27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2639689, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.02.2014 р. відповів для ottovan
А вот на счёт этой пружыны я не в курсе!!!У меня её нет,может должна стоять! 05_shok
Змінено: 11.02.2014 р., Stigumbra
Валера, такая пружина покатит на Дио, ну может ещё на брэндовах 125-ках, но сидуха Бурга СЛИШКОМ тяжёлая. Я её пока снимал/одевал употел весь. Там рычаг на креплении кил на 200, а может и больше...
11.02.2014 р. відповів для Stigumbra
Я когда Браво только купил- замок плохо держал, кривое китайское литьё, хотя замок- копия Бурга. Так вот неделю я боялся с скута слазить- только приподнялся сразу получал по жопе сидушкой, открывалась самостоятельно и весьма резво!
11.02.2014 р. відповів для kaadoc
толя, ну я ж не пишу что только её и ставить , она как в помощь лифту может быть установлена , а к тому же там , если присмотреться , есть болт усиления жёсткости пружины.
Не пружины такой не должно быть, это вроде помощника, с завода такая не стоит , как раз это для таких случаев и произведена
11.02.2014 р.
Себе ставил бу газовый амортизатор от задней двери автомобиля VW Golf 2 . В сжатом состоянии они одинаковые, в разжатом от гольфа на 2 см длиннее. Одно из креплений немного подпилил напильником,стал как родной .И сидушка при повороте ключа сама открывается.
Ну в помощь- да, согласен.
Кстати разумное решение: установить такую пружину+ маломощный подъёмник.
Почему:
родной на Браво и самодельный щас на Бурге заметно толкают сидение в закрытом положении, виден перекос. А с пружиной было бы ровненько.
18_good
Да вот в том, то и дело, что на форуме здесь уже вроде было обсуждение этих подъемников, кто-то ставил довольно мощные, сидушка прям выпрыгивала когда открывалась (кто-то даже писал, что кота который на ней сидел в космос пытался с помощи нее запустить  03_biggrin ). Но для того чтоб открыть сидушку, которая сильно подпружинена снизу нужно сильнее поворачивать ключ, а это не очень гуд. Пару раз приходилось открывать полностью забитый багажник, так прижимал сидушку сверху т.к. туго открывалась. Поэтому мне вполне подходит и то, что она остается в том положении, что открыл (причем как писал, наверное все Скаи что я видел сами сидушку не поднимали). И не перекашивает и нет нагрузок на ключ зажигания и на сам замок.
11.02.2014 р.
Спасибо за добрые советы. Теперь буду что то колхозить.Вот в таких случаях начинаю задумываться стоит ли ставить на технику не родное. Нннуу в смысле не серьёзные детали.Теперь наверное буду.Странное чувство,когда ожидаешь от новой детали того что всё пойдёт по маслу а не тут то было.
Да я в помощь хотел заказать, но вот глянул , может самому такую смастерить получится.
Почему:
18_good
такая пружина стоит на торнадовских сидухах,но сидушку она толком не поднимает.поставил себе газлифт за 8грн и забыл.
11.02.2014 р. відповів для Hunter_83
У меня так:
повернул ключ, замок клацнул, сидуха прыгнула на 4-5 см и дальше плавно поднялась до упора.
Этот вариант самый удобный- руки свободны.
Да думаю в этом вы правы,но это мне так хочется что бы открывался,так как увидел в этом для себя пользу и как уже писал-изначально не знал что родной не открывает.Когда намастырю то что мне понравиться,родной буду продавать если кому будет нужен-договоримся.
Burchik0548 модератор теми
11.02.2014 р.
Я так понял, что тут все описывают модель 2003-2006года, что там должна сама открываться.
Про модель 1998-2000 никто еще не отписался что у него сама открывается.
Может дело в самой конструкции!?
Может стоить сместить какое-то крепление на пару миллиметров в сторону и все начнет открываться!?
P.S. Кота в воздух я запускал  03_biggrin
Ставил аморт от пассата универсала  01_smile
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.02.2014 р., Burchik0548
амортизатор стоит верно,на видео вроде видно,тонкой частью вверх,ну по крайней мере так видел что стоит на видео в интернете.
На схеме тонкой частью вниз.
И у меня так стояли.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-125-an250-9076/an250-19625/an250w-e2-w-722242#g11440720/undefined
Burgman-shop.com.ua
11.02.2014 р. відповів для Burchik0548
Ага увидел по схеме!Переставлю,но дело в том что я и так и так пробовал,ну как говорится "а вдруг"но вряд ли дело в этом.Были подозрения и о изменении угла крепления,увидел там есть пара отверстий (завтра выложу,может кто подскажет для чего они)они не задействованы,но лифт туда никаким боком.Думаю что он стоит на своём месте
О, Мегазип сменил интерфейс, так явно лучше, а то раньше глаза рябило пока пролистаешь "дорожку" слева...
vovas
......Может дело в самой конструкции!?.......
Саша так и есть, на Бравике она поднимает ровно вертикально, а на Бурге верхнее крепление смещено ближе к задней части седухи, и идет с низу на право в верх по косой, поэтому и не хватает одной и той же мощности аморта и на бурге седуха тяжелей, чем на Браво. Это  по моему опыту (1999-2002г.) и Серегиному (к-7) 03_biggrin  04_blush
Змінено: 11.02.2014 р., vovas
На мебельных эти пластиковые ухи откручиваются, там резьба на 6. Между собой их можно скрепить обычной длинной гайкой  01_smile
12.02.2014 р.
Мне Суза досталась с мёртвым амортом сидушки, оную ваще не держал. Порылся на работе, нашёл от Бимера ослабленный. Чуть переделал крепления и воткнул в скут, сидуху не поднимает, но держит нормально. В любом случае, у меня на сидушке такие уплотнители, что для проворота ключом её всё равно нужно прижимать, иначе скрутишь ключ.
Сунь Дзы "Искусство войны".
