01_smile
По сцепе, стрёмает меня один момент, он и на старой сцепе был. Вот те вот натёртости от пружины, може она не даёт на малых оборотах колодкам нормально влипать в колокол, а потом когда центробега усиливается пережимают? 06_question
Попробовать сточить те места?...
По идее там ничего не должно тереть. У тебя похоже внутреняя сторона трется о пружину. Получается что колодки сильно прижаты к колоколу или перекос пружины.
А можно фотку более общим планом? И еже глянь где оно трет.
Как предположение, может колокол и плата не на одной оси, или не плотно сидит на валу с поперечным люфтом...
Змінено: 18.03.2014 р., ticon
18.03.2014 р. відповів для kaadoc
18_good
Если не сложно, скачайте мануал и вырежте оттуда схему.
narod.ru
Она на странице 337.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 18.03.2014 р., Burchik0548
18.03.2014 р.
Мужики,не сочтите за лень или тупость!!Напомните цоколь лампы на 98-2000 год AN 250.Хотим взять ксенон на пару,а я забыл какой цоколь,где то здесь читал,но перечитать весь форум времени нужно 3 дня,а мне нужно уже сейчас.Просто срочно продают пару,срочно не дорого.
18.03.2014 р. відповів для Stigumbra
09471-12185 лампочка в фару 12v 65/55w H4 98-00г
09471-12060 лампочка в фару halogen 12v 65/55w H4 01-02г
Получается что цоколь H4
Burgman-shop.com.ua
