27
Переглядів: 2641052, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.02.2014 р. відповів для Arthol
У меня этот тестер, плюс маленький (походный) дешёвый и цифровой вольтметр на скуте, все они одинаково показывают.
Правильно. Цифровой встраиваемый вольтметр для измерения напряжения бортовой сети автомобилей или мототехники имеет те же характеристики, что и у аналоговых приборов. Т.е. 20 кОм/вольт. У самого такой валяется. Протестировал - работает нормально. Но ставить не стал - не вижу в нём необходимости, да и панель дырявить не хочется.
Сёня прикрутил реле регулятор на скут, пока ещё схему не заливал, нужно будет потестить на дорогах. В РР электронщик впаял маленький регулятор, с помощью его я могу устанавливать максимальный предел заряда. В общем подрегулировал, теперь: холостой ход (горят габариты)-14.8-15.2V; плюс ближний 14V; габариты, два ксенона, светики-12.2V. При откруте гашетки вольтаж выростает. При включённых всех ранее перечисленных потребителях вместе, плюс обогрев ручек (старт 40 W) при оборотах зарядка не падает ниже 13V.
В общем я доволен  01_smile Блин, 12 000 км не имел нормальной зарядки...
Интересно!!!Я бы тоже себе такой не прочь!Ждём схемку!
06.02.2014 р. відповів для aser
Артем, да не поломанные. Оба провереные. У меня маленький турецкий тестер и покупал цифровой вольтметр типа для авто. Проверил оба, при проверке напряжения без заводки скута все 3 показывают одинаково (добавил еще и стрелочный). Но когда завел и добавляешь оборотов пляшет разница между цифровыми и стрелочным. Может потому что дешевые и нет сглаживающего фильтра - не знаю. Но разница есть и существенная в показателях
Интересный вы народ - ажны оторопь берёт!
А технические характеристики приборов посмотреть слабо? Стрелочный (аналоговый) вольтметр имеет в лучшем случае входное сопротивление 20 кОм/Вольт. А то и 10. А цифровик (даже самый китайский) - не менее 1 МОм/Вольт. Как говорится - почувствуйте разницу. Это уже получается индикатор поля. Приёмник, короче говоря. И когда запускаешь двигатель, он начинает своими проводами принимать весь мусор, который излучает катушка зажигания. А там - десятки киловольт!
Особо сомневающиеся могут стать щупами на аккумулятор, завести двигатель и потом поводить мультиметром во все стороны, насколько хватает длинны проводов: показания будут меняться - чем ближе к цилиндру, тем сильнее.
Так что дело здесь не в том, что напряжение имеет импульсную форму: аккумулятор - это очень большая ёмкость - поболее иного конденсатора - и хорошо сглаживает все пульсации. Кстати, именно по этой причине нельзя на работающем двигателе отключать аккумулятор: без него напряжение будет иметь весьма значительные выбросы, которые могут вывести из строя электронику. Что иногда и бывает, если вдруг пропадает контакт на аккумуляторе. В лучшем случае сгорает реле поворотов, коммутатор, но бывает, что и мозги вышибает.
Ну,вы батенька больно то не серчайте,мы ведь не электронщики,и о таких вещах не в курсе,ну по крайней мере я.Привык верить тому что вижу,если прибор показывает 10,значит 10!Как то не задумывался что ещё что то нужно учитывать,пересчитывать при замерах.Теперь буду знать.Так чем же мерять и как что бы было верно!?
06.02.2014 р. відповів для Stigumbra
При выключенном двигателе - чем угодно. Но цифровик конечно лучше - у него точность и входное сопротивление побольше. А вот на заведённом двигателе - только стрелочным. И не беда, что у него погрешность выше - мы ж не лабораторную работу делаем. Вполне достаточно погрешности в 5% или даже 10%. Поэтому у меня в гараже лежит два дешёвых китайских прибора - цифровик и стрелочный.
Схемку я давал электронщику такую http://moto-electro.ru/forum/index.php?s=d406fab9724734eb7490fd95f0908350&showtopic=99
По какой он там сваял, хрен его знает...
Сунь Дзы "Искусство войны".
06.02.2014 р.
Я бы предпочел просто добавить в приборку ( аккуратно вставить в отверстие ) лампочку по типу как на сигналке. И чтоб как на машине- загоралась при критическом падении напряжения.
Но как реализовать- не знаю, слаб в электонике, дальше чем разобраться в проводке у меня знаний не хватает...
