-3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2586515, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.02.2014 р. відповів для motowolv
вот скай тут разбираю, подскажите что это за крышка, что там за ней нэходится?
вот эта серебристая, можно ли её вскрывать?
Freedom is space for Spirit
Змінено: 14.02.2014 р., 1g0g
14.02.2014 р. відповів для kaadoc
По маслу рекомендую один раз прочитать вот эту брошюру и больше не задаваться вопросами.
18_good
Прочёл!Познавательно!+1 Определился!Теперь осталось понять как отличить "БАДЯГУ" от оригинала!Есть у нас в городе магазинчик одного бренда (дабы не рекламировать 03_biggrin ),довольно известного и дорогого,всегда считал его "не нашинским" 03_biggrin оказался очень даже наш,так вот,фото этого магазинчика есть на оф.сайте этой компании  и теперь отталкиваясь от прочтённого для себя решил-лучшей защитой от подделки будет покупка масла именно там,считая что существенной разницы между маслами определённой категории нет,главное определиться с типом (вязкость,тип эксплуатации,температура ну и т.д. по классификации,ну и конечно же не забывая о рекомендациях производителя).Но,однажды зайдя в этот самый магазинчик,продавец всё же не смог предоставить мне сертификат,который бы мог меня убедить в подлинности продукции,объясняя это тем что "Можете заглянуть на наш сайт,там есть фото всех магазинов,контакты и.т.д. "особо хвалить продукцию не стал,но любезно помог определиться по каталогу производителя техники,что в свою очередь внушило доверие своей ненавязчивостью, дал поглядеть на спецификацию интересующего меня масла,которая до прочтения брошюрки была для меня "филькиной грамотой"!
P.S. Ото наваял  08_lol !!!Короче тема из оперы существуют ли НЛО!
14.02.2014 р. відповів для 1g0g
1.Судя по четкому целеуказателю 03_biggrin там 3 крышки,одна большая и две по меньше,какая из них?Если я правильно понял та про которую ты спрашивал,это крышка под которой находится масляный фильтр.
2.Если не собираешься менять масло,ну и соответственно фильтр,зачем её вскрывать? 01_smile
Открой мегазиповский рисунок по двигателю и всё увидишь. Например вот этот:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400x-e2-x-722264#g11443056/crankcase-cover-ass-y-v
Настоятельно советую вымыть мотор, разбирать грязный узел не есть гуд...
Да и приятнее работать в чистоте
17_wink
Для меня этот двигатель не знаком.  06_question   Так что владельцы такого аппарата подскажут тебе точнее. 03_biggrin
14.02.2014 р. відповів для aser
ага, понял, спасибо, пока не буду трогать её, а фильтр надо поменять конечно...
насчёт помыть - обязательно! любимая лошадка должна быть в чистоте и не в обиде )
14.02.2014 р.
Давеча намедни полез в свой ксенон, пару раз одна из двух ламп не запускалась. Ну и дёрнуло меня разъединить разъём провода на лампу в момент горения... В общем, при расконтакте принял я кратковременно усе, а може и не усе написанные на корпусе ксенона 20 000 вольт (держался за пластик разъёма). Жахнуло не по детски, аж в теле тёпленько стало  38_focus
Сунь Дзы "Искусство войны".
14.02.2014 р. відповів для Arthol
как волосы, стояли дыбом?  03_biggrin
08_lol
Я так же само прочувствовал 22 000 Вольт (блок розжига на 22KV). Подключал на Торнадке, что-то не загорелась одна фара, перевтыкнул блок розжига с другой фары а провода от этого блока розжига держу в руке (а фигли, они ж заизолированы, с клемами). Друга прошу включить свет, он его включает и ..... 38_focus .... вобщем морду скута я уронил, отпрыгнул от скута и по словам друга стоял с выпучеными глазами  08_lol
14.02.2014 р.
Тааа.. В 90-х ходил по бабушкам от института чинил бесплатно телевизоры. Разумеется в основном кинескопные еще ламповые, так там  на присоске кинескопной 25кВ+. Наличие "высокого" всегда проверял я (напарник боялся) - брал присоску и держась за корпус до трагивался. Если долбануло - значит высокое есть, смотрим дальше ))
Змінено: 14.02.2014 р., pashaburgman
14.02.2014 р. відповів для pashaburgman
А еще на тех телеках есть провод на умножитель, я такой ставил в качестве ВВ на свечу.
17_wink
17_wink
Вот этот умножитель и гонит высокое на присоску...
14.02.2014 р.
Так парни!Вопрос жизни и смерти!Как отличить 250 и 400 первых выпусков W.X.Y.Вроде форум пересмотрел!Может пропустил!
14.02.2014 р.
по спидометру и документам)))
14.02.2014 р. відповів для scorpionbwc
ААААА!!!Точно,и как я не догадался.А точнее!
14.02.2014 р. відповів для Stigumbra
У 250-тки спидометр до 140, у 400-тки до 160. Лучше всего по VIN коду.
14.02.2014 р. відповів для Burchik0548
Саша, с Днем рождения!
Всего найкращого! 20_drinks
14.02.2014 р. відповів для Bel
А как по VIN ?
14.02.2014 р.
Поддерживаю, Сашу Бурчика с днем рождения. Удачи на дорогах!!! 20_drinks
