Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2636910, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.03.2014 р. відповів для dmstealth
Это уже маркетинг, там обычное вилочное масло в моноамортах. Но там прикол в том, что масло в моноаморте не меняют, это заполняют систему предсжатия пружины, поэтому народ и тормозуху туда льет.
07.03.2014 р.
Ребят вопрос,ну двигатели одинаковые что у тайп ес что в обычного ская,а вот внешне есть отличия,интеренсо знать мнения владельцев версии тайп ес,напрягает ли их короткое стекло и отсутствие спинки пассажира,какие ситуации были.так же владельцев обычной версии было желание укоротить стекло или убрать спинку,иль еще что переделать и быть похожим на тайп ес. 01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
07.03.2014 р. відповів для Bombardier
Меня напрягает даже родное высокое стекло, всё равно дует в харю, и это при моём скромном росте 176. Вот был бы 170- было бы идеально.
Обрезать его из желания "быть похожим" есть глупость.
Можно ещё оторвать лейбу Сузуки и примастырить на передок бешеного коня, будет похоже на Феррари...
06_question
07.03.2014 р. відповів для kaadoc
а мне при росте 1.85 с коротким стеклом дует в аккурат под шлем,в шею.и все спрашивают где понакупил наклеек кавасаки,у всех эта марка ассоциируется с чемто супер спортивном,4 цилиндровым и 320 км.ч.-а тут скутер!при желании можно было бы не одну канистру пива выспорить.
07.03.2014 р. відповів для andrsen
А спинка нравится как в объявлении у Hunterа-с нержавейки или хромированая.может попозже себе такую заморочусь сделать на работе-благо нержавейку можно найти без проблем.хотя думаю по удобству будет уступать оригиналу но зато спойлер снимать не надо-очень уж нравится он мне 03_biggrin
08.03.2014 р. відповів для Bombardier
Игорь ты не злой пешеход , а бешенный тролль оказывается!
Дискомфорта с коротким стеклом не ощутил, тем более что ты ездишь в интеграле, с полулицевиком в холодную пору подбородок замерзает!
Спинки нет, пассажиру думаю со спинкой комфортнее, но спойлер смотрится абалденно!!!!!!
Но прийдется жертвовать спойлером и ставить спинку(спинка уже куплена, лежит ждет покраску в цвет и установку), ставлю спинку изза того что тогда можно установить кофр, сделав держатели для него по типу как у Толи каадока!
И ответила она,-
08.03.2014 р.
вопрос на засыпку! задние колодки чтобы снять колесо нужно снимать?
08.03.2014 р. відповів для Yastreb
Артем, с коротком стеклом дискомфорт не чувствуется на какой скорости? Нужно ведь учитывать, что Игорь берет 400сс, а это крейсер 120-130 по трассе, на обгонах 140-150, с коротким стеклом будет однозначно не уютнее. Другое дело у меня был Скай с длинным стеклом, что 110, что 150 дует одинаково, ехать комфортно. Это же максик, а не мотоцикл, все для комфорта  01_smile Знакомый одессит на Т-МАХе в дальняк всегда ставит длинное стекло, по городу катается с коротким.
08.03.2014 р. відповів для ticon
Так, инфа подтвердилась, стекло Браво смело заказывайте.
Скан по вопросу моих фото:
08.03.2014 р. відповів для scorpionbwc
Нет.
Щас Артём зайдёт- будет ругаццо!
Не читаем мануал
01_smile
08.03.2014 р. відповів для Hunter_83
Саша я и на 250ке в принципе не ползаю, стандартная скорость на нем около 100км/час, с Винницы когда гнал его то держал без проблем, пока не опустился бешенный туман.
У меня рост 190, незнаю какой высоты должно быть стекло чтобы не дуло. Тут между комфортом и нет, есть два варианта, либо очень высокое стекло, чтобы вихри после него проходили выше шлема, либо наоборот низкое, если стекло будет посредине скажем так, то ветровые вихри после него, попадают какраз в морду нашего лица, а это еще больше дискомфорт чем без стекла!
И ответила она,-
Да я на Торнаде как-то прокатился без стекла. 80 км/ч и уже ветер ощутимо толкает тебя назад, больше не хочется)))
08.03.2014 р.
Привет! Случилась следующая проблема. Решил прокачать тормоза, тормозуха в них была не первой свежести. Но тормоза работали.
Все как по мануалу. Поставил трубку на переднем супорте, на верхний клапан. Снял крышку с тормозного цилиндра. Открутил немного клапан, стравил остатки тормозухи, начал доливать новую.
В итоге ручка тормоза начала свободно болтаться. Тормозуха ни сместа, как налил, такой уровень и остался.
В чем может быть проблема?
Грешу на сальники тормозного цилиндра. Возможно, старая тормозуха была погуще новой и оно работало.
Разобрал тормозной цилиндр, визуально все нормально, корозии нет, сальники не потрескались...
Мож у кого завалялся ремкомплект или беушная машинка переднего тормоза AN400 K3 ?
08.03.2014 р. відповів для AndriyT
Не понял...
Получилось сменить ТЖ или нет?
Я зимой менял, одел трубочку на штуцер суппорта, снял крышку с машинки, отпустил штуцер и доливал свежую ТЖ в машинку, пока не слил грамм 100. Закрутил штуцер и всё.
06_question
08.03.2014 р. відповів для kaadoc
Не получилось. Задние прокачались без проблем, а передние - как написал вверху.
Иными словами слил ТЖ и завоздушил систему...
Попробуй залить систему "снизу", через суппорт, шприцем на трубочке.
Недавно менял тормозной шланг  (сопливил на завальцовке). Пракачивал долго. Метода ,как на авто. Одел трубочку на штуцер (желательно прозрачную), открутил крышку, долил доверху жидкость, покачал рычагом пяток раз, НЕ ОТПУСКАЯ рычаг, открутил шуцер, стравил, закрутил и так по кругу пока не уйдет воздух. Это может быть и двадцать итераций. Если активно то занимает минут 15.
P.S.: ТЖ обычно меняют замещением, прокачивая тормоза и доливая новую жидкость, предварительно шприцем выбрав старую жидкость из бачка и доливая новую.
Змінено: 08.03.2014 р., ticon
Нет.
Не читаем мануал
01_smile
...ругаюсь  10_ireful2
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.03.2014 р.
подскажите какое давление должен давить бензонасос.без сетки кое-как идёт бензин а вот ставлю сетку-фильтр и продавить неможет.какая цена у нового и может что-то подобрать можно??? сузуки бургман250сс 2006год.и ещё на часах пишет SEL4-что за код?????
08.03.2014 р.
колба бензонасоса.