Буду рад подсказке
17_wink
06.02.2014 р. відповів для kaadoc
Буду рад подсказке
17_wink
Где-то проскакивала простенькая схемка индикатора на трёх светодиодах - красный-зелёный-жёлтый: ниже нормы-норма-выше нормы. Поройся в и-нете: "Индикатор напряжения бортовой сети"
ivan_s_a
ПОдобная приблуда выпускалась в СССР и вставлялась она в прикуриватель, очень удобная штука!Было всего три светодиода: красный-зеленый-красный, которые давали пять вариантов.
06.02.2014 р.
Покупал такой прибор в прошлом году в Эпицентре. Маленький, компактный, светодиодная индикация, вставляется в прикуриватель. Стоил порядка 40 гр.
07.02.2014 р.
Вот значит что я выяснил по поводу зарядки,не то что хотел увидеть но и не на много больше.
http://youtu.be/Dq4Zj-GtLt0
07.02.2014 р. відповів для Stigumbra
Ну вот, а то "плавают показания на цифровиках вокруг мотора". Думаю, то удел копеечных тестеров.
07.02.2014 р. відповів для Arthol
Ага.У меня ещё есть стрелочный,супер бубер точный,советский!Со знаком какчества 03_biggrin ,но я дуплей не режу как им мерять 06_question ,схожу к знающим поучусь,потом ещё и с ним запишу видео,ну что б последние сомнения развеять,мож кому пригодится.
Да ,  теперь понятно, проверенно , но тестер не из дешёвых. Полезное видео.
Ну вот, все отлично работает, как в мануале и сказано не должно превышать 15,1-15,(сколькото-там) вольта. На оборотах РР режет лишний ток. Тестер отличный, как видим ничто на его показатели не влияет (какая кстати моделька?  16_roll  Хочу тож тестером обзавестись, а то иногда нужен).
07.02.2014 р.
Не нашёл я как реализовать контроллер напряжения с одной лампочкой или диодом...
06_question
Повторюсь- мне бы хотелось просто установить CHECK-лампочку на критическое падение вольтажа, ну скажем менее 13.5
07.02.2014 р. відповів для kaadoc
Толя вот http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/01/
07.02.2014 р.
Для себя сделал вывод,думаю что показания всевозможных приборов для замера вольтажа на авто-мото технике будут зависеть от состояния батареи и чем она хуже тем больше будет цифра на табло и уже от этого будет зависеть продолжительность жизни РР.Простыми словами батарея должна быть свежая а не просто рабочая,кстати если батарея вроде как рабочая,то не факт что она исправна и не гребёт на себя всю зарядку!Видимо из за этого чаще всего и выходит РР из строя.Когда дойдут руки до установки вольтметра,обязательно сравню его показания с показаниями приборов что у меня есть,так как доверия к тем компактным вольтметрам что про продают в радиомагазинах и на радиорынках у меня как то нет.Я бы даже посоветовал всем у кого подобное установлено перестраховаться и проверить более точными приборами.В конце концов не зря вольтметры стоят на всех серьезных машинах,да и при тюнинге это один из первых приборов что устанавливается!
Гыы. На счёт модели мульти метра-посмотрю отпишусь,так как только сегодня его купил!Специально для проверки!!! 59_rofl До этого были простенькие,самые распространённые чёрные такие.
Но что это я всё о серьёзном!Сделал себе и технике приятное,здесь на форуме увидал объяву,продавали ключики,точнее стандартный набор гаечных ключей что кладут в максик при продаже,бзик у меня такой-не люблю лишнего на технике типа всяких сполеров,лампочек и.т.д. ну по крайней мере если и установлено что то,то что бы не бросалось сильно в глаза как "колхоз".Нравится когда техника выглядит так как она вышла с завода,ну и соответственно что бы была комплектная.Короче купил стандартный комплект ключей.Знаю что не все,судя по картинке взятой при консультации у "Burchik"-а,они вроде от 650 ки и не хватает пары шестигранников,но они у меня есть в другом комплекте.В общем радости полные штаны! 62_sarcastic
06_question
А как на счёт превышения,или это не опасно!?Слыхал что это чревато вылетом мозга. 38_focus
07.02.2014 р. відповів для rabbit
Юра, все эти 3 диода, 7 диодов и т.п. я вижу в избытке. Нет простой аварийной индикации типа ЧЕК ВОЛЬТАЖ.
02_sad
07.02.2014 р.
неплохие мильтиметры фирмы Топекс, а еще лучше НЕО! сам торговал ими! а на счет набора то у мя все тоже но немешалобы положить шестигранники 4,5,6!
