+19 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2664876, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.01.2014 р.
Вот что дает поиск
http://www.ultramotor.net/suzuki-skywave-400-532-detail
Этот скут реально продается в России http://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/mototsikly_i_mototehnika/skuter_maksi_suzuki_skywave_400_263435872
В России цена на него адекватная т.е. с доками.
http://www.ultramotor.net/suzuki-skywave-400-640-detail
Этот тоже продается в России, тоже цена адекватная
http://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/mototsikly_i_mototehnika/skuter_suzuki_skywave_400_ck42a-102748_263444514
Думаю можно дальше не искать. Ребята залезли на сайт аналогичный нашему Авториа и "надергали" скутов для своего сайта.
22.01.2014 р. відповів для Andruha
Кто нибудь ставил на 400 или 250 кофр большого объема, типа Givi Maxia 52 или 55. Вопрос вот в чем: выдержат ли крепления спинки такую нагрузку при загруженном кофре ?
У меня Суза первого поколения, кофр 48 л, 2 модуляра влазят. Грузил прилично, поход на Крым и всё такое. Крепление делал сам, думаю если и отвалится, то со всей жопой скута  03_biggrin
ЗЫ. Само собой кофр прикручен насквось, не доверяю я этим быстро съёмным защёлкам.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 22.01.2014 р., Arthol
22.01.2014 р. відповів для Arthol
У меня Суза третьего поколения, и точки опоры крепления немного отличаются. На первом поколении крепление может и не так красиво выглядит, но за счет упора в раму конструкция будет покрепче. Мое же держится только на спинке. Свое крепление тоже сам делал. Сейчас стоит кофр 43 л, откатал с ним сезон , вопросов с креплением не возникало. Но после поездки в Крым, понял что места в нем маловато. Вот и думаю , как бы решить эту проблему : или поставить центральный кофр побольше, или поставить боковые кофры.
И правильно , что насквозь.
п.с. У меня был такой кофр, два раза отстреливался 05_shok , первый раз на ходу но не улетел (каким-то чудом не улетел), а второй раз остановился и полез ложыть шлем, а кофр болтается. Тоже прикрутил наглухо, от греха!
Сейчас стоит Giwi 47литров и подобного небыло.
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
Змінено: 22.01.2014 р., pan4040
22.01.2014 р.
У меня крепление "типа" Гиви, самодельное, но по размерам. Кофр Симпли, точного объёма не знаю.
Кофр тоже привинчен насквозь на 4 болта.
Проблем нет.
22.01.2014 р.
Парни, а у меня есть супер-полезная весчь http://www.moto.com.ua/news.php?id=1190 , очень рекомендую. Мало того, что в 30ку вмещается прилично, эта сумка прикольно меняет дизайн скута.
Минусы: для заправки бензой приходится отстёгивать и мешает открытию центрального бардачка. Всё это считаю не критичным в сравнении с достоинствами.
Блин, единственную фотку нашёл с сумкой на своём аппарате, эт когда мы из Крыма выезжали, Чонгар, там ещё какой-то непонятный птиц народ развлекал.
23.01.2014 р. відповів для Arthol
Да, нормально смотрится, нужно будет себе такую приобрести для дальнячков  18_good У меня еще и заливная горловина сбоку, так что не нужно будет сумку на заправках снимать)))
Змінено: 23.01.2014 р., Hunter_83
23.01.2014 р. відповів для Hunter_83
Кидалово "ультрамотор.нет" уже висит на мотокоме!
03_biggrin  32_king
Во как!
23.01.2014 р. відповів для kaadoc
Вот я смотрю и думаю , а не сподвижники,  или сам., не без известный "никон" активизировались , деньги кончились." Замашки те же.
Змінено: 23.01.2014 р., ottovan
Burchik0548 модератор теми
23.01.2014 р.
Игорю сообщил про возможное кидалово:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-69283/message-1395303/#1395303
Burgman-shop.com.ua
23.01.2014 р. відповів для ottovan
Да в том то и дело, еще и реклама на весь форум. А ведь есть много доверчивых людей, вон Никону сколько народа деньги перекинуло. И утверждения никто не слушал, сами даже находили для него отговорки почему так дешево могут стоить дырчики. Так же и здесь, мало того, кто-то может и подумать, что просто дешевый бездок и перекинуть деньги. Почему трут сообщения на стете? Почему к ним нельзя подъехать и купить на месте? Почему эти скуты висят на продаже в России совсем по другой цене (в 2 раза дороже примерно)? Эти вопросы остаются открытыми, и пока на них нет адекватных ответов, то налицо явное кидалово.
P.S. Продублировал сообщение админу.
Ну второй виток, история повторяется , просто люди сменились, темка , о кидале, уже в истории, пришла пора возобновить бизнес, и направление чуть иное , но смысл тот же. Чёт мне кажется что мотоком тут не может повлиять особо, они продали сладкое место. конторе которая торгует местами , и та контора, перепродала заинтересованным лицам, а попробуй доказать что они кидалы. это ж нужно потерпевшие, следствие и наконец то суд. который признает , что они обманщики, без этого они допропорядочные бизнесмены, и пока иное не доказано , они в праве давать рекламу, и ни кого это не будет беспокоить , ну кроме нас конечно.
Там ещё момент, у сумки промокаемые молнии, по этому в дождь я натягивал сверху не промокаемый чехол от старого рюкзака.
24.01.2014 р. відповів для ottovan
Их домен был зарегистрирован в 2007 году, но мне кажется что они выкупили/украли загнувшийся сайт по электровеликам и выкупили/украли группу вконтакте по альфам/дельтам с количеством 8459людей.
На данный момент, активно идет зачистка группы от остатков следов про эти мопеды.
Ну и коментарии подтирают.
По их указаному адресу, карта выдает обычный частный сектор и обычный жилой дом.
Я считаю что сайт ultramotor.net это развод и кидалово! 10_ireful2
Burgman-shop.com.ua
24.01.2014 р. відповів для Burchik0548
Может кто то темку создаст , типо "Осторожно возможны кидало"  что то типо этого и туда всех кто может быть подозрительным, в инете засветится , уже люди будут видеть, читать.
24.01.2014 р.
Все программы для проверки сайтов выдают вот такую информацию:
SITE - ultramotor.net
IP - 108.162.198.21
Страна US United States
Регион CA
Город San Francisco
Организация
Провайдер CloudFlare
Gott mit uns
24.01.2014 р. відповів для kaadoc
Кидалово " ультрамотор.нет " уже висит на мотокоме!
03_biggrin  32_king
Во как!
Благодаря нашим с вами усилиям, уже нету рекламы. Ура товарищи! 56_yahoo
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 24.01.2014 р., Burchik0548
24.01.2014 р.
всем привет принимайте в ряды! Толик а можешь больше фото площадки крепления кофра! скоро буду себе делать!
vovas
Сегодня пол дня потратил на общения с ними, такого съезда от контакта на прямую Я еще в жизни не видел 05_shok. Когда предложил приехать на про плату и заключения договора на доставку,  на мои звонки не отвечают......., а с тел. жены ответили, можете представить, что они мне сказали, 13_evil  ))))))...... на слова "У вас сайт кидал или официальный " 23_ireful3  10_ireful2  23_ireful3  . И так три раза спрашивал с разных телефонах.))))   03_biggrin
Какое это мне доставило удовольствие 62_sarcastic .....
Змінено: 24.01.2014 р., vovas
Темка не помешала бы.Ищет человек отзывы в интернете и попадал бы на данную тему.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
