Переглядів: 2666127, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
24.01.2014 р. відповів для santos82
Нужен модератор в тему Интернетмагазины, инфу туда. Но как я говорил- для этого нужен неробкий человек с железными нервами...
76_megashok
24.01.2014 р. відповів для kaadoc
И быть готовым к ночным звонкам 03_biggrin
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
24.01.2014 р. відповів для scorpionbwc
Толик а можешь больше фото площадки крепления кофра! скоро буду себе делать!
Площадка от китайца, если крепить кофр путём просверливания и затягивания болтами- это без разницы.
Чертёж в PDF для удобства.
Нижняя втулка не влезла в спинку бурга, пришлось снять на точиле около 4-5 мм и установить её не в отверстие спинки а впритык. Для коррекции эскиза надо точить нижние втулки с учётом диаметра отверстия в спинке. Точно- не скажу...Но могу померять.
20_drinks
Померял: посадочное отверстие нижних втулок 12мм ( на чертеже 16 ).
Змінено: 24.01.2014 р., kaadoc
7.92 кБ.
ivan_s_a
24.01.2014 р.
Други, юзеры СкайБургВеев, а давайте соберемся по лету где нить вместе?  20_drinks   42_friends   44_beach   15_badgrin   17_wink
Burchik0548 модератор теми
Может кто то темку создаст , типо "Осторожно возможны кидало"  что то типо этого и туда всех кто может быть подозрительным, в инете засветится , уже люди будут видеть, читать.
Темка не помешала бы.Ищет человек отзывы в интернете и попадал бы на данную тему.
Игорь дал добро на открытие темы. Посты будут перенесены туда.
Но я ее содержать физически не смогу и не хочу.
У кого есть большое желание- откройте тему.
Burgman-shop.com.ua
24.01.2014 р.
Я за!!!!
24.01.2014 р. відповів для Burchik0548
Достаточно привести в порядок ( почистить ) тему Интернет-магазинов, ввести активный рейтинг со ссылками. Но нужен человек...
24.01.2014 р. відповів для ivan_s_a
Прикольно было бы, но мы все так далеко друг от друга и не у всех отпуска совпадают.
Давайте проще, кто с кем уже виделся:
Arthol - vovas, ivan_s_a, scorpionbwc, yar22;
Сунь Дзы "Искусство войны".
ivan_s_a
24.01.2014 р. відповів для Arthol
Кроме отпусков есть еще и праздники с выходными. Видеться хорошо, а хорошо видеться - еще лучше! Кому интересно, обсуждаем тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-829100/
vovas
Я за!!! Поездку одного дня. 18_good
24.01.2014 р.
Мы собираемся в Крым с женой на майские праздники, но это естественно еще не точно и все может поменяться. Так что если кто-то будет в это время в Крыму, то можем увидится, прокатиться вместе где-то   42_friends
25.01.2014 р. відповів для kaadoc
Толя а не в курсе, спинка от браво становится на скай К4 или нужно какието танцы с бубном исполнять?
И ответила она,-
25.01.2014 р. відповів для Yastreb
Абсолютно одинаковые, разница обнаружилась только по указаному отверстию, и то случайно. Ну и крепление декоративной крышки- на бурге изнутри, на Браве снаружи. Но расположение креплений симметричное.
ф1 Браво, ф2 Бург
Змінено: 25.01.2014 р., kaadoc
Толик, а провода то на бурге от колонок?
25.01.2014 р. відповів для rabbit
Да. Там вообще лишней проводки был километр, музыка, подогрев ручек, диодных лент наверное метра три...
Я запарился всё это выкидывать...
27_dash
музыка  - это надо, себе буду делать. Подогрев ручек мне подарили на днюху, но не подходит. А очень хочется. Ленты крепить не буду - это лишнее.
Музыка была такая. Типа+сигналка, управление с брелка ключа. Видел в продаже по 350 грв. Гав...редкое, поработала в гараже 2 недели и сгорела. Выбросил.
19_negative
Толя, у меня хороший усилок на торнаде стоит, я его сниму, такую я себе взял, благополучно отработала 3 месяца. Ты прав, гавно редкостное. Иску нормальный плеер с питанием 12В. А вот подогрев ручек для мну очень актуален. Мне подарили, но там под один трос,а у нас их 2. Бум думать(((
Лучше чем так я не видел
18_good
у меня так на торнаде стояли. Но там 16е влазят. А здесь какие, чтоб не вылазили? буду ставить так, но и хочется подзвучку на жопу, придумаю. Усилок у меня 2х70. Правда я его малость придавил, потому как рвет динамики. Кто с нами в крыму был - слышали)))
uptosite
