+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 2637699, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
04.03.2014 р.
молодцы!  20_drinks
подскажите, грузики вариатора на чесотке какие по размеру и весу? искал  в инете инфу, всё по разному как-то
Freedom is space for Spirit
04.03.2014 р.
диаметр ролика: 26.00 - 26.16 mm (1.02 - 1.03 in)
Burchik0548 модератор теми
04.03.2014 р. відповів для 1g0g
Грузиков есть как минимум 2 варианта на 400сс:
21650-15F10 ролик вариатора 400сс 99-02г
21650-15F40 ролик вариатора 400сс 03-12г
По слухам, то на 1999-2002г они должны весить 23грамма:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1308552/#1308552
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/suzuki_skywave_400_zch_bu_273848674
Реально на 2003-2012г ролики весят 19грамм
http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/BUzapchastiBurgman/568.html
Ну а наружные размеры у них должны быть одинаковы.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.03.2014 р., Burchik0548
04.03.2014 р.
В фаре между отражателями, внизу, есть лампочка на 5 ватт с резиновым цоколем и отдельным разъёмом в проводке. По мануалу- "лиценз ламп".
На кой она нужна? Родная яповская лампочка была закрашена зелёным, часть краски осыпалось, но видно...
06_question
04.03.2014 р. відповів для kaadoc
Габарит. Такая лампочка стоит на фарах от Burgman. На фарах SkyWave ее нету, так как габариты горят в поворотниках.
Зеленую наверное Европейци всунули сами.
Burgman-shop.com.ua
04.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Габарит при постоянно включеном свете...
06_question
Эту лампочку просто не видно.
Я думал вообще её снять, но дырка остаёцца.
Пусть горит.
Непонятно- зачем...
02_sad
Вопрос открыт.
leshiy
06_question
Пусть горит.
Непонятно- зачем...
02_sad
Вопрос открыт.
Анатолий привет.  Если мне не изменяет память то эта лампочка горит если повернуть ключ в лево до упора. Загорается стопак и маленькая лампочка в фаре 06_question
04.03.2014 р.
есть у кого какие коментарии по даному скутеру, одна фирма продает,может я чтото не заметил стоимость 3600
Жги резину, а не свою душу!..
04.03.2014 р. відповів для Bombardier
Ну вроде как все путем...
Даже защита суппорта есть.
Ключевой вопрос:
год
продавец
пробег
ЗЫ:
внимательно смотри переднюю резину, если там Бридж Хуп ее год или +1 это год скутера, по износу будет виден реальный пробег мота.
Обычно продавцы не заморачиваются по этому поводу и переднее колесо о многом скажет знающему человеку.
Ну и под сидуху загляни
17_wink
Змінено: 04.03.2014 р., kaadoc
Якобы продавец говорит что 2005 год но там нет ни имобилайзера,на тахометре каждые 2000 счет делений,я ему говорю ето 2003 год,он мне я щас гляну,посмотрел говорит 2003,Точно резина Бридж Хуп спереди сказал,с сади новая мишка,пробег 22000,клянется что ето мана небесная что в таком состоянии не было у них еще скутеров,как с салона.
Может кто использовал тайп ес скайвей,что практичней обычный или Ес?
04.03.2014 р.
Ребят вопрос если не ставить ксенон,не парится с установкой точнее а поставить белый цвет лампочки хорошей фирмы,то какие лучше,потому что там желтый цвет он меня реально напрягает,и фото приборок с габаритами есть у кого?
05.03.2014 р. відповів для kaadoc
Кстати да, гляну и год покры когда буду его смотреть, сам бы не подумал, но 99%, что это 2003 год. На месте уже увижу 100%  01_smile По году покры можно будет узнать разве что реальный пробег или нет  01_smile
05.03.2014 р. відповів для Bombardier
Если боковые бардачки открываются только вверх - то 2003год
Если еще и встороны разводятся - то 2004-2006год
А вообще, откройте сидушку и прочитайте на наклейке  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1404759/#1404759
Burgman-shop.com.ua
05.03.2014 р. відповів для leshiy
06_question
Пусть горит.
Непонятно- зачем...
02_sad
Вопрос открыт.
Да, все верно. Скутер можно оставить на габаритах при замкнутом руле и вытянув ключ из зажигания. Ну эта функция помоему только для BURGMAN
Burgman-shop.com.ua
05.03.2014 р.
белых лампочек не найдешь! я вообще еле наше лампочки по адекватной цене! филипс 115грн, осрам 60 грн, но свет у него дай боже! а ставил себе дещевые лампочки белые они не светят нихрена! да кстати глянь на тормозные диски! особенно на передний если рисок уже не видно значит прошел много!
Не заморачивайся и ставь NARVA HS1, цена 60 грв/пара, качественный продукт, отличный свет.
18_good
Зайду на бегемото- куплю ещё парочку, на запас, по такой цене это просто даром.
На ф2 Нарва левее, Филипс правее. Разница очевидна.
05.03.2014 р. відповів для Burchik0548
Попробовал, не светит...
06_question
Руль закрыл, ключ вынул.
У меня эта лампочка загорается только вместе с головным светом.
05.03.2014 р.
подскажите: как снять заднее колесо? вроде бы после открутки гайки оно должно сниматься, по хелпу, но думается мне надо суппорт открутить ещё, это так?
у меня можно ключ на ходу вынуть и не заглохнет )
не знаю почему даже
Змінено: 05.03.2014 р., 1g0g
У меня Type-S. Сильно напрягает короткое ветровое стекло. Найти б.у. полноформатное весьма проблематично. Новое стоит дурных денег. Есть аналог от Givi. Борюсь с жабой что бы купить.
05.03.2014 р.
суппорт снимать не нужно! а снять не можешь    потому что шлецы закипают! одному знакомому вообще пришлось высверливать и диск менять! так закипело что даже съемник не брал!
