Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636910, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.03.2014 р. відповів для 1g0g
Я распечатал себе мануал, лежит в гараже, когда надо смотрю. Электросхему на А3 распечатал. А остальное, сделал книжечку с двусторонней печатью на А4, толщиной 1-1,5см. И вам рекомендую. Еще можно в телефон скинуть, в дороге пригодится. Выше скинул ссылку на русский мануал, всего 300 страниц. Если по две страницы на лист, и двухсторонняя печать - всего 75 листов. Можно только основное распечатать.
Отвечать не трудно, сам иногда спрашиваю, но есть очевидные вещи, мелочи. Если один раз сам разберешься, запомнишь надолго. Да и удовольствия больше. Удачи!
На счет прокладки. Да. Должна быть. Она похожа на медную мочалку-бублик. Но читал народ колхозит и жигулевской что на штаны идет.
Змінено: 13.03.2014 р., AndriyT
Понимаю ваше нежелание носить комп в гараж
17_wink
Мое решение:
планируя какую- либо работу на скутере и предварительно изучаю раздел мануала, а затем распечатываю ключевые 1-2 страницы и тяну их в гараж.
Так например ну невозможно запомнить располение и заводскую фиксацию проводки.
Пришлось при сборке распечатать 4 страницы.
А затем все складывается в папку, где у меня на сегодня собрана краткая ключевая инфа по всему моту.
Рекомендую методику.
17_wink
Вот ещё вопросик - должна ли быть прокладка между глушаком и выхлопом из движка, в том месте где они соединяются?  её у меня там нет, думаю колхозить её или нет
Ковырял на выходных и какраз снимал глушак, там стоит уплотнительное кольцо, по виду не понятное но вроди алюминий, я кстати купил туда тоже колечко новое (когда заказывал расходники) но медное колечко.
Думаю на 400ке там то же самое!
И ответила она,-
13.03.2014 р. відповів для kaadoc
да: надо конечно распечатать, попробую, но вряд ли получится путное, в гараже сыровато для бумаги, телефон простой.
я что-то запоминаю, что-то и так очевидно, а что-то вроде и то и то а в гараж приходишь и тупого включаешь )
сегодня зайду в автомагаз, посмотрю что подойдёт, размер срисовал на кальку
Freedom is space for Spirit
Змінено: 13.03.2014 р., 1g0g
Аналогично поступаю и я, когда лезу к любой технике, толи это скут, толи машина, толи мотоцикл. Сначала все изучаю, плюс распечатываю необходимые стрницы, если на них есть какието важные отметки которые нужно не перепутать. Плюс ко всему в кармане всегда с собой телефон, в котором мануал в формате ПДФ как русский на 400ку (в котором отличий практически нет),плюс на инглише именно для моей модели К3-К4 АН250
И ответила она,-
Если не трудно, скажи размер колечка (внешний, внутренний).
13.03.2014 р.
а я ознакомление со своим начал с разборки всего пластика и изучению узлов даже не читая мануал! как масло менять посмотрел в нете , тосол сам поменял и раза три промыл горячей дис.  водой! перья разбирал даже не зная как , но все получилось! а мануал конечно почитать не мешает каждому хотя бы разочек!
13.03.2014 р. відповів для AndriyT
да, куплю что-то, фотькну и выложу, так от руки пока нарисовал шаблон на кальке
заодно размеры сниму в гараже
тут вот есть под номером один шайбочка, а прокладки не видно, а должна быть в таком месте
Вот там какраз и стоит (не шайба) а уплотнительное кольцо-пракладка! Еще дополнительной никакой прокладки там нет!
И ответила она,-
Так, инфа подтвердилась, стекло Браво смело заказывайте.
Скан по вопросу моих фото:
Спасибо. Проморгал это сообщение  21_umnik
По ветке чувствуется, что скоро сезон, все  активизировались  18_good
13.03.2014 р. відповів для Yastreb
ммм, вечерком подробнее присмотрюсь
да, пошла волна сезона  20_drinks
ivan_s_a
Пойдешь в гараж, возьми сразу прокладку под "штаны" ВАЗ классики, вырежешь колечко - как раз подойдет на позицию 1 в рисунке.
Думаю верхние отписи народа немного подтвердили некоторую неординарность ваших действий на данном форуме. Последний более полезен именно для решения спорных или нестандартных моментов по технике, а уточнять практически каждый шаг стандартного обслуживания своей техники тут ниесть гут.
Я авто-мото механик, обслуживаю технику серьёзную, чужих людей, следую строго писанным фирменным мануалам.
Когда приобрёл Сузу, в первую очередь обеспечил себя инструкцией (масса вариантов приведена выше), и для большего упрощения выписал на листик моменты затяжек соединений, так как последовательность действий мелких стандартных работ запомнил.
Без обид 42_friends
Сунь Дзы "Искусство войны".
13.03.2014 р. відповів для Arthol
спасибо за совет, но если можно, решу сам как мне общаться. Можно мне не отвечать если напрягает.
у меня есть знакомые, отличнейшие автомеханики, им хелп совсем не нужен, много раз наблюдал за их работой,
правда они в скае никак. Ещё раз повторю, если это так не понятно - хелпы я не люблю. предпочитаю обходится без них.
Хороший опытный совет мне гораздо ближе. Думайте что угодно. За 30 лет осознаной жизни я это проверял не раз.
Человек с хелпом не лишён таких же ошибок как и без. Рекомендую прислушаться к старшим )
насчёт прокладки - спасибо, спрошу в магазе, прикольно, приду в магаз и скажу " мне прокладку для штанов"  08_lol
И что самое интересное продавец поймет какая прокладка нужна!   01_smile
Burchik0548 модератор теми
Да поймут они все!
Мне как то один раз звонит девушка с вопросом:
"У вас мозги есть!?"
Я без задней мысли отвечаю:
"На какой год выпуска, какая кубатура!?"
А потом сижу себе и думаю, а если б она номером ошиблась!??? 01_smile))
Burgman-shop.com.ua
13.03.2014 р.
Очень не приятно слишать срачь в ветке, вы же мотолюбители да помогите вы чем сможете человеку, одна грубость, скоро и я вас достану глупыми вопросами)))и буду тролить))) 20_drinks  20_drinks  20_drinks
без обид)
Жги резину, а не свою душу!..
Уже интересно как на к3 габариты по бокам, в основном по центру...
толе в годах путаемся толе переделки делали не пойму  21_umnik
13.03.2014 р.
Новый форумчанин "Вангог"нехило нарисовался с аналогичными вопросами на российском Бургман клубе, где был за подобное общение наглухо забанен. 02_sad
14.03.2014 р. відповів для L_rider
Ребят, я полтора года сижу на этой ветке, каждый день её мониторю, то, что ща исходит от нашего с вами друга Вангога как-то совсем не вяжется с устоявшейся погодой нашей темы. Мне помнятся новенькие пользователи, которые задавали вопросы по стандартному обслуживанию, так люди просто не курили, что тут есть мануалы. Как только им их указывали звучали ответы "Спасибо, будем изучать" и простые пытання заканчивались...
Чёт это всё напоминает продуманный техничный троллинг.
ЗЫ. Я могу ошибаться.
Змінено: 14.03.2014 р., Arthol
