+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 2640461, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
08.02.2014 р. відповів для aser
Завтра буду в гараже гляну что написано!
Две фары пошли начиная с К3.
Мы все это знаем. Сейчас пытаемся выяснить почему у него стоит защита суппорта. Думаю что у него не К3 а К5 или К6
Burgman-shop.com.ua
08.02.2014 р. відповів для Burchik0548
Между К3, К4, К5 и К6 не должно быть отличий. Никаких. Это одна  и та же модель, отличается только годом выпуска. Ну и цветовая гамма может несколько отличаться, но и то едва ли.
По пластику и облицовке могут отличаться только модификации - S, SS, Z
Жалко, у меня сайт Мегазипа закрыт - можно было б по картинкам каталожных деталей посмотреть. 21_umnik
08.02.2014 р.
У меня модель К3, так же штатно установлена защита суппорта.
Ну так вот сайт Мегазип и говорит о том что такой пластик ставили на sk5/sk6
http://megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400k3-e2-k3-722248#g11441487/crankcase-cover-ass-y-v
Два моих мопеда тому подтвержнение.
Burgman-shop.com.ua
ivan_s_a
08.02.2014 р.
На К7 такой приблуды нет, вот и говорить не о чем.  03_biggrin
08.02.2014 р. відповів для Andruha
Это условно называют "Модель К3" чтоб было всем понятно что разговор идет о модели 2003-2006 года.
Вот например, у вас какой год выпуска указан в документах и реально какой модельный год скутера?
Burgman-shop.com.ua
08.02.2014 р.
По документам 2002 год выпуска, модель CK43A.   Да и на мегазипе подпись под картинкой смотрите.
Всё правильно: детали 43 и 42 есть на всех К3 - К6.
Нет, не то. Меня интересует наклейка под сидушкой с обозначением модельного года.
Вот к примеру фотография aser из другого сайта.
На этой наклейке указано следуещее:
MODEL AN400SSK6
COLOR YHL CODE 8080
Где:
AN -это индекс Бургмана / Скайвея
400 -это кубатура
SS -модификация
K6 -2006 модельный год
YHL -цвет скутера (Cdy. Sonoma Red)
8080 -хрен его знает. Возможно код страны или региона для кого производили.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 08.02.2014 р., Burchik0548
Хорошо а если нету защиты суппорта, эта деталька отдельно покупается и без проблемно устанавливается?
я так понимаю точной информации нету о том должна ли она комплектоватся 100%
Жги резину, а не свою душу!..
Нет, не только год выпуска. У К4 по другому открываются бардачки, у К5 стоит иммобилайзер. А вот эту защиту я так и не понял когда начали ставить и на какие модели.
Не поленился, сходил  в гараж.
08.02.2014 р. відповів для Bombardier
Ну так вот же неделю назад обсуждали:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1401347/#1401347
Сами детали стоят:
11373-15G01-000 крышка заднего суппорта декор. №1 400SK5/SK6 12$
11374-15G00-000 крышка заднего суппорта декор. №2 400SK5/SK6 9$
Но чтоб установить их без проблем, то нужно еще и:
11371-15G00-000 декоративная крышка вариатора SK5-SK6 (цена примерно 80$)
Лучше спросить у kaadoc что нужно для установки, хотя он уже писал об этом.
Burgman-shop.com.ua
У вас:
400 -это кубатура
Z -модификация (зимняя версия с подогревом ручек и с ветрозащитой рук)
K3 -2003модельный год
LT3 -цвет скутера
6650 -хрен его знает. Возможно код страны или региона для кого производили.
Самое странное что установлен защитный кожух. Может кто сам установил?
Кстати кожух не сфотографировали?
Burgman-shop.com.ua
Все родное, так с Японии и приехал. Фото кожуха не сделал, так как гараж маленький, и скутер стоит вариатором к стенке . Выкатить не получится из за снега. Вот летнее фото, на нем немного видно .
Мне просто интересно какая крышка вариатора стоит. С ушами под этот пластик или нет?
Burgman-shop.com.ua
Да,точно такая, с заводскими ушами. Завтра постараюсь фото сделать.
Загадка однако  21_umnik
Подождем что напишет scorpionbwc
Если и у него К3-К4, тогда я буду удивлен.
Burgman-shop.com.ua
08.02.2014 р.
Не понимаю о чем спорить...
Пара кожухов защиты суппорта под заказ около 20 баксов, ставится на ЛЮБУЮ крышку кроме к7 за час.
Для чего я свой опыт выкладывал- непонятно...
02_sad
Змінено: 10.02.2014 р., kaadoc
08.02.2014 р.
Кто нибудь пользовался аккумуляторами Bosch , как они в работе ?
