+14 °С
Переглядів: 2737787, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
11.02.2014 р. відповів для hariton
к3-к4-к5-к6 по мануалу 10в40 моторное
Жги резину, а не свою душу!..
11.02.2014 р. відповів для Stigumbra
Вот посмотри http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/%E3%E0%E7%EB%E8%F4%F2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014
Ещё помню kaadoc делал себе на браво, поищи в его постах с фото, кстати он браво по запчастям продаёт, свяжись с ним
11.02.2014 р. відповів для Hunter_83
На сколько я знаю, то поднимать он не должен.
Должен. Вот моё прошлогоднее видео. Только привёз 9 февраля. В гараже что-то около 0.
Летом, правда, подимает немного пошустрее, но оно и понятно. Но и на холоде вполне приемлимо.
http://www.youtube.com/watch?v=Un--t6Gthck
Сейчас посмотрел - самому смешно стало: привык своих китайцев заводить с газом 01_smile
Змінено: 11.02.2014 р., aser
leshiy
По поводу масла звонил в представительство сузуки в украине. Ответ таков 10w40 но ТРАНСМИССИОННОЕ масло. В сервисе они льют 75w90
народ подскажите какое масло в редуктор заливать моторное как пишут или всеже трансмисионку 75в90 в бургман 400 к7.
Лей по мануалу. Не ошибёшься.
Не знаю, как у К7, а у К3 - К6 - без разницы.
11.02.2014 р. відповів для romanxx
Капец  27_dash ...Я конечно подозревал что есть что то подобное,ну эти самые лифты,но почему то не подумал про мебель,видел их на разных машинах,на задних лядах и капотах,Конечно за те деньги что я купил родной можно было их до конца жизни менять.Думал куплю родное и всё будет ок.Но как всегда поспешил.Да и не знал что родной лифт будет просто придерживать сидушку.Ну что ж,спасибо,как говориться "век живи,век учись"Интересно а как узнать усилие на этих деталях?На них написано?Нужно на свой поглядеть.
http://youtu.be/4ITYfB8NZQ0
Змінено: 11.02.2014 р., Stigumbra
по поводу жёсткости задавай вопросы в теме браво 20_drinks
vovas
Покупаешь две штуке (100н), разбираешь и соединяешь их соединительной гайкой, правда Я все крепления садил на резьбовой герметик.
Родной подъемник
СТАБИЛЮС ЛИФТ 90Н
На Браво у меня был 100Н, сидение поднимал, но он было чуть легче чем на Бурге.
Сдохли оба, холод съел, свинтил пару мебельных подъемников 80Н, как раз станосятся.
Или можно купить от Браво, видел новые по 160 грв на Мототеме.
Себе куплю, мебельные как-то не тово, не по чину...
17_wink
11.02.2014 р. відповів для kaadoc
04_blush  прошу прощения но я не возьму в толк,их что последовательно нужно соединять?Или рядом(параллельно),но они тогда мне кажется не влезут,а если друг за дружкой так сказать ставить то они должны быть короче как минимум в два раза?! 06_question
Щас сяду за комп- покажу
01_smile
vovas
посмотри моё фото, Я его уже прикрепил 15_badgrin
11.02.2014 р. відповів для vovas
Не успел я до компа добежать!
Вот мои:
самоделка чуть длинее, но в "сложеном" виде соответствует точно.
И поднимает 74_bb
Burchik0548 модератор теми
Амортизаторов есть 5 видов, для 1998-2000г завод сузуки рекомендует ставить 45270-14F10
Я вам именно его и продал.
Сидушки у всех моделей разные, соответственно и вес сидушек тоже.
Не знаю как должен работать новый амортизатор в холодную погоду на вашей модели, но на 2003-2006 году, новый аморт должен поднимать сидушку.
У меня есть 4 предположения:
1. Возможно сидушка перешита и добавился вес.
2. Амортизатор установлен вверх ногами.
3. Холодно.
4. Так и должно быть на модели 1998-2000г
Burgman-shop.com.ua
vovas
Да, поднимает хорошо)))) 48_download
11.02.2014 р.
На Браво предлагает Мототема.
Если они ничего не напутали- это копия Бурговского.
Змінено: 11.02.2014 р., kaadoc
Я думаю что бы открывало нужно поставить дополнительную эту штуку:
Ага!!!Я примерно так себе это и представлял,но не знал что на мебельных второе ухо отсутствует,что вместо него там резьба,из за  этого ломал голову каким же макаром их соединить.У меня в гараже есть пара коротеньких от крышки багажника по моему новой мазды так у них такие пластиковые набалдажники и соединить их можно разве что какой нибудь трубкой,ну короче не стал я мутить колхозить и заказал новый,а он меня не устроил...
Соединить проще всего мебельной стяжкой за 2 гр.
Отрезать кусок и всё.
Как у меня на фото.
11.02.2014 р. відповів для Burchik0548
Нет,я не в коем случае вас не обвиняю!Претензий нет.Не знаю почему но он действительно не поднимает,температура была на улице +5,а в гараже стоит уфо и тепловентилятор,по градуснику было +15,а мотик выкотил на улицу что бы снять видео,Сидушка не шита,амортизатор стоит верно,на видео вроде видно,тонкой частью вверх,ну по крайней мере так видел что стоит на видео в интернете.Ну наверное так действительно должно быть.Новый всё таки.Разве что на более новых моделях эти лифты стоят по мощнее и мне достался не тот 06_question .
