Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636910, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.03.2014 р. відповів для Arthol
Чёт это всё напоминает продуманный техничный троллинг.
ЗЫ. Я могу ошибаться.
да, ошибочка. Не знаю что такое тролинг.  То о чём я пишу это моё мнение.
Думаю продолжать махание буквами бесполезно. На любом форуме найдётся чел, который вместо понимания, начинает махать словом "троллинг", видимо так удобнее общаться, не знаю.
Много раз такое видел.
Помойму я не кого не обижаю и не оскорбляю. Никто не может запретить мне жить и думать как я хочу.
Ну бургмане мне не понравилось, это точно, инфы много по скаю, а компашка так себе.
Отвечать на такие советы "как мне лучше жить" больше не буду. Незачем тут срачь действительно разводить.
Купил кстати прокладку тазовскую, забыл сфотькать, не знаю есть ли смысл её ставить, но старая сгнила точно
Freedom is space for Spirit
Змінено: 14.03.2014 р., 1g0g
14.03.2014 р. відповів для Bombardier
Невнимательно читаем.
Отличия между Скаем и Бургом аналогичных моделей.
14.03.2014 р.
Может скажу банальщину. Но практически для всей техники, особенно японской, очень важно четко придерживаться мануалов.
В итоге потратишь меньше денег, времени, нервов (нужное подчеркнуть). В любой технике есть свои нюансы, которые не освещены в мануале. Видимо по этому и появляются такие вопросы.
Пример из личного опыта: проверял, зазоры клапанов, ведь написано же, что нужно снять глушитель, для визуального контроля метки, решил не снимать, в итоге минут 40 корячился и пытался рассмотреть метку, удалось только при помощи фотографий с телефона и фонарика... Снять глушитель при наличии инструмента менее 15 минут. Потом, читая форумы, я узнал, что процесс попадания в метку можно ускорить, на звезде распредвала есть стрелочка, которая должна смотреть наружу цилиндра при совпадении меток "C" см. п2.6 мануала
Например я не додумался бы про финт заправки тормозной системы снизу 01_smile, хотя всю свою технику обслуживал всегда сам.
Собственно для освещение нюансов и хитростей, а так же передачи опыта и существует данная ветка + всегда приятно пообщаться с владельцами такой же техники, как и у себя.
Все сверху ИМХО  04_blush
Змінено: 14.03.2014 р., ticon
14.03.2014 р.
Отличия существуют не только по задним габаритам. В мануале AN400 есть две электросхемы (E-02,19,54 и E-03,28,33). В обеих габарит спарен с стопом. У меня очень похоже на E-02,19,54, так как есть разъем сигналки. Но нет спереди лампы Position Light и передние поворотники спарены с габаритами, сзади тоже отдельно габарит. Еще есть варианты где на замке зажигания есть позиция - P (parking). Передние габариты отключаются, когда включаеш Л.П. поворот (реализовано на переключателе поворотов). В схеме этого нет. Не смог по схеме найти как кнопкой (старт) отключается головной свет, но ведь отключается. Хотел сделать, чтобы головной свет включался только когда работает генератор. По такому алгоритму: вкл. зажигание -гол.свет не горит, завел - свет загорелся, заглушил красным выключателем - свет продолжает гореть, выключил зажыгание - понятно, свет погас... Наверное есть разные модификации модели К3, то что проводка не колхозная - факт.
14.03.2014 р. відповів для AndriyT
Сделал себе кнопку отключения фары, правда тупо - врезал выключатель прямо в землю фары. и повесил его на руль. Не очень разбираюсь в схемах, поэтому решил подойти по простому. Пластик с руля убрал, так как он совсем убогий. Вечерком повешу фотки.
Собираюсь сделать кнопку включения аварийки без завода ская, но пока не знаю как сделать это совсем просто.
Может у кого есть идеи или опыт?
14.03.2014 р. відповів для 1g0g
Вообще-то выключатели всегда ставят на плюсовой провод, а не на массу.
Просто не получится, на 306 странице я написал как сделать. Для "просто" надо на реле поворотов подавать питание без замка зажигания. В этом случае получится, что и повороты и аварийку сможет включить любой проходящий мимо ребенок. Для этого у меня и стоит блок логики, который "видит" сигнал с двух поворотов. Как только пропадает сигнал хотя бы от одного и выключается зажигание - реле блокировки питания отключается. И чтобы включить аварийку снова, надо включить зажигание, потом аварийку. После чего зажигание можно отключить, а  аварийка продолжит работать, пока не отключишь ее.
Минус всегда нагревается больше чем плюс.
Контакты выключателя быстро подгорят.
Далее: при плохом контакте минусовый провод будет дополнительно нагреваться большим током.
Переделывай.
14.03.2014 р. відповів для kaadoc
спасибо, понял, перевешу на плюс, только в плюсе два провода, на какой лучше посадить?
спасибо, ничего страшного, в схемах я большой тупняк, да и вникать тоже не хочется, с детства эта тема для меня в минусе была.
мне проще придумать блокировку кнопки )
а разве нельзя сделать отдельную кнопку для аварийки? только вопрос куда её подключать
У фар два плюсовых провода, т.к. это ближний и дальний свет. Тебе же нужно ставить выключатель на общий плюсовой провод до разделения на фары.
14.03.2014 р. відповів для motowolv
ага, спасибо, понял, а может ближний просто отключать? дальний то автоматом не включается
14.03.2014 р.
Вопрос по году выпуска.
Возможно ли , чтобы K3 был 2005 года выпуска?
14.03.2014 р. відповів для ticon
К3 не может быть 2005 года.
Если К3 будет 2005 года, то это будет уже К5.
К3 это 2003 год
К4 — 2004
К5 — 2005
и т.д.
L2 — 2012
L3 — 2013
Змінено: 14.03.2014 р., Hunter_83
14.03.2014 р. відповів для Hunter_83
К3 это 2003 год
К4 — 2004
К5 — 2005
и т.д.
L2 — 2012
L3 — 2013
не знал про такое
К3 это 2003 год
Спасибо.
К3 это 2003 год
К4 — 2004
К5 — 2005
и т.д.
L2 — 2012
L3 — 2013
Есть еще пару моментов по документам для скаев, прикол в том что япошки както непонятно ставят их на учет, пример,- скут К3 реальный год выпуска естественно 2003, но он простоял на складе до 2005года и в 2005м году его продали, и япошки вбили в документы 2005 год. Такое встречается очень чсто именно с японской техникой.
Второй вариант еще банальнее, когда приходит контейнер с скутерами их наши (мото-скутеровозы) завозят, они отдают японские доки на перевод (переводчики как правило все свои, так как работают с ними уже не один день) и переводчик за палку чая ))) нечаянно переводит доки немного не верно, так как скут был в японских документах 2003го года, а в переводе уже оказывается ОПЛЯ и стал 2005 (очень часто и того выше 2006 а то и 2007), (и потом выдают тебе уже справку счет с 2005годом(потому как выписывается она на основании японских доков и перевода, ну и таможенных бумаг), потому как цена для продавца в моменте на этот скут становится ВЫШЕ для продажи. Ктото это знает, потому как сидит на форуме, и задаст вопрос что за фигня, а многие то ведь и не знают, "понравился скут на авториа или гдето рядом, и год ниче се какой хороший, а давайка куплю"!
И ответила она,-
Змінено: 14.03.2014 р., Yastreb
14.03.2014 р. відповів для Yastreb
Есть еще пару моментов по документам для скаев, прикол в том что япошки както непонятно ставят их на учет, пример,- скут К3 реальный год выпуска естественно 2003, но он простоял на складе до 2005года и в 2005м году его продали, и япошки вбили в документы 2005 год. Такое встречается очень часто именно с японской техникой.
Мой случай 02_sad
Причем в японских доках то же был 2005 год.
Мой случай 02_sad
и у меня такая история, только минимальная, скут 98 года, а по докам уже 99.
Да у нас это встречается часто, поэтому народ и задает подобные вопросы. Но скорее всего не в Японии с этим трабла (в доках то год выпуска указывается, а не когда поставили на учет), а именно при растаможке, либо да при переводе доков. Делается для того чтоб платить меньше налогов, на старую технику налоги больше. Вот ездили покупали 650-ку с парнем, продавец впаривал, что он 2005 года. Я же спрашиваю, а как он может быть 2005 года если у него приборка как у меня (у меня К3), а с 2005 года она чуть измененная и добавлена передача OverDrive? Вразумительного ответа не получили, настаивал, что это 2005 год т.к. в доках он указан. Оказалось, что это вообще К2, хотя по докам 2005 год.
